Studiare da morti...
- giragyro
Re: Studiare da morti...
mah....se dovessi farlo con il gyro scaverei un bel buco
E' inquietante vedere come venga ripetitivamente fatto eseguire un addestramento su questa manovra, che come è noto è ad altissimo rischio nella realtà e spesso va a finire molto male.
In AMI con quella manovra si salvarono istruttore ed allievo su G91T.
L'istruttore fu "cazziato" pesantemente, in caso di piantata motore a bassa quota era OBBLIGATORIO il lancio.
Certo, avere il Martin Baker sotto il sedere era una gran cosa!
Era prevista la procedura di atterraggio a motore spento, il cosiddetto "simulato" che si insegnava sempre... "alta chiave, bassa chiave" eccetera.
Tutte le "zone di lavoro" avevano una quota minima tale che si poteva sempre raggiungere la pista a motore spento... ma se si usciva dai parametri: "bail out".
Il filmato l'ho trovato anche io un po' "tirato per il collo", l'assetto a metà virata era bruttino... Mah!
Spero che sappiano quello che fanno...
Ovvio che se poi il motore ti pianta davvero, o hai uno spazio libero avanti, ma devi conoscere la zona, niente linee di alta tensione, niente fossati o canali in cui ci si infila, ma se non hai alternative provi anche a fare quel cappio, però lo vedo un po' da naso come addestramento... forse dovrebbero provarlo con un "ground kill" a 2.000 ft o qualcosa del genere. Si hanno notizie di incidenti avvenuti durante quel tipo di addestramento?
- Gliding Bricola
L'aereo del video è un motoaliante, come scritto nelle note. Si tratta di un SF-25 FalkeJT8D ha scritto:E' inquietante vedere come venga ripetitivamente fatto eseguire un addestramento su questa manovra, che come è noto è ad altissimo rischio nella realtà e spesso va a finire molto male.
https://en.wikipedia.org/wiki/Scheibe_Falke il quale ha un'efficienza in planata pari a 20-22 che ti permette margini maggiori rispetto al classico aereo di aviazione generale con efficienza intorno a 10.
Quella manovra si fa anche in aliante, il quale ha efficienza ancora superiore, nel caso di rottura del cavo di traino ad una quota superiore ai 50 metri (se si rompe prima si plana più o meno diritti verso un campo adatto alla bisogna individuato prima del decollo).
Quello che lascia perplesso anche me è che nel video lo fanno a 100 piedi
Edit. Cercando un'immagine del Falke mi sono imbattuto in un sito ungherese con l'aereo immortalato nel video. Non ho minimamente cercato di tradurre il testo, tuttavia i gadget alla fine della pagina sono interessanti
Leonardo
anonymous12345
Direi indispensabili per la buona riuscita del volo...Gliding Bricola ha scritto:.... tuttavia i gadget alla fine della pagina sono interessanti
- Michele
In addetramento con 2 istruttori diversi con un ultraleggero molto efficente il cappio è stato insegnato anche a me con la discriminante dei 100 metri dicendomi che è applicabile o meno a seconda del velivolo ma nel 90% dei casi molto sconsigliata come manovra.
Io l'ho eseguita più volte e sinceramente da solo tenderei ad andare dritto.
A 100 ft mi pare un po' tirata sebbene sia pur sempre un aliante.
RMKS////
Perché ,se l'FAA dice esplicitamente di non farlo, insegnare una cosa pericolosa?Michele ha scritto:In addetramento con 2 istruttori diversi con un ultraleggero ..
- Michele
Be' non posso rispondere per altri, tuttavia se due diversi istruttori di grande esperienza entrambe (e spesso in disaccordo tra loro) lo hanno fatto qualche motivo ci sarà.sigmet ha scritto:Perché ,se l'FAA dice esplicitamente di non farlo, insegnare una cosa pericolosa?Michele ha scritto:In addetramento con 2 istruttori diversi con un ultraleggero ..
Quello che posso dire io è che da un lato c'è il paese con poche vie di fuga, sebbene arrivati a 100 mt le opzioni aumentino.
Il rischio più alto è a mio modo di vedere,quello di arrivare lunghi, pur imbroccando gli altri parametri di quota/velocità, il che peró puó essere perdonato dagli ampi spazi che ci sono una volta effettuato il 180.
comunque ribadisco non punterei a rientrare come prima opzione.
RMKS////
(ore di volo? ore istruzionali? Tipo di macchine volate? Formazione?)
Di istruttori cretini ne conosco diversi, la maggior parte dei quali si ritiene un "grande istruttore".
Ti rimando comunque al 3d dove già’ avevamo parlato del problema
Il rischio altro non e’ che una probabilità’ x una conseguenza.Il rischio più alto è a mio modo di vedere,quello di arrivare lunghi, pur imbroccando gli altri parametri di quota/velocità, il che peró puó essere perdonato dagli ampi spazi che ci sono una volta effettuato il 180.
Negli ultimi dieci incidenti che ho analizzato relativi a EFATO (la maggior parte negli USA) ben 8 si sono risolti con una LOC ed e’ questo il rischio più’ alto!
Insegnare ad un allievo una manovra che preveda gia' in partenza una bassa probabilita’ di riuscita e’ un omicidio e per questo motivo la FAA (che tutto sono meno che cretini) nel proprio manuale istruttori vieta espressamente il ricorso a tale tecnica.
Sopratutto perche’ (lo ripeto ancora) per non ammazzarsi basta condurre l’aeroplano su un prato di soli 10 mt!
Fai bene!comunque ribadisco non punterei a rientrare come prima opzione.
- Vultur
E se non ci sono opzioni?
Devi morì
Non decolli.Vultur ha scritto:E se non ci sono opzioni?
In aeronautica si decollava in condizioni A,B,C o D.
La condizione D era quella peggiore, pista corta, carico massimo, alta temperatura.
Se piantava il motore non c'era spazio per decollare né per fermarsi (assenza di sistemi di "blocco"
dell'aeroplano) o presenza di Napalm sotto le ali.
Si decollava lo stesso
eravamo militari ma, soprattutto, avevamo un seggiolino Martin-Baker sotto il sedere.
Ne volo civile DEVI avere opzioni, altrimenti non decolli e denunci chi ha aperto un'avio superficie
dove è pericoloso decollare, ed anche chi lo ha autorizzato.
Io la penso così, non so se la legge sia dalla mia parte, lo spero.
