Magari sbaglio..ma essendoci l'APU come fai a dire che non c'è fuel o olio che può incendiarsi?alexrax ha scritto:A me sembra saltato via prima dell'impatto a terra. Inoltre poichè è finito lontano dal resto della fusoliera e che io sappia non contiene combustibile, sarebbe da capire come ha fatto ad annerirsi così.
Precipita Airbus A321 russo sul Sinai (Thread Tecnico)
- Scatto88
Re: Precipita Airbus A321 russo sul Sinai (Thread Tecnico)
Simbor
All'esterno della sezione di Tailcone ci sono evidenti segni di combustione con striature in direzione del moto, quindi qualsiasi cosa ha preso fuoco, l'ha fatto mentre era in crociera e non dopo.
Segni di bruciatura che sul resto della coda non ci sono.
Verso prua rispetto alla paratia che si vede in foto, cosa c'è ??
- Peretola
Ecco qua la parte di cui parli (la foto è proprio di un A321): fa parte della cappottatura esterna del motorebarth ha scritto:non riesco a capire questo pezzo a quale parte dell'aereo appartenga, foto 1, mi verrebbe da pensare alla parte del motore vicino al segno rosso, foto 2, ma non sono sicuro, grazie in anticipo.
- Tiennetti
L'annerimento non è il risultato di un fuoco, ma una perdita di liquido idraulico dal timone
Guardate qualche foto su airliners di questo aereo e vedrete come la macchia è già lì
http://www.airliners.net/photo/Metrojet ... 2725367/L/
PS: la foto postata sopra dello spaccato del cono di coda, non è la configurazione originale di un A320
Simbor
Hai ragione TiennettiTiennetti ha scritto:L'annerimento non è il risultato di un fuoco, ma una perdita di liquido idraulico dal timone
Non ci avevo fatto caso....la foto è del 20-10-2015
A prescindere da quanto successo, non credo comunque sia normale perdere olio idraulico dal timone...ma tant'è
Si...ma serviva solo per indicare la paratiaPS: la foto postata sopra dello spaccato del cono di coda, non è la configurazione originale di un A320
PS: ma gli stabilizzatori li hanno ritrovati ?
steveone
questo è proprio quello dell'incidente?Tiennetti ha scritto:L'annerimento non è il risultato di un fuoco, ma una perdita di liquido idraulico dal timone
Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
- HDbullet
Eh si, marche EI-ETJ... Mi chiedo anche io se sia normale quella (apparente) perdita...steveone ha scritto:questo è proprio quello dell'incidente?Tiennetti ha scritto:L'annerimento non è il risultato di un fuoco, ma una perdita di liquido idraulico dal timone
- Tiennetti
Normale no, ma può succedere
Se di colore scuro denota normalmente una perdita lenta oppure vecchia
Almeno metà del THS è stata trovata, anche se non so dove
alexrax
Pare che ci fossero altri danni al timone prima della partenza, guardate la foto
- Tiennetti
Un "danno" del genere sarebbe sicuramente stato notato durante i vari check che l'aereo deve passare
Può sembrare qualcosa di strutturale, ma sono quasi sicuro che è una semplice scolorazione dovuta all'effetto del liquido idraulico, altamente corrosivo per la vernice, ma non per l'alluminio o la fibra di carbonio di cui è fatto il timone
steveone
E durante i controlli non lo notano?? Andiamo bene...Tiennetti ha scritto:Normale no, ma può succedere
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
- Tiennetti
Ragazzi, siamo nel thread tecnico, andateci piano con i pare e i credo....
Non è necessario un check da parte della maintenance ad ogni atterraggio, e la Metrojet ha postato online le ultime pagine del TLB dove si vede una daily fatta a LED prima del decollo...
Ripeto: quei segni solo solo la vernice saltata dovuta alla perdita di liquido idraulico ed era lì da un bel po' di tempo
- Peretola
Purtroppo sono piccole, non si riesce a vedere bene... effettivamente sembra che un qualche tipo di danno ci sia (non sono in grado di dire se superficiale o meno).
Se però queste foto le uniamo al fatto che al momento non sono state trovate tracce di esplosivo e che i corpi dei passeggeri non hanno ferite compatibili con quelle di un'esplosione, potrebbero aiutare non poco gli investigatori a restringere il cerchio delle possibilità.
Un particolare della paratia del cono di coda
upload immagini
Da notare in questa foto il foro di circa 15 cm e alcuni segni di impatto di oggetti di piccole dimensioni .
Anche io mi sento comunque di confermare quanto detto da TNT. In quella zona si raccolgono i residui dei trasudi dell'impianto idraulico.
Per quanto riguarda la corrosione lo Skydrol e' di per se altamente corrosivo. L'azione protettiva viene svolta da alcuni additivi aggiunti al fluido e dai primer.
Qui se ne era parlato con un interessante commento di FAS
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?f=47&t=9855
Intanto gli egiziani escludono la bomba, i russi negano che si sia spaccato in volo, i francesi negano d aver negato.. Alcuni pax hanno segni di fori sul corpo , poi non ce l'hanno piu'..Alcune parti hanno tracce di incendio in volo ...no, si sono bruciate a terra dopo l'impatto (ma il fuoco in volo lo riconosce pure mio nipote di 8 anni...)
L'aereo e' salito... no e' sceso... no un po e' salito e un po e' sceso..
IL CVR che nel caso di germanwings nel giro di poche ore ci aveva detto pure quante caccole aveva nel naso il F/O stavolta parla solo di "strani rumori" riferiti a nonsisache e provenienti da.. boh? Il QAR e' l'unico che potrebbe aver continuato a registrare anche dopo l'esplosione. Dov'e'?
Vuoi vedere che viene fuori un altro "suicidio"...
upload immagini
tiziano79
- Adert
Domanda: fino a quanto il QAR riesce a sopravvivere a incidenti di questo tipo? È obbligatorio su ogni aereo?sigmet ha scritto: Il QAR e' l'unico che potrebbe aver continuato a registrare anche dopo l'esplosione. Dov'e'?
- Tiennetti
Se non sbaglio, quella è la posizione dove sono attaccati i cavi elettrici di controllo dell'APU e le connessioni alle BUS elletriche... probabilmente è stato strappato (lembi verso fuori) quando quella parte su è staccata
Dalla mia non riesco ad apprezzarlo.Tiennetti ha scritto:Se non sbaglio, quella è la posizione dove sono attaccati i cavi elettrici di controllo dell'APU e le connessioni alle BUS elletriche... probabilmente è stato strappato (lembi verso fuori) quando quella parte su è staccata
Tu Hai una foto dove si vedono i lembi piegati verso l esterno è una della paratia in condizioni normali?
..O mare quant'e bbello...tiziano79 ha scritto:Vedi ..
- albert
Queste foto sono vecchie, già a luglio l'aereo aveva la nuova livrea.....
- albert
Quell'aereo è sempre stato "sporco" in quella zona, come dimostra questa foto scattatagli dal nostro amico LIDT nel 2012...Tiennetti ha scritto:Un "danno" del genere sarebbe sicuramente stato notato durante i vari check che l'aereo deve passare
NB: ho ripreso la foto da un sito esterno (planepictures.net) , perché non riesco più a ritrovare quella presente nel nostro forum
- FAS
fail safe!flyforever85 ha scritto:GiuseppeC89 ha scritto:
Secondo me invece, accantonare l ipotesi di cedimento strutturale è un errore.
Sottovalutare una cricca (o non vederla proprio) capita spesso.
non so esattamente quantificare il tuo "spesso" ma se fai cicli di manutenzione ordinaria la cricca la puoi beccare almeno che non e' davvero piccola quindi al di sotto dei limiti dei sistemi che usi. Se cosi' fosse, la cricca non e' pericolosa affatto, non per niente l'aereo viene progettato con l'idea che sia pieno di cricche non visibili con le comuni tecniche di ispezione non distruttiva.
Non conosco nello specifico la tolleranza al danno della famiglia A320 ma ti posso assicurare che non si tratta di qualche cm. Inoltre la struttura e' progettata in modo da stoppare la cricca in caso procedesse in modo totalmente incontrollato (cosa piu' unica che rara).
Il cedimento strutturale a mio modesto parere e' un'ipotesi da tenere sotto controllo (come tutte le altre) ma quella meno probabile.
- FAS
Lampo 13 ha scritto:Security FOB AZ di oggi:
"A valle dell' incidente avvenuto nella penisola del Sinai, vi informiamo che Il Treath Assessment Commitee di Alitalia, si è immediatamente riunito non appena ricevuta la notifica dell' evento, per analizzare il caso in relazione alle attività di volo della Compagnia.
Ad oggi l' investigazione non ha ancora fatto emergere quali siano le cause che hanno generato l'incidente; di conseguenza il monitoraggio della situazione rimane attivo, anche in collaborazione con i Security Department degli Equity Partners. Inoltre per ottemperare alle disposizione delle Autorità egiziane, Alitalia ha emesso un company notam che prevede il non utilizzo della aerovia tra PASOS e TABA su UL 550."
company confidential......bene che sei gia pensionato....
Il video non prova niente e, secondo me, è assolutamente ininfluente. L'esclusione del missile subito recitata da tutti non ha mai escluso l'ipotesi attentato ed è stata solo sabbia negli occhi, tanto per far vedere che si sapeva cosa cercare. Dico sabbia e non fumo per ovvie ragioni temporali. Che possa essre un attentato diventa sempre più crdibilmente possibile, però era anche credibilmente ipotizzabile a priori e niente è stato fatto prima, anzi. Adesso perfino ENAC si preoccupa. Non si capisce bene di cosa e come possa correre ai ripari, però, intanto, si parla e ci si mette in mostra.
Volete il mio pensiero specifico e totale? Sembra il resoconto di una partita di calcio, dove tutti sono allenatori
- mcgyver79
Ricordo anch'io che, per le discussioni di carattere generale, il thread generico è come la corsia di destra delle autostrade: si può utilizzare tranquillamente, senza vergogna e senza che appaia un mostro ad ingoiare le persone.
Quindi lasciamo questo thread a ciò che si può reputare veramente tecnico; di là c'è ampio spazio per tutte le discussioni, congetture e ipotesi che volete
McGyver
Fatta per l'ennesima volta un pò di pulizia nel thread. Dato che c'è ancora gente che scambia questo thread per il generico, ed è tutta settimana che questo accade, vedremo di valutare sanzioni se accade ancora.
Aggiornamento appena apparso: "On Nov 7th 2015 Egypt's Accident Investigation Commission reported in a press conference, that:
- the wreckage is distributed over a length of more than 13kms consistent with inflight breakup, several parts of the wreckage are missing.
- Initial observation of the wreckage does not yet allow to determine the cause of the inflight break up.
- The FDR was successfully downloaded, preliminary review of the data suggests the aircraft was airborne for 23 minutes 14 seconds, last altitude was 30,885 feet MSL, last recorded airspeed is 281 knots IAS.
- The CVR was successfully downloaded and a first listening was done, the transcript is being currently compiled, a noise was heard in the last second of the recording. Spectral analysis is trying to determine the nature of this noise.
- Parties reporting facts outside of the investgation should provide their evidence to the accident investigation commission (Editorial note: this appears to be a reference to British and US Intelligence suggesting the aircraft was brought down by a bomb)".
(http://avherald.com/h?article=48e9abe4&opt=0)
- MarcoGT
Che gran commento...tiziano79 ha scritto:Vedi ..
tiziano79
GrazieMarcoGT ha scritto:Che gran commento...tiziano79 ha scritto:Vedi ..
Occhio...
- albert
Il FDR dell' A321 registra la pressione interna dell'aereo?
- MarcoGT
Intendi la cabin pressure?albert ha scritto:Il FDR dell' A321 registra la pressione interna dell'aereo?
Viene registrata la "loss of cabin pressure"
- MarcoGT
Aggiungo, segnale discreto, campionamento ogni secondo, con accuracy del 5%
- albert
Si, esatto.MarcoGT ha scritto:Intendi la cabin pressure?
MarcoGT ha scritto:Viene registrata la "loss of cabin pressure"
Grazie.MarcoGT ha scritto:Aggiungo, segnale discreto, campionamento ogni secondo, con accuracy del 5%
Quindi, effettivamente, in caso di esplosione all'interno dell'aeromobile potrebbe non fornire alcun dato, o, al limite, registrare un segnale generico di decompressione.
- MarcoGT
Esattamente, dipende dall'instante di campionamento
Viene ipotizzata l'esplosione di una bombola da sub (pare che a bordo ve ne fossero oltre 50, cosa normale stante la destinazione di utilizzo).
L'articolo che ne parla - per una volta correttamente - precisa che a parte il fatto che il vano bagagli è pressurizzato, non potrebbe esser certo scoppiata per differenza di pressione.
Io aggiungo che la differenza di pressione fra livello del mare e anche fosse una quota di 100.000 piedi, non 13500, è inferiore ad un bar, perfettamente indifferente a una struttura progettata per sostenere variazioni da pressione atmosferica a + 200 bar di norma (220 bar per i monobombola da 18 l), quindi anche se fosse stata stivata in ambiente non pressurizzato - o se una stiva bagagli non avesse raggiunto per problema tecnico la giusta pressurizzazione - sarebbe cambiato nulla.
La logica peraltro suggerisce che alla fine della vacanza difficilmente un sub avrebbe ricaricato la bombola prima di tornare in patria (la appesantisce di circa 3 kg per un comune mono da 15 l che va a 200 kg/comunque). Al check-in il maggior peso in teoria si sarebbe notato subito.
Si potrebbe invece temere che una comune bombola da sub sia stata utilizzata per mascherare un ordigno: lo spessore di 3-3,5 mm in media dell'involucro con una complicità sul posto sarebbe stato utile per schermare il controllo X.
