B777 della Malaysia Airlines scompare dai radar
- Th3Crow
Re: B777 della Malaysia Airlines scompare dai radar
E infatti retrae le ali. Avendo poi un becco appuntito minimizza la superficie di impatto, riducendo gli sforzi. Il 777 non ritrae le ali e non ha un becco...
- aetio57
magari 'sto matematico della Texas A & M University è anche un giornalista...
Non ricominciamo...
l'ho scritto già abbastanza volte che le pur frequentissime min§hi@te di certi giornalisti incompetenti e sensazionalisti non fanno cadere gli aerei...
un carburante contaminato può riuscirci... un cumulonembo affrontato male anche... un missile non ne parliamo...
un articolo deprimente no...
- giangoo
sembra si sia trovato qualcosa!http://blog-peuravion.fr/2015/07/a-t-on ... -du-mh370/
Che un cumulonembo affrontato male da un B777 lo possa far precipitare mi lascia perplesso...Valerio Ricciardi ha scritto:Non ricominciamo...
- MartaP
Ho provato a cercare altre fonti ma ho trovato solo questo...
Sulla costa francese dell'isola nell'oceano Indiano trovato il chip di un aereo
http://latestnewsresource.com/it/news/n ... k-samoleta
- sochmer
http://www.airlive.net/2015/07/breaking ... on-la.htmlMartaP ha scritto:Ho provato a cercare altre fonti ma ho trovato solo questo...![]()
- la franci
Che cos'è il chip di un aereo????MartaP ha scritto:Ho provato a cercare altre fonti ma ho trovato solo questo...![]()
povvo
Dalla CNN:
Debris in Indian Ocean checked for MH370 ties
http://edition.cnn.com/2015/07/29/afric ... ODtopPhoto
...omissis...
There are at least three elements of the discovery that are consistent with MH370, said CNN safety analyst David Soucie. The first is that the part appears to have been torn off of the aircraft.
"This is from a sudden impact, it looks like to me," Soucie said.
There also is a seal on the top of the part that "is consistent with what I would see on an inside flap on a triple 7," he said, and the barnacles on the part are consistent with the "parasitic activity" that would take place from being under water so long
...omissis...
Una patatina che servono con l'aperitivo?la franci ha scritto:Che cos'è il chip di un aereo????MartaP ha scritto:Ho provato a cercare altre fonti ma ho trovato solo questo...![]()
- MartaP
...speriamo sia la volta buona...
Boeing, MH370: "Pezzi rinvenuti nell'Oceano Indiano compatibili con l'aereo
La Malesia ha inviato un'equipe di ricognizione all'isola della Réunion
http://www.repubblica.it/esteri/2015/07 ... ef=HREC1-2
- MartaP
Lampo 13 ha scritto:Una patatina che servono con l'aperitivo?la franci ha scritto: Che cos'è il chip di un aereo????
Franci,
la traduzione di quell' articolo è un pelino approssimata...penso che l'unica spiegazione plausibile sia quella di Lampo..
Comunque c'è un altro aereo che si è inabissato in quella zona, vicino alle Comore, nel 2009
https://en.wikipedia.org/wiki/Yemenia_Flight_626
- giano1968
azz non sapevo che microchippassero i tripli...
dopo cani/gatti anche i volatili...
- Talpo71
Emerge anche dell'altro dal mare, trovato vicino al flaperon....
Fonte: AirLive.net
Fonte: AirLive.net
Skyfall
L'elemento più significativo mi sembra questo:
Map from one year ago eerily predicts MH370 wreckage would arrive in La Reunion http://dailym.ai/1fK2tuo
Bisognerà poi valutare più in dettaglio la questione. Qualcuno di voi è esperto di correnti marine? Vi tornano questi calcoli? Potrebbe essere caduto da un'altra parte?
- stedias21
Sto seguendo questa notizia con attenzione, da una parte spero vivamente che si tratti di un pezzo del B777 però dobbiamo andarci piano per non deludere le persone coinvolte nel disastro.
Sono fiducioso anche dal fatto che un'anno fa' University of Western Australia (UWA) aveva creato una mappa che poteva portare dei detriti verso l'isola di La Reunion, questo deve dare lo stimolo agli investigatori e a tutte le persone coinvolte in questa ricerca, per poter dare delle risposte ai famigliari delle vittime e a tutta la comunità aeronautica, sulle cause del disastro.
Speriamo che in pochi giorni si possa avere una conferma ufficiale.
Dopo un anno trovare due pezzi floating dello stesso aereo nella stessa zona e' gia' una cosa straordinaria..
- danko156
Incrociamo le dita e aspettiamo le analisi.
DR
- bigshot
Beh non li hanno trovati in mare ma sulla costa probabilmente dopo una mareggiata, non mi sembra così improbabile... anzi.sigmet ha scritto:Dopo un anno trovare due pezzi floating dello stesso aereo nella stessa zona e' gia' una cosa straordinaria..
- MartaP
mi azzardo a fare una domanda fantascientifica...
ammesso e concesso che i relitti trovati siano del volo malese, è possibile "calcolare" un loro ipotetico percorso a ritroso, in base alle correnti ed al tempo impiegato per arrivare dove sono arrivati....e da lì, incrociare il tutto con i dati satellitari già in possesso, per provare a delimitare la zona in cui, con maggior probabilità, l'aereo si è inabissato??
- danko156
A mio avviso si, ma non sono un tecnico.MartaP ha scritto:mi azzardo a fare una domanda fantascientifica...![]()
DR
No , puo' capitare ma e' estremamente improbabile. La traiettoria di un relitto flottante dipende oltre che dalle correnti dal peso e dalla superficie esposta. Se la deriva differisce di un solo grado tra due pezzi questi dopo mille chilometri saranno gia' separati tra di loro da centinaia di km.(vedi anche esperimento "moby duck" dove le paperelle tutte identiche si sono disperse su tre continenti).http://www.lastampa.it/2012/02/19/ester ... agina.htmlbigshot ha scritto: Beh non li hanno trovati in mare ma sulla costa probabilmente dopo una mareggiata, non mi sembra così improbabile... anzi.
Calcolare a ritroso la traiettoria dopo tutto questo tempo e' un impresa improba , al massimo si potrebbe restringere il perimetro delle ricerche ma su una superficie ancora troppo vasta e sinceramente non so quali risposte ci potremmo attendere dato che dal FDR difficilmente si potrebbe recuperare qualcosa.
- bigshot
Sigmet, penso tu non stia considerando alcuni fattori:sigmet ha scritto:No , puo' capitare ma e' estremamente improbabile. La traiettoria di un relitto flottante dipende oltre che dalle correnti dal peso e dalla superficie esposta. Se la deriva differisce di un solo grado tra due pezzi questi dopo mille chilometri saranno gia' separati tra di loro da centinaia di km.(vedi anche esperimento "moby duck" dove le paperelle tutte identiche si sono disperse su tre continenti).http://www.lastampa.it/2012/02/19/ester ... agina.html
- l'enorme differenza nella durata della deriva tra il caso in oggetto e alcuni di quelli che stai citando
- "moby duck" è un libro che racconta la storia in maniera un po' romanzata... non era un esperimento ma un carico perso da una nave porta container, ad ogni modo quello ed altri casi sono stati studiati e con buona frequenza i ritrovamenti possono essere ricondotti a dei "cluster" locali.
- le paperelle (e gli altri animali) sono andate perse in un punto in cui le correnti oceaniche divergono mentre nella zona d'impatto calcolata (e comunque in tutta la parte settentrionale dell'oceano indiano) le correnti seguono in prevalenza quello che viene chiamato Indian Ocean Gyre.
In tutta onestà non ti so minimamente stimare le probabilità di eventuali ritrovamenti multipli, l'oceanografia non è il mio campo professionale.... Tutta via al netto del mio livello minimo di "cultura generale-scientifica" in tema un ritrovamento di più rottami nella stessa zona non mi stupisce particolarmente.
Questo dando per scontato che gli altri rottami arrivino dallo stesso evento, in realtà lo stesso Indian Ocean Gyre raccoglie e progressivamente concentra rifiuti plastici da tutta quella zona... per cui aspettiamo altre notizie, magari un po' più ufficiali.
- danko156
Il pezzo di ala è arrivato a Parigi, da qui sarà trasferito a Tolosa.
Non ne sono sicuro ma da quello che ho letto in giro dovrebbe essere stato imbarcato sul volo AF di ieri sera RUN-CDG.
DR
anonymous12345
Se gli va bene il pezzo si porta dietro una brlla targhetta col numero di serie, roba da 30secondi di ricerca nel database per sapere da dove arriva (anzi, probabilmente a quest'ora già lo sannoj)..
Se gli butta male la cosa andrà per le lunghe... anche se non penso ci siano tanti 777 caduti nell'oceano da spuntare..
Conosco bene l'episodio delle paperelle perche' e' stato anche di ausilio alle ricerche di unbigshot ha scritto: Sigmet, penso tu non stia considerando alcuni fattori:
C 130 caduto nell'oceano pacifico qualche anno fa. Il carattere accidentale dell'episodio in questione e' diventato poi sperimentale dal momento in cui due oceanografi decisero di trackare il percorso degli animaletti di plastica in base al loro ritrovamento e che nonostante avessero caratteristiche idroninamiche simili ( e non e' il caso in questione poiche' si tratta di due oggetti estrememente dissimili avendo pesi e forma del tutto diversi) si sono dipserse in un raggio enorme. Un esperimento simile e' stato fatto se non sbaglio anche dalla NASA equipaggiando le papere con un GPS per studiare le correnti artiche.
Qui vedi un altro caso di un aereo caduto nel Mar cinese meridionale e i resti trovati sulle coste a diverse centinaia di kilometri l'uno dall'altro e rinvenuti a distanza di mesi .
Le correnti oceaniche in genere si orientano con i venti prevalenti (alisei e monsoni) .
Piu' e' lungo il tempo del ritrovamento piu' diminuiscono le possibilita' di stabilire una traiettoria a ritroso.
Considerando una velocita' media di 5 km/h ( e siamo cautelativi) i pezzi in questione avrebbero percorso piu' di 50000 km .
Ammettendo poi di ritovare il resto del relitto , in assenza del FDR, penso che le risposte che potrebbe darci restringerebbero il campo delle ipotesi senza pero' darci una conclusione certa.
http://www.independent.co.uk/news/world ... 30576.html
Dalla foto presente nell'articolo si nota come sia danneggiata la parte posteriore del Flap. Questo sarebbe compatibile con un impatto avvenuto in configurazione sporca ma il bordo di entrata sembra invece intatto e questo in genere e' tipico di un ingresso in acqua con flaps retratti. Non appaiono deformazioni evidenti e mancano gli attacchi delle cerniere e dei punti di ancoraggio degli attuatori.
- danko156
Titoli dei giornali in giro per il web:
France24.com: Suspected MH370 plane debris arrives in France
Repubblica.it: Parigi, arrivato il frammento del Boeing 777 scomparso l'8 marzo del 2014
ps Sto scrivendo qui perchè dopo gli ultimi avvenimenti questo 3d si è animato. Ma una volta questo non era un 3d tecnico??
DR
- MartaP
Certo che è ancora un trd tecnico: infatti non si possono scrivere cavolate...
e tu non hai scritto cavolate...
"Al thread "tecnico" saranno riservati i post che si basano su fatti certi, all'analisi tecnica e relativa all' HF dell'evento, alla discussione dei report, in conformità al regolamento d'area."
- paky
qui invece c'è una bell'immagine che mostra una simulazione di dove i detriti possano essere arrivati col tempo, più una dichiarazione del ministro malesiano.
Obiettivi:
First Class Medical: Done
PPL(A) JAA: Done
PPL(A) JAA: Done
- maxago
Oggi molti giornali riportano la dichiarazione del primo ministro malese che attribuisce con certezza il detrito di Reunion al MH370. Tuttavia gli investigatori francesi sono più prudenti e dichiarano solo "probabilità molto forti". Sono in corso ulteriori analisi.
http://www.lastampa.it/2015/08/05/ester ... agina.html
Max
- FAS
maxago ha scritto:Oggi molti giornali riportano la dichiarazione del primo ministro malese che attribuisce con certezza il detrito di Reunion al MH370. Tuttavia gli investigatori francesi sono più prudenti e dichiarano solo "probabilità molto forti".
prepotente si evince la differenza tra l'esperto ed il politico.....
- Guren
Il politico ha un mandato a tempo e deve tranquillizzare le masse (che poi dimenticheranno in fretta)
Il tecnico deve interfacciarsi con altri tecnici e mettere le cose per iscritto (aka nessuno le dimenticherà)
Ciao, Marco
_____________________________
In tutta la sua vita,
Mi segnalano la presenza di alcuni biologi a Rue de paris...
- MatteF88
Immagino per determinare più o meno l'areale di provenienza e l'età delle conchiglie o delle alghe attaccate al rottame..sigmet ha scritto:Mi segnalano la presenza di alcuni biologi a Rue de paris...
