Atterraggio emergenza B737 Blue Air
tiziano79
Messaggio da tiziano79 »
Occhio...
albert
Re: Atterraggio emergenza B737 Blu Air
Messaggio da albert »
L'articolo relativo all'inconveniente su avherald...
http://www.avherald.com/h?article=4877a427&opt=0
Messaggio da Maxx »
Questo evento, che non mi pare veda profili di particolare gravità o pericolosità, sta avendo una eco sui media del tutto spropositata. Sul Televideo Rai ieri c'era la notizia sulla pagina 103 con le solite storie del terrore a bordo; corriere.it la riporta ancora; stamattina il GR1 ne parlava ancora con toni preoccupati sottolineando che "fortunatamente" i passeggeri stanno tutti bene. Quando un problema in aviazione viene risolto positivamente, cioè praticamente sempre in casi come questo, è sempre "fortuna". Mai che sia addestramento dei piloti, manutenzione corretta o robustezza delle macchine.
TheClubber
Messaggio da TheClubber »
Non esiste un modo per capire (dal cockpit) se è scoppiata una gomma? :|
Messaggio da Lampo 13 »
TheClubber ha scritto:Non esiste un modo per capire (dal cockpit) se è scoppiata una gomma? :|
Non conosco il 737, sul 777 ci sono sensori di pressione e temperatura su ogni singola ruota.
Messaggio da tartan »
Secondo me ha fatto esattamente quello che doveva fare. Bravo!
Ho letto i commenti su avherald. Tutto il mondo è paese, ecco perché.
danko156
Messaggio da danko156 »
E' andato tutto bene per fortuna...
DR
Messaggio da Ospite »
Il Primo Ufficiale lo conosco bene. L'emergenza è stata gestita nella calma più totale e una volta deciso il da farsi i passeggeri sono stati rassicurati/informati. Hanno sentito un forte boato, accompagnato da vibrazioni, subito dopo la VR. Anche la torre li ha chiamati immediatamente, per via del boato. I tubi dell'idraulico sono stati danneggiati a causa dello scoppio e forse sarebbe stato meglio rientrare immediatamente, anche se non è stata rilevata alcuna perdita durante l'holding. Se posso pubblico un paio di foto.
Messaggio da Maxx »
Ponch ha scritto:Il Primo Ufficiale lo conosco bene. L'emergenza è stata gestita nella calma più totale e una volta deciso il da farsi i passeggeri sono stati rassicurati/informati. Hanno sentito un forte boato, accompagnato da vibrazioni, subito dopo la VR. Anche la torre li ha chiamati immediatamente, per via del boato. I tubi dell'idraulico sono stati danneggiati a causa dello scoppio e forse sarebbe stato meglio rientrare immediatamente, anche se non è stata rilevata alcuna perdita durante l'holding. Se posso pubblico un paio di foto.
Come si poggia per terra un aereo con un pneumatico fuori combattimento, sapendo che è su un dato lato dell'aereo (o davanti, ovviamente)?
mtt199
Messaggio da mtt199 »
Sarei molto curioso!
Se non hai una indicazione della pressione della ruota (ma anche se ce l'hai), ti coordini con la torre/mezzi a terra e cerchi di farti un quadro della situazione anche con il loro aiuto.
Lampo 13 ha scritto:Non conosco il 737, sul 777 ci sono sensori di pressione e temperatura su ogni singola ruota.
Sul 73 così come sul 76 è un optional.
Maxx ha scritto:Come si poggia per terra un aereo con un pneumatico fuori combattimento, sapendo che è su un dato lato dell'aereo (o davanti, ovviamente)?
Landing on a Flat Tire
Boeing airplanes are designed so that the landing gear and remaining tire(s) have
adequate strength to accommodate a flat nose gear tire or main gear tire. When the
pilot is aware of a flat tire prior to landing, use normal approach and flare
techniques, avoid landing overweight and use the center of the runway. Use
differential braking as needed for directional control. With a single tire failure,
towing is not necessary unless unusual vibration is noticed or other failures have
occurred.
In the case of a flat nose wheel tire, slowly and gently lower the nose wheels to
the runway while braking lightly. Runway length permitting, use idle reverse
thrust. Autobrakes may be used at the lower settings. Once the nose gear is down,
vibration levels may be affected by increasing or decreasing control column back
pressure. Maintain nose gear contact with the runway.
Flat main gear tire(s) cause a general loss of braking effectiveness and a yawing
moment toward the flat tire with light or no braking and a yawing moment away
from the flat tire if the brakes are applied harder. Maximum use of reverse thrust
is recommended. Do not use autobrakes.
If uncertain whether a nose tire or a main tire has failed, slowly and gently lower
the nose wheels to the runway and do not use autobrakes. Differential braking may
be required to steer the airplane. Use idle or higher reverse thrust as needed to stop
the airplane.
Note: Extended taxi distances or fast taxi speeds can cause significant increases
in temperatures on the remaining tires.
Maxx ha scritto: Quando un problema in aviazione viene risolto positivamente, cioè praticamente sempre in casi come questo, è sempre "fortuna". Mai che sia addestramento dei piloti, manutenzione corretta o robustezza delle macchine.
Anche in medicina.
Se ti salvano da un infrarto incipiente con un angipolastica in urgenza con applicazione di stent medicati dell'ultima generazione, al Gemelli o al Niguarda grazie a laurea, PhD, specializzazioni, frequenza di convegni di aggiornamento in mezzo mondo e tanta esperienza in reparto ti ha protetto l'immaginetta di Padre Pio che ti dette una suora tanti anni prima, mica è merito loro;
Se ti rivolgi a un medico omeopatico che ti cura con gocce di... purissima acqua in boccette con sopra etichette piene di parole in latinorum una tua "fisima" (malattia immaginaria), lo racconti a tutti decantando la migliore serietà delle medicine alternative rispetto ai medici "che parleno parleno ma nun capiscono gnente, gira gira mio zio quando l'avemo aricoverato alla fine non so' stati capaci de salvallo" (zio 75 enne sovrappeso di 25-30 kg da una vita, mai sceso sotto i due pacchetti al giorno di Marlboro, diabertico appassionato di amatriciane, [/i]angina pectoris ricorrente ma lo caricano su un ambuulanza quando è già cianotico e semicosciente).
Maxx ha scritto: Come si poggia per terra un aereo con un pneumatico fuori combattimento, sapendo che è su un dato lato dell'aereo (o davanti, ovviamente)?
Si agisce come per l'accoppiamento dei porcospini.
Con attenzione, con MOLTA attenzione.
danko156
Rileggendo la notizia su tgcom stavo pensando: ma la notizia è che è scoppiata una gomma a un aereo o che a bordo c'era un calciatore??? :P :P
DR
Bella domanda.
Ancora tanto che non abbiano titolato "PAURA PER STORARI SU UN VOLO BLU AIR IN AVARIA" come se, qualora eventualmente tutto fosse andato proprio storto quella sarebbe stata l'unica potenziale vittima degna di menzione...
Messaggio da Maxx »
Anche in medicina.
Ricordati che "prima" si curavano solo con medicine naturali, non chimiche come ora!
Infatti schiattavano a 30 anni.
TheClubber
Posos fare una domanda - forse stupida? Perché c'è un volo TRN-CTA di una compagnia rumena?
Maxx ha scritto: Ricordati che "prima" si curavano solo con medicine naturali, non chimiche come ora!
Vero, però verso le medicine tradizionali ... quando curano, il che in molti casi accade eccome, ho molto rispetto.
La medicina d sintesi alla fine è figlia legittima della fitoterapia, di cui ha ripreso basi e principi.
Sono i "paragnosti" occidentali il problema, certi intrugli di piante di cui nemmeno conosciamo il nome preparati da sciamani amazzonici applicati sulle ferite funzionano benissimo per impedire le infezioni, non bene.
Esiste una sola medicina: quella che cura. Se cura e possibilmente guarisce, è medicina.
Anche se non certificata da un trial secondo le regole.
Se è tratta da una rubrica di medicine alternative di una rivista da parrucchiere, no.
Leemah
Messaggio da Leemah »
TheClubber ha scritto:Posos fare una domanda - forse stupida? Perché c'è un volo TRN-CTA di una compagnia rumena?
Credo ci sia una collaborazione con Meridiana, ho preso un loro 737 quest'anno da LIN a CTA prenotando dal sito di Meridiana stessa.
Re: Atterraggio emergenza B737 Blue Air
Blue Air ha una base a Torino, e effettua non solo il Torino-Catania, ma anche il Torino-Bari, il Torino-Ibiza, e i voli verso Bacau e Bucarest.
Confermo che collaborano con Meridiana. Hanno una base anche a Fiumicino.
