domanda: è obbligatorio, vero, che almeno uno tra comandante e vice debba restare sempre in cabina?
il comandante resta chiuso fuori dalla cabina...
alb1982
http://video.corriere.it/comandante-pas ... 1fb662438c
- Maxx
Re: il comandante resta chiuso fuori dalla cabina...
Il F/O era in cabina e ha portato a terra l'aeroplano. Piuttosto è un pò insolito che sia andato dove doveva andare con l'aereo in avvicinamento alla destinazione.
alb1982
Indipendentemente dal fatto che si stava avvicinando il momento dell'atterraggio, ma se per caso mentre il comandante era in bagno e il secondo usciva un attimino dalla cabina a sgranchirsi le ossa e la porta si chiudeva e restava bloccata... meglio non pensarci!!!
- Maxx
Mi sembra veramente una cosa mai successa e che non succederà mai. Inutile anche chiederselo!alb1982 ha scritto:Indipendentemente dal fatto che si stava avvicinando il momento dell'atterraggio, ma se per caso mentre il comandante era in bagno e il secondo usciva un attimino dalla cabina a sgranchirsi le ossa e la porta si chiudeva e restava bloccata... meglio non pensarci!!!
alb1982
Piuttosto ripensandoci, alla luce anche delle normative di sicurezza anti-terrorismo ecc... mi sembra che non si possa lasciare incustodita la cabina neanche mezzo secondo, o no? E la porta deve essere sempre chiusa (con qualcuno dentro a pilotare ovviamente
) o mi sbaglio?
Non ci si alza mai tutti e due...alb1982 ha scritto:Indipendentemente dal fatto che si stava avvicinando il momento dell'atterraggio, ma se per caso mentre il comandante era in bagno e il secondo usciva un attimino dalla cabina a sgranchirsi le ossa e la porta si chiudeva e restava bloccata... meglio non pensarci!!!
- bigshot
Leggendo da altri forum internazionali, in Delta la policy per uscire dal cockpit prevede che un membro del cabin crew entri.
E di sicuro nessuna compagnia permette a tutto il flight crew di uscire contemporaneamente.
C'è il modo di rientrare, ovviamente, ma non si può dire.
Hanno avuto un rarissimo problema al sistema, è la prima volta che lo sento...
- danko156
Non ho capito: come ha fatto a rimanere fuori? Si è rotta la porta?
DR
- SuperMau
la porta non si rompe....mica fatta di legno!danko156 ha scritto:Non ho capito: come ha fatto a rimanere fuori? Si è rotta la porta?
C'e' un sistema (chiamiamolo "fatto apposta") per aprire e chiudere la porta, sia da fuori che da dentro.
Il "fatto apposta" si puo' impallare, esiste quindi la procedura "anti fatto apposta"....altrimenti si hanno questi risultati.
Ma siccome la procedura contrasta con i parametri minimi di sicurezza a bordo, necessita atterrare e sistemare il tutto a terra una volta che i passeggeri sono sbarcati....
- danko156
Vabbè, ci siamo capitiSuperMau ha scritto:la porta non si rompe....mica fatta di legno!danko156 ha scritto:Non ho capito: come ha fatto a rimanere fuori? Si è rotta la porta?
Sapevo del sistema "fatto apposta", ma non avevo pensato al possibile malfunzionamento del secondo sistema "anti fatto apposta"...SuperMau ha scritto: C'e' un sistema (chiamiamolo "fatto apposta") per aprire e chiudere la porta, sia da fuori che da dentro.
Grazie Mau, sei sempre molto chiaro nelle tue spiegazioni.
DR
fabrizio66
a proposito di porte che non si aprono...
una volta in ufficio (circa 10 anni fa)ci si ruppe la chiave che apriva il caveau...
considerate che è lunga circa 50 centimetri (sono due pezzi) il pezzo con la mandata era rimasto dentro.
la cosa bellissima fu l'intervento del tecnico che appoggiando la gomma da masticare ciancicata sull'asta riusci a tirare fuori il pezzo spezzato.
- alessandro.capotondi
Non sono del campo, ma non capisco allora come possano accadere cose del genere:Lampo 13 ha scritto:C'è il modo di rientrare, ovviamente, ma non si può dire.
http://avherald.com/h?article=46c3abde
