Diretta streaming first flight Orion
- giragyro
Oggi alla 12.05 ora italica è previsto il decollo del vettore Delta IV heavy dal launch pad 37 diCape Canaveral che porterà in volo per la prima volta la nuova " astronave " targata Nasa , l'Orion .
Definita in origine " un apollo agli steroidi " la nuova navicella differisce dalla sua antenata non tanto per la tipica forma a tronco di cono quanto per le dimensioni maggiori ( quasi 5 metri e mezzo di diametro max per la Orion contro i 3.9 dell'apollo ) , la tecnologia installata a bordo e la possibilità di portare a bordo fino a 6 astronauti alla volta .
Come per Apollo anche Orion avrà un modulo di servizio collegato che conterrà il motore principale , le fonti energetiche , la componentistica di supporto vitale e questo sarà realizzato dall'ESA . In questo primo lancio il modulo di servizio sarà solo un " dummy " .
Il vettore utilizzato oggi per il primo volo non sarà quello definitivo . Il nuovo Lsa debutterà tra circa 3 anni quando Orion compirà il secondo volo in configurazione completa o quasi . Il nuovo vettore avrà una capacità di carico fino a 130 tonnellate , andando così a contendere il ruolo di " world heavyweigh champion " all'ormai pensionato Saturn V .
il lancio e tutte le fasi di pre lift off sono trasmesse live streaming dalla Nasa . Seguendo questo linck si accede al canale dedicato .
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/i ... IAWKjGG_c0
- bigshot
Re: Diretta streaming first flight Orion
12.05 UTCgiragyro ha scritto:Oggi alla 12.05 ora italica è previsto il decollo del vettore Delta IV heavy dal launch pad 37 diCape Canaveral che porterà in volo per la prima volta la nuova " astronave " targata Nasa , l'Orion .
purtroppo ci sono dubbi sui weather constraints... se non ricordo male han detto 40% di probabilità di non rispettarli e dover rimandare a domani.
Fabio Airbus
Per ora sul sito della Nasa danno il lancio tra un'ora.
Si sta scrivendo la storia dell'astronautica.
- giragyro
mi auguro che questo programma sia portato a termine . l'orion dovrebbe riportare l'uomo sulla luna ed in teoria con qualche adattamento fino all'orbita marziana .
speriamo che non ci si limiti ai soli viaggi di andata e ritorno con la Iss ...
- bigshot
Non so se faranno qualche missione verso la ISS per testare rendezvous e docking, ma quel tipo di missione è stato appaltato a Boeing (CST-100) e SpaceX (Dragon)giragyro ha scritto:mi auguro che questo programma sia portato a termine . l'orion dovrebbe riportare l'uomo sulla luna ed in teoria con qualche adattamento fino all'orbita marziana .
Fabio Airbus
Ovviamente la Orion (reduce del programma Constellation) è destinata a scopi molto più vari e di maggiore importanza che il solo rifornimetno della ISS... però non è da escludere che qualche viaggetto sulla ISS lo possa fare. Origianariamente la Orion era stata progettata come scialuppa di salvataggio della ISS, con l'abbandono del programma Constellation si è salvata solo lei ed è stata riutilizzata come veicolo multifunzione.
La capacità di attraccare alla ISS è stata comunque lasciata e vedevo sul sito che la ISS potrebbe essere la base di partenza per una probabile missione su Marte e/o asteroidi.
- Zapotec
Niente per oggi vero ? gli si è incastrata 'na valvola ?
- giragyro
non trovo il comunicato ufficiale ma pare che la causa sia quella .
- SuperMau
non ditelo a me....mi sono sbrandato alle 6 per andare in spiaggia a vederla, e ho preso solo vento e acqua...
(si, avete letto bene...sono qui in florida per lavoro, quindi approfitto)....
speriamo meglio domattina..
- Toeloop
Io, prosaicamente, me ne stavo davanti alla TV a guardare CNN, pero' poi alle 7.15 sono dovuto uscire per andare al lavoro.
Mau: ci sta sempre domani!
Fabio Airbus
Sapevo di SpaceX e Orbital Science, ma la Boeing CST-100 deve entrare ancora in servizio?bigshot ha scritto:Non so se faranno qualche missione verso la ISS per testare rendezvous e docking, ma quel tipo di missione è stato appaltato a Boeing (CST-100) e SpaceX (Dragon)giragyro ha scritto:mi auguro che questo programma sia portato a termine . l'orion dovrebbe riportare l'uomo sulla luna ed in teoria con qualche adattamento fino all'orbita marziana .
- giragyro
nuovo lancio schedulato per ore 7.05 local time ( 13.05 italian time ) .
il meteo è peggiore di ieri , per l'ora di apertura della finestra di lancio utile i metereologi parlano di un 40 % di possibilità di condizioni adatte .
- sidew
per ora c'e il go anche dal meteo..
ora sono in hold a t-20 e porteranno a t-4 con previsione per le 7:05 ET (13:05 da noi)
- sidew
hold a -4:00
Ora inizia la serie di go/no go
- giragyro
partita in orario alle 13.05 . bello il live del lancio peccato che si sia interrotto a T -12 sec e ripreso dopo il lift off
Bella accellerazione che è in grado di dare il Delta IV heavy , da 0 a Mach 5 in 2,37 min .
- Zapotec
ma è "normale" che il fuoco arrivi così alto prima di estinguersi (credo per l'avvio dei motori che lo soffia via da sotto) ?giragyro ha scritto:partita in orario alle 13.05 . bello il live del lancio peccato che si sia interrotto a T -12 sec e ripreso dopo il lift off![]()
- bigshot
Più che soffiarlo via lo risucchia sotto... comunque è normalissimo, c'era lo stesso effetto anche sul Saturn V e se guardi le foto di un Delta IV H in volo vedrai che risulta sempre abbrustolitoZapotec ha scritto:ma è "normale" che il fuoco arrivi così alto prima di estinguersi (credo per l'avvio dei motori che lo soffia via da sotto) ?giragyro ha scritto:partita in orario alle 13.05 . bello il live del lancio peccato che si sia interrotto a T -12 sec e ripreso dopo il lift off![]()
Comunque ultima mezza orbita in discesa dall'apogeo.
- sidew
E' una caratteristica del tipo di motore usato dal Delta IV ed molto piu evidente nella versione heavy...
E' spiegato bene qui:
http://www.planetary.org/blogs/jason-da ... tions.html
- bigshot
E qui c'è lo stesso effetto sul Saturn V (come avevo scritto):
Anche se questo non è idrogeno ma il contenuto della start cartridge (non ricordo, sarà idrazina o qualche altro composto ipergolico)
- Zapotec
Ah ok! l'importante è che sia previsto e che quindi abbiano preso le necessarie precauzioni
- bigshot
A me dispiace un pochino abbiano risolto la questione (come si è visto con l'ultimo lancio rispetto ai precedenti)...Era super spettacolare il lancio con la super fiammataZapotec ha scritto:Ah ok! l'importante è che sia previsto e che quindi abbiano preso le necessarie precauzioni
