Aereo senza finestrini in cabina: sarebbe fattibile?
- Toeloop
Un mio collega mi ha girato questo articolo su buzzfeed: e' davvero possibile e porterebbe dei miglioramenti? Il peso delle apparecchiature elettroniche non sarebbe superiore a quello del finestrino?
http://www.buzzfeed.com/richardhjames/w ... n-10-years
Re: Aereo senza finestrini in cabina: sarebbe fattibile?
A questo punto mi sembrerebbe più logico eliminare quelli dei passeggeri e lasciare quelli di Piloti!
- MR
Gli schermi O-led sono sottilissimi e leggerissimi, addirittura flessibili. L'idea non è male, lo schermo all'inizio potrebbe essere in più insieme ai finestrini.
Mi immagino però in atterraggio una mosca che finisce sulla telecamera esterna: sembrerà un enorme drago che copre tutto il campo visivo!
- Marco92
La tecnologia OLED al momento costa tanto, ecco perché Samsung sta riciclando gli LCD a 4K mentre LG pusha sul 4K con OLED
Comunque bella idea.
- FAS
beh quando mi occupavo di strutture ho sempre detto che andrebbero eliminati a favore dell'integritá strutturale della piattaforma:
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... finestrini
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... it=cut+out
Piccoli O-Led potrebbero aiutare i pax, ma proprio non li vorrei vedere estesi ovunque come nella presentazione dimostrativa.
Anche perché comunque andrebbero in conflitto con altri subsistemi.
Comunque impossibile in 10 anni a partire da questa mattina avere una nuova fusoliera (struttura primaria) e relativa struttua secondaria come descritto nell'articolo.
Ancora aperto la questione delle interferenze che gli O-Led potrebbero creare congli equipaggiamenti del velivolo.
- Guren
ma togliendo i finestrini avrebbe ancora senso mettere i piloti davanti?
immagino che i miglioramenti all'aerodinamica (penso ad esempio ad un A380 senza la necessità dei finestrini per i piloti con la cabina a metà tra i due ponti) farebbero recuperare il maggior peso di schermi e relativo cablaggio.
Ciao, Marco
_____________________________
In tutta la sua vita,
- FAS
mi riferisco solo alle window PAX......
I piloti devono avere diretta visione esterna!
Ma no, ma no, i francesi proporranno una visione "see by wire" molto più pratica...
- FAS
se ai piloti togliamo i finestrini, tantovale lasciarli a terra e farli pilotare in remoto....Valerio Ricciardi ha scritto:Ma no, ma no, i francesi proporranno una visione "see by wire" molto più pratica...
- bigshot
wi-flyFAS ha scritto:se ai piloti togliamo i finestrini, tantovale lasciarli a terra e farli pilotare in remoto....Valerio Ricciardi ha scritto:Ma no, ma no, i francesi proporranno una visione "see by wire" molto più pratica...
Io mi sarei chiesto casomai, invece, se fosse pensabile sostituire (lasciando le ordinate della fusoliera dove stanno, ovviamente) "un gran numero di buchi ciascuno con un finestrino e le sue guarnizioni", con una ipotetica sezione mediana continua orizzontale in materiale trasparente di adeguate caratteristiche spessore modulo elastico eccetera, facente parte dunque della superficie lavorante.
Interrotta solo in corrispondenza di uscite di sicurezza e porte varie, ed estesa solo nella parte destinata ai passeggeri.
Fantascienza, eh?
Fantascienza, eh?
I tre incidenti subiti dai Comet, tutti i passeggeri morirono, sono stati dovuti molto probabilmente alla rottura a fatica della fusoliera con conseguente decompressione esplosiva distruttiva, causata da cricche che avevano come punto di innesco l'angolo dei finestrini che allora erano rettangolari.Valerio Ricciardi ha scritto:Io mi sarei chiesto casomai, invece, se fosse pensabile sostituire (lasciando le ordinate della fusoliera dove stanno, ovviamente) "un gran numero di buchi ciascuno con un finestrino e le sue guarnizioni", con una ipotetica sezione mediana continua orizzontale in materiale trasparente di adeguate caratteristiche spessore modulo elastico eccetera, facente parte dunque della superficie lavorante.
Fantascienza, eh?
Questo è il motivo della forma ovale dei finestrini che sono stati utilizzati da allora in poi.
immagina quindi quanti punti di discontinuità ci sarebbero con una "vetrata" simile. Per non parlare del peso e del costo! Bisognerebbe anche considerare quanti passeggeri soffrirebbero di vertigini rispetto a quanti apprezzerebbero invece il panorama.
A mio avviso i finestrini saranno presto sostituiti dalla proiezione sugli attuali schermi di intrattenimento di immagini selezionabili riprese da una videocamera a 360° posta sopra/sotto il velivolo.
Semplice, economico, fattibile già ora risparmiando peso, costo dei finestrini, manutenzione e pulizia degli stessi, risparmio sulla verniciatura per la evitata mascheratura e perdita di senso della assegnazione del posto finestrino come diverso dagli altri. Certo, per i claustrofobici non sarà un piacere, ma loro comunque non si trovano a loro agio chiusi in un tubo di alluminio.
- Mobius
Ricorda vagamente la tecnologia COFFIN di Ace Combat 3...
Club Ulisse 2013 - Club Freccia Alata Plus 2014/2015 - Club Freccia Alata 2016
- andwork
spero che ciò non avvenga mai: amo troppo il posto finestrino!Lampo 13 ha scritto: ...
Io scelgo sempre il posto corridoio... molto più comodo.andwork ha scritto:spero che ciò non avvenga mai: amo troppo il posto finestrino!Lampo 13 ha scritto: ...
- spiridione
Sarà perchè, per anni, hai viaggiato obbligatoriamente al posto finestrino?????Lampo 13 ha scritto:
Fabio Airbus
Effettivamente ci sono degli studi realistici su una fattibilità del genere?
...spiridione ha scritto:Sarà perchè, per anni, hai viaggiato obbligatoriamente al posto finestrino?????Lampo 13 ha scritto:
Io scelgo sempre il posto corridoio... molto più comodo.![]()
ghiga
Io no ci salirei. Niente finestrino ? Ma che sono in una bara volante ? A me non piacerebbe
