Pale elicottero illuminate
simonedonnini80
Messaggio da simonedonnini80 »
Ho appena visto un elicottero ( ore22 notte) con l estremità delle pale illuminate, che girando formano un cerchio verde, non l ho mai visto, qualcuno sa qualcosa?
MatteF88
Re: Pale elicottero illuminate
Messaggio da MatteF88 »
pimp my copter
simonedonnini80
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: veramente è bello da vedere.
Se sapete qualcosa, era basso dovrebbe essere militare, vicino a me non ci sono aeroporti
MatteF88
Ultima modifica di MatteF88 il 5 agosto 2014, 22:09, modificato 1 volta in totale.
innox
Messaggio da innox »
simonedonnini80 ha scritto:Ho appena visto un elicottero ( ore22 notte) con l estremità delle pale illuminate, che girando formano un cerchio verde, non l ho mai visto, qualcuno sa qualcosa?
NH-90...per esempio
It's always better to be down here wishing you were up there than up there wishing you were down here.
simonedonnini80
Verde di sicuro, il cerchio era più preciso...
richelieu
Messaggio da richelieu »
simonedonnini80 ha scritto:..... era basso dovrebbe essere militare, vicino a me non ci sono aeroporti
Potresti specificare, se lo ritieni opportuno, la località dalla quale scrivi?
Vultur
Messaggio da Vultur »
C'era, o stava per arrivare un temporale?
simonedonnini80
Fossombrone, provincia di Pesaro nelle marche la base più vicina credo sia Cervia. Andava dal centro verso il mare,ovest est, il temporale non c era almeno non vedevo fulmini ....
simonedonnini80
Quindi non esiste nessun sistema luminoso montato sulle pale? Quello che dite può essere o elettricità statica, o dovuto a condizioni meteorologiche ?
Vultur
Bella zona, c'ho lavorato.
Se esiste un sistema luminoso sulle pale, le luci devono sicuramente tollerare un bel carico di G.
Io avevo pensato ai Fuochi di Sant'Elmo, ma ci vuole l'elettricità dell'aria che si ha nel brutto tempo.
Il V-22 dovrebbe avere luci alle estremità delle pale per indicare dove sono i rotori di notte, normali e all'infrarosso, a seconda di quel che si vuole visibili solo sopra, solo sotto, o entrambi.
http://www.astronics.com/products/aircr ... lights.asp
innox
simonedonnini80 ha scritto:Quindi non esiste nessun sistema luminoso montato sulle pale? Quello che dite può essere o elettricità statica, o dovuto a condizioni meteorologiche ?
Riscrivo, nel caso tu avessi d'impeto saltato qualche post: NH90 (ha la possibilità di produrre questo tipo di illuminazione che tu stai menzionando); HH139 (probabile tuo avvistamento, visto che Cervia ne è un nutrito Nido...)
simonedonnini80
Scusa, "ha la possibilità di produrre quest illuminazione" cosa vuol dire? ha qualcosa montato o come dicevano sopra è un altra cosa?
simonedonnini80
È passato anche adesso, stessa ora di ieri sera andava verso Falconara,sta volta credo senza luci verdi ( credo perché era più lontano) due luci bianche intermittenti, avanti e in coda.
Talpo71
Messaggio da Talpo71 »
Ciao simonedonnini80.
L'effetto che descrivi e' questo?
Ovviamente questo e' un MV-22 Osprey...
Tanto per capire di cosa stiamo parlando.... :D
simonedonnini80
Si l effetto è questo ne sono sicuro , di cosa si tratta?
Vultur
Non so se è così sul V-22, ma dovrebbe trattarsi di luci "allo stato solido" messe anche su una sola pala del rotore.
Per evitare cavi, l'impianto dovrebbe (uso volutamente il condizionale) essere alimentato da un generatore eolico dentro la pala e fatto girare dal vento della rotazione. Il comando per le luci dovrebbe essere via radio o con un fascio di luce (laser o altro?) che parte da un emettitore/ricevitore che sta sulla fusoliera in un punto dove può leggere la velocità di rotazione dell'albero del rotore e in base a questa comandare la frequenza degli impulsi luminosi per dare l'effetto ottico dell'anello luminoso.
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_lighting
richelieu
Vedasi alla voce "Rotor Tip Lights System (RTLS)" alle pagine 17 e 18 del PDF "Specifikation GMS HKP 14 - Mercell" che trovate in testa alla pagina di ricerca Google che ho linkato .....
https://www.google.it/search?sourceid=n ... blade+tips
Tamy
Messaggio da Tamy »
Ciao Simonedonnini80. Anche io ieri,piu' o meno alla stessa ora (22),stessa direzione che hai indicato,stesso posto (vicino Urbino)ho visto lo stesso tipo di elicottero con quel cerchio di luce verde;pero' questo era seguito,a poca distanza,da uno piu' piccolo,con tante luci che lampeggiavano ad intermittenza... :wink:
Maurice
Messaggio da Maurice »
Le Tip Light sono tipiche di elicotteri militari e servono a visualizzare l'ingombro del rotore principale durante le operazioni notturne in presenza di ostacoli.
Probabilmente quello che hai visto è un NH90 di stanza a Rimini, sede di uno degli aeroporti militari dell'Esercito Italiano.
Da un punto di vista costruttivo, non c'è nessuna strana tecnologia, le luci sono installate sull'estremita della pala e rivolte verso il basso, mentre i cablaggi elettrici passano all'interno della pala stessa.
Senza cozzar dirocco
richelieu
Dal calendario 2015 della MM .....
