B777 della Malaysia Airlines scompare dai radar
tenk79
Re: B777 della Malaysia Airlines scompare dai radar
Messaggio da tenk79 »
Evidence is consistent with someone acting deliberately from inside plane, said Malaysia's Prime Minister Najib Rahman. (CNN)
Sembra quindi ufficiale che si tratti di dirottamento.
If you can't explain it to a six year old, you don't understand it yourself.
MasterW
Messaggio da MasterW »
http://www.repubblica.it/esteri/2014/03 ... ef=HREC1-1
Tratto dal secondo articolo : " Ad avvalorare l'ipotesi del cambio di rotta era stato anche il capo dell'aviazione militare della Malesia, che mercoledì scorso aveva rivelato come il volo MH370 fosse stato tracciato dai radar delle forze armate per un'ora dopo la scomparsa dagli schermi dei controllori di volo aeroportuali, evidenziando anche in quel caso la virata verso ovest. Il generale aveva però parlato di un oggetto volante non identificato che avrebbe potuto essere il Boeing della Malaysian Airlines. "
Riflettendo su cio che ho evidenziato in grassetto, penso: Questi qui vogliono farci credere di aver monitorato un aereo scomparso dai radar civili per più di un ora, senza mandare qualcuno lassù ad accertarsi di ciò che stava accadendo?
Forse andrebbe bene come barzelletta?
Più che altro: ammesso ora il dirottamento (in 50 m d'acqua qualcosa dovevano trovare per forza) quale dirottatore dirotta verso una direzione X salvo poi non arrivare a destinazione per mancanza di carburante?
Non è che qualcuno, stante il precedente dell'11/9, si è preso la responsabilità di impedire fisicamente che l'aeromobile (a trasponder spenti) si avvicinasse a qualche obiettivo sensibile, agendo in condizioni di acque profondissime, ed ora tace per via del coinvolgimento dei civili innocenti - specie cinesi?
MR
Messaggio da MR »
Riporto dall'Agenzia Reuters:
(http://www.reuters.com/article/2014/03/ ... 1720140315)
"Najib said new data showed the last communication between the missing plane and satellites at 8:11 a.m. Malaysian time.
That is almost seven hours after it dropped off civilian air traffic control screens at 1:22 a.m. last Saturday, less than an hour after take-off. It was flying across the mouth of the Gulf of Thailand on the eastern side of Malaysia towards Vietnam."
Quindi avrebbe volato per 7 ore dopo la "scomparsa", presumibilmente a bassissima quota sul mare.
Spero che questo dato sia frutto di una ricerca a posteriori sui dati sat di quel giorno, altrimenti qualcuno avrebbe visto e taciuto per una settimana.
Oppure si sta coprendo qualcuno che ha visto e abbattuto. Del resto è già successo: Korean Air Lines Flight 007, 1 settembre 1983.
bulldog89
Messaggio da bulldog89 »
Un 777 che vola a bassissima quota per 7 ore è roba da film, siamo seri...non avrebbe nemmeno l'autonomia per farlo.
E il Korean è stato abbattuto perché ha sconfinato alla grande in territorio militare sovietico, non c'entra una mazza.
Messaggio da Ospite »
sigmet ha scritto: L'unica cosa certa e' che.....qualcuno stia coprendo una situazione in cui molti indizi lascerebbero pensare ad un interferenza illecita.
Nè sono fortemente convinto.
MR ha scritto: "Najib said new data showed the last communication between the missing plane and satellites at 8:11 a.m. Malaysian time.
That is almost seven hours after it dropped off civilian air traffic control screens at 1:22 a.m. last Saturday, less than an hour after take-off. Quindi avrebbe volato per 7 ore dopo la "scomparsa", presumibilmente a bassissima quota sul mare.
Mi sembran troppe. Specie dopo un volo a bassa quota, in cui il consumo specifico delle due è maggiore.
MR ha scritto: Oppure si sta coprendo qualcuno che ha visto e abbattuto.
Se ha "visto" senza capire bene cosa, escluderlo al 100% non mi sento di farlo.
Alcuni post sono stati spostati nel thread generico.
bulldog89 ha scritto:Un 777 che vola a bassissima quota per 7 ore è roba da film, siamo seri...non avrebbe nemmeno l'autonomia per farlo.
Oltre tutto volare a bassa quota in quel caso non serve a una cippa.. :wink:
madeline
Messaggio da madeline »
quanto consuma, in più un jet di quel tipo a bassa quota??
tenk79
Una domanda interessante potrebbe essere quanto hanno imbarcato di extra fuel
madeline
tenk79 ha scritto:Una domanda interessante potrebbe essere quanto hanno imbarcato di extra fuel
mediamente in termini %?
maxago
Messaggio da maxago »
Qualche esperto può spiegare come sia possibile che se qualcuno ai comandi disattiva deliberatamente le comunicazioni ACARS alcuni satelliti sono in grado di riceve lo stesso delle comunicazioni dal velivolo?
Max
In verità mi pare abbian scritto che alcuni satelliti lo abbiano rilevato.
E dubito fossero satelliti da rilevamento geominerario.
I satelliti militari non cercano davvero potenziali "nemici" che viaggino con trasponder o ACARS di sorta accesi...
tenk79
madeline ha scritto: mediamente in termini %?
L'extra fuel è a discrezione del comandate.
Valerio Ricciardi ha scritto:In verità mi pare abbian scritto che alcuni satelliti lo abbiano rilevato.
Dubito che un satellite sia in grado di identificare un oggetto in movimento a quella velocità, inoltre senza sapere dove guardare.
in un articolo di ieri sera, il wall street journal fa un punto sulle "comunicazioni" satellitari.
http://on.wsj.com/1qHwAUL
Si tratterebbe di un semplice ping di "alive" con cadenza oraria di un satellite con cui l'aeromobile aveva un uplink.
bigshot
Messaggio da bigshot »
maxago ha scritto:Qualche esperto può spiegare come sia possibile che se qualcuno ai comandi disattiva deliberatamente le comunicazioni ACARS alcuni satelliti sono in grado di riceve lo stesso delle comunicazioni dal velivolo?
Qualche post indietro ho dato alcune informazione sul funzionamento di massima dell'ACARS.
Tra l'altro Avherald riporta che sono arrivati in Malesia ulteriori tecnici Inmarsat.
Comunque c'è sempre molta confusione da questo punto di vista... di sicuro il sistema acars non è stato spento se sono effettivamente stati rilevati dei segnali a distanza di ore, sono state spente (o hanno tentato di spegnere) le "applicazioni" che utilizzano il sistema ACARS.
Non avendo dettagli certi vista la confusione delle notizie, comprese le dichiarazioni ufficiali, per quanto o capito sono 2 gli scenari plausibili:
- il sistema di reporting RollsRoyce ha continuato a funzionare tramite acars perchè probabilmente non disattivabile
- tutti i sistemi a livello di applicazione sono stati spenti ma essendo ancora attivo il datalink sono stati inviati dei messaggi previsti dal protocollo di comunicazione (non ho dati certi in mano e/o conoscenza diretta del sistema, non mi stupirei se ci fossero dei messaggi di "handshake" al cambio di satellite o al collegamento con una stazione di terra).
Ovviamente prendete queste frasi con le pinze, grazie.
hawk-eyed
Messaggio da hawk-eyed »
qui è possibile visitare virtualmente la E&E Bay del 777:
http://hawkeyemedia.com/panos/777_Avionics.asp
Michele
Messaggio da Michele »
hawk-eyed ha scritto:qui è possibile visitare virtualmente la E&E Bay del 777:
cosa si puó disabilitare da qui in tempi brevi? L'elt può essere disabilitato? A me la cosa che pare piû strana è la mancanza di segnali da questi
RMKS////
mikeonthefly
Messaggio da mikeonthefly »
Spero di non essere OT , ma le scatole nere che hanno permesso il ritrovamento di af 447 non emettono il loro bip bip ?
"Radar signals recorded by the Malaysian military appeared to show that the missing airliner climbed to 45,000 feet, above the approved altitude limit for a Boeing 777-200, soon after it disappeared from civilian radar and turned sharply to the west, according to a preliminary assessment by a person familiar with the data."
:roll:
Burb
Messaggio da Burb »
Oggi alcuni giornali parlano di una strana richiesta da parte dei due piloti della Malaysa: non volare più insieme. Domanda: dal punto di vista tecnico, è possibile fare una richiesta del genere?
anonymous12345
Re: R: B777 della Malaysia Airlines scompare dai radar
Messaggio da anonymous12345 »
Burb ha scritto:Oggi alcuni giornali parlano di una strana richiesta da parte dei due piloti della Malaysa: non volare più insieme. Domanda: dal punto di vista tecnico, è possibile fare una richiesta del genere?
Traduzione maccheronica dall'inglese rilanciata da tutti i giornali italiani senza verifica..
Il presidente Malese ha detto " i piloti NON avevano chiesto di volare insieme" non che "i piloti avevan chiesto di NON volare insieme"...
mikeonthefly ha scritto:Spero di non essere OT , ma le scatole nere che hanno permesso il ritrovamento di af 447 non emettono il loro bip bip ?
fanno bip bip SOLO quando si attivano.
Se non si attivano, (teoricamente) non c'e' stato incidente.
E non possono essere disattivate. Se gli tagli l'alimentazione primaria, si attivano le batterie proprie e scatta il "'bip bip"
Michele ha scritto: cosa si puó disabilitare da qui in tempi brevi? L'elt può essere disabilitato? A me la cosa che pare piû strana è la mancanza di segnali da questi
L'ELT si puo' disabilitare MA esiste un pannello in coda cabina, attivabile manualmente da qualsiasi crew, che attiva l'ELT anche se spento dal cockpit.
E vale quanto detto sopra. Se togli la corrente in modo brutale l'ELT si attiva e fa "bip bip"
tenk79
sigmet ha scritto:the missing airliner climbed to 45,000 feet
mi chiedevo se a quella quota il sistema di pressurizzazione del 777 riesce ad operare correttamente o è necessario un apporto di ossigeno ausiliario?
Se anche "manca qualcosa" in termini di pressione interna in cabina, stante che più sali più la pressione varia in diminuzione con un gradiente minore, penso che non potesse fare la differenza. A meno che non si "rompa" qualcosa, naturalmente - ma quello può accadere anche a quote "normali" ed è un problema pure a 7000 m.
Chiaro che aumentare la quota rispetto a quella per cui un aereo è certificato significa avere un differenziale di pressione maggiore con l'esterno e più stress per la cellula, ma insomma, non stiamo parlando di un palloncino del Luna Park, ci son margini di sicurezza importanti in sede progettuale.
Achille
Messaggio da Achille »
Ma la "Maximum operating altitude" non è 43100 piedi? Con passeggeri, bagagli e carburante i 45000 sono plausibili come quota?
Achille ha scritto:Ma la "Maximum operating altitude" non è 43100 piedi? Con passeggeri, bagagli e carburante i 45000 sono plausibili come quota?
Non ho le tabelle del 77 sottomano ma in quelle condizioni mi sembra veramente troppo. WP in effetti da' come service ceiling circa 43000 ft (con motori PW).
Va anche detto che se la quota viene estrapolata da un messaggio ACARS relativo ai parametri del motore questa e' poco attendibile.
Tra gli addetti ai lavori cominciano a circolare le prime indiscrezioni, ma prove al momento non ve ne sono.
bitstream
Messaggio da bitstream »
Solo per capire Sigmet: 45000ft sono troppi nel senso che l'aereo a quel peso non riesce a raggiungerli, che non li regge a livello di struttura o che i valori di velocità di stallo e di overspeed si sovrappongono rendendo incontrollabile il volo?
bitstream ha scritto: Solo per capire Sigmet: 45000ft sono troppi nel senso che l'aereo a quel peso non riesce a raggiungerli, che non li regge a livello di struttura o che i valori di velocità di stallo e di overspeed si sovrappongono rendendo incontrollabile il volo?
Per darti una risposta esatta servirebbero le tabelle di quell'aereo e i dati di carico e centraggio, ma 45.000 ft mi sembrano a naso decisamente troppi.
MatteF88
Messaggio da MatteF88 »
Quindi non si sa se ha raggiunto e mantenuto 45000ft (ma mi sembra di capire che non sia possibile) o se ha raggiunto solo momentaneamente 45000ft al termine di una salita, tipo uno zoom (e poi buio su quel che é successo dopo)..
EH-101
Messaggio da EH-101 »
Se fuori contesto, me ne scuso.
Ho volato più volte con la Malaysia Airlines, magari anche con quel 777, ho sempre notato la differenza di comportamento dei piloti rispetto ad altre compagnie....troppo "allegri". E non lo dico solo adesso, sino a Natale lo dicevo, una volta atterrato, ad un tale conosciuto a bordo che mi confermava. Ribattezzo il pilota "schettino"
Bhò?
SuperMau ha scritto: E non possono essere disattivate. Se gli tagli l'alimentazione primaria, si attivano le batterie proprie e scatta il "'bip bip"
Mau sicuro che togliendo i CB si attivino sempre e comunque i locator di CVR FDR ed ELT?
in FAL a vergiate ho effettuato e assistito a test riguardanti l'ELT (e l'ADELT) e per evitare che venisse attivato per errore (in cockpit c'è uno switch che rimane sempre in ARM) venivano aperti i CB riguardanti l'elt (così come anche per l'accoppiata FDR CVR) tutto a causa di... spiacevoli episodi di ELT lasciati agire per ore ed ore ed ore :roll: :mrgreen:
MR
Messaggio da MR »
E' possibile che a distanza di giorni non si riesca a concepire uno scenario plausibile?
E se l'aereo è ancora integro e nascosto in attesa di essere usato come "bomba volante", come ho sentito in una trasmissione, dov'é? In qualche "Diego Garcia" sconosciuta e abbandonata?
E i passeggeri? Lanciati in mare, come i "voli della morte" in Argentina? Un passaggio a bassa quota per "svuotare" l'aereo di passeggeri e bagagli con minima dispersione in mare e poi via alleggeriti a 45.000(?!) piedi? E poi?
E come è possibile che nessuno sappia, o nessuno dica, quanto carburante aveva a bordo?
Eppure qualcosa deve pur essere accaduto, per forza.
Non stiamo vedendo Airport '77.
gattovolante
Messaggio da gattovolante »
EH-101 ha scritto:Se fuori contesto, me ne scuso.
Bhò?
OT on:
Una sorta di clowns mancati.... :roll: :roll: :roll:
OT off
Achille
Oltre che su WP l'avevo letto anche su qualche altro documento in rete. Qualcuno che ha il manuale di volo riesce a confermare o smentire questo dato?
Poco attendibile in che senso? Sensori poco precisi o è affetta da qualche altro parametro (leggi: errore nella stima della densità)?
MR ha scritto:E' possibile che a distanza di giorni non si riesca a concepire uno scenario plausibile?
Sta succedendo...quindi direi che è possibilissimo.
Ps: il capo si incavola questa volta...
