Ciao a tutti, navigando su internet ho trovato questi "gates" come controllo della discesa, siete d'accordo o vi basate su distanze e velocità differenti. Questo ovviamente senza tener conto delle richieste del controllo radar.
FL 200 a 66nm
FL150 a 50nm
FL100 a 33nm speed 250
6000ft a 20nm speed 250
3800 a 12nm speed 210 flap1
2500 a 8 nm speed 180 flap 1
1500 a 4,5nm speed 160 flap2 e gear down
Siete d'accordo? Come varia in relazione al peso ?
A320 velocità di avvicinamento e distanza per una continuos
- cpt riccardo
Re: A320 velocità di avvicinamento e distanza per una continuos
Come vedi è quota per tre....quindi il gate te lo fai in qualsiasi momento...per le speed dipende dall'aeroporto e dai traffici ma sono più o meno quelle...in base al peso e al vento che hai devi tenerti più o meno margine per rallentare.cpt riccardo ha scritto:Ciao a tutti, navigando su internet ho trovato questi "gates" come controllo della discesa, siete d'accordo o vi basate su distanze e velocità differenti. Questo ovviamente senza tener conto delle richieste del controllo radar.
FL 200 a 66nm
FL150 a 50nm
- cpt riccardo
Riutilizzo questo vecchio topic per chiedervi. Ho letto spesso che nella fase finale della discesa si passa in selected 250kts per non rallentare troppo. Vorrei sapere quando iniziare a rallentare alla green dot? Vi basate sulla trackmiles effettive e verso 20nm passate in managed oppure vi basate sulla distanza dal FAF o utilizzate la platform altitude e prima di questa iniziate a rallentare?
Dipende. Di solito ti chiedono una velocità...e tu mantieni o riduci a seconda di quello che ti hanno chiesto. Non si passa in selected per non rallentare troppo...perché puoi tenere managed speed e impostare quella che vuoi. Si passa proprio perché, magari, ti danno una velocità specifica. Se non hai limiti imposti di nessun genere....anche qui la risposta è dipende...cpt riccardo ha scritto:Riutilizzo questo vecchio topic per chiedervi. Ho letto spesso che nella fase finale della discesa si passa in selected 250kts per non rallentare troppo. Vorrei sapere quando iniziare a rallentare alla green dot? Vi basate sulla trackmiles effettive e verso 20nm passate in managed oppure vi basate sulla distanza dal FAF o utilizzate la platform altitude e prima di questa iniziate a rallentare?
P.S. Per decidere come e quando rallentare ci sono molti fattori, oltre ATC, il peso, il vento, se sei dritto o devi virare...e, non ultimo, se sei in selected, nel come vuoi raccordare tu le fasi di rallentamento in base alla tua quota e distanza. Rallentando riduci anche il variometro...quindi invece di variare la v/s puoi decidere un rallentamento di rateo dovuto al rallentamento in termini di speed stando in Open descent. Oppure puoi fissare un variometro e ridurre la speed, in modo da rallentare molto gradualmente e garantendoti di mantenere un rateo costante.
- 328gts
Secondo me Brandon rallenta solo quando vede la stradale
- cpt riccardo
Grazie Brandon, chiarissimo! Un'altra curiositá il Decel point (D) come viene calcolata dal fmc?flyingbrandon ha scritto:Dipende. Di solito ti chiedono una velocità...e tu mantieni o riduci a seconda di quello che ti hanno chiesto. Non si passa in selected per non rallentare troppo...perché puoi tenere managed speed e impostare quella che vuoi. Si passa proprio perché, magari, ti danno una velocità specifica. Se non hai limiti imposti di nessun genere....anche qui la risposta è dipende...cpt riccardo ha scritto:Riutilizzo questo vecchio topic per chiedervi. Ho letto spesso che nella fase finale della discesa si passa in selected 250kts per non rallentare troppo. Vorrei sapere quando iniziare a rallentare alla green dot? Vi basate sulla trackmiles effettive e verso 20nm passate in managed oppure vi basate sulla distanza dal FAF o utilizzate la platform altitude e prima di questa iniziate a rallentare?sicuramente inizi a rallentare alla green dot quando vuoi iniziare a configurare.
Onestamente non ho il ricordo che ci sia scritto l'algoritmo con cui lo calcola...ma ancora più onestamente non ho mai cagato in vita mia i suoi suggerimenti....quindi non ho neanche cercato di approfondire i suoi calcoli perché ho i miei a mente quando volocpt riccardo ha scritto:
P.S. Credo che sia un calcolo "banale", infatti lui ti vuole sempre livellato in quel punto. Avranno impostato un rateo di decelerazione in volo livellato e , in base ai venti e il peso (che conosce), ti calcolerà quel punto. Il tutto con delle percentuali di margini notevoli visto che se fai fare tutto a lui arrivi livellato e con motore dentro al 99% dei casi...cosa che a me da fastidio e, per questo, non faccio mai fare a lui.
