Un gran bell'aereo l'F16!
Re: Un gran bell'aereo l'F16!
Perché, qual è il problema ? Ne girano tanti di design inventati in rete...semplicemente non mi sembrava realistico, dall'aspetto.
- MatteF88
No ma non c'è problema è solo che quando leggo questo:
Per capirci secondo te anche l'F-16 AFTI era una cosa propagandistica?
Dopo che si sono postate foto (anche nella prima pagina del thread) e dopo il post di vultur...boh l'impressione é quella che ti ho detto prima....Snob ha scritto: Probabilmente il progetto era reale, però il design dell'f-16xl che circola in rete, non è ufficiale. è un modello fatto da qualcuno che non fa parte degli sviluppatori (così come è accaduto e accade quando circolano esempi di prototipi prima che quelli originali vengono ufficialmente esposti), questo voglio dire
No, il messaggio di Vultur dice "da quel che so" e "era un progetto serio", non parla di design. Io, parlando di design, non sono andato a cercare alcunché su questo progetto, ma mi sembrava uno dei tanti modelli che si trovano in rete, con il design inventato (pure con ala a doppio delta se è per questo.
Non ricordo la prima pagina del thread e comunque se vedo immagini che mi danno una tale impressione, tendo istintivamente ad ignorarle.
- sidew
Vai sul sito http://www.f-16.net/ e trovi tutto, proprio tutto...Snob ha scritto:Perché, qual è il problema ? Ne girano tanti di design inventati in rete...semplicemente non mi sembrava realistico, dall'aspetto.
un mini documentario:
- MatteF88
Snob ha scritto: comunque se vedo immagini che mi danno una tale impressione, tendo istintivamente ad ignorarle.
Ho capito, ci sei...
- Vultur
Si, ma l'F-16XL era vero. C'era pure un biposto XL-B qui in mostra a Edwards nel 1982. Non so se lo Sparrow semiannegato sotto l'ala si poteva lanciare con le bombe agganciate, non credo.Snob ha scritto:No, il messaggio di Vultur dice "da quel che so" e "era un progetto serio", non parla di design. Io, parlando di design, non sono andato a cercare alcunché su questo progetto, ma mi sembrava uno dei tanti modelli che si trovano in rete, con il design inventato (pure con ala a doppio delta se è per questo.
http://www.air-and-space.com/General%20 ... uction.htm
- MatteF88
Un altro derivato ingrandito dell'F-16 é il Mitsubishi F-2, anche a occhio si vede bene che è più grosso:
Lockheed sta contribuendo a riparare gli esemplari danneggiati dallo tsunami
http://www.f-16.net/f-16-news-article4814.html
- richelieu
Come ti erudisco il pupo .....
..... ovvero ..... qualche informazione sullo F-16XL raccattata qua e là e, purtroppo, disordinatamente ..... ad uso e consumo di "snob" .....
"The Revolutionary Evolution of the F-16XL" ..... http://www.airforcemag.com/MagazineArch ... f16xl.aspx
" The Fighter Roadmap" ..... http://www.airforcemag.com/MagazineArch ... ghter.aspx
Dal sito "F-16.net" ..... come consigliato da "sidew" .....
"F-16 XL Cranked-Arrow Wing" ..... http://www.f-16.net/f-16_versions_article1.html
1982 ..... 100 ore ..... http://www.flightglobal.com/FlightPDFAr ... 202700.PDF
"US Fighter Options" .....
http://www.flightglobal.com/FlightPDFAr ... 201267.PDF
http://www.flightglobal.com/FlightPDFAr ... 201268.PDF
http://www.flightglobal.com/FlightPDFAr ... 201269.PDF
http://www.flightglobal.com/FlightPDFAr ... 201270.PDF
1984 ..... la sconfitta, ad opera dello F-15E, nella competizione "Dual-Role Fighter (DRF)" dell'USAF ..... http://www.flightglobal.com/FlightPDFAr ... 200398.PDF
Nota ..... trattandosi di articoli apparsi negli anni Ottanta ..... si tenga presente che, ove appaiano le designazioni F-16E e F-16F, ci si riferisce a quelle che sarebbero allora state utilizzate nel caso lo F-16XL fosse entrato in servizio nell'USAF ..... niente a che fare, dunque, con quelle attualmente in vigore .....
- richelieu
Aggiornamento per migliaia di F-16 ..... al Salone di Singapore se ne fa un gran parlare .....
"F-16 Upgrade Contenders Dogfight in Singapore" .....
http://www.ainonline.com/aviation-news/ ... -singapore
- richelieu
Vola il primo F-16 destinato all'Irak .....
"First Iraqi F-16 Takes Flight ..... http://www.airforcemag.com/DRArchive/Pa ... light.aspx
- MatteF88
Anche qua: https://www.defenseindustrydaily.com/ir ... ers-05057/
Mentre in Corea del Sud li aggiornano: https://www.defenseindustrydaily.com/so ... 16s-05404/
- MatteF88
Sciami di QF-16 UCAV ??
https://www.defenseindustrydaily.com/qf ... nds-06228/May 7/14: QF-16 UCAVs? With the USAF looking for just 210 QF-16s at most, and hundreds of F-16s in storage and headed for storage, Boeing is thinking bigger. Boeing’s QF-16 chief engineer Paul Cejas told IHS Jane’s that they’re thinking of using them as Unmanned Combat Air Vehicles, for close-air support and deep strikes against the most dangerous targets.
Step 1 is giving the QF-16s control options that don’t require line of sight, which is currently the case at Tyndall AFB, FL and White Sands Missile Range, NM. Step 2 would involve thinking through mission performance very carefully. Contested airspace is the main reason to use a QF-16 over an MQ-9 Reaper, but UAV pilots have very limited fields of view. That’s a problem for contested strike missions, let alone aerial dogfights. Now add the inevitable delays of latency to magnify the problem, unless the QF-16s are given another level of autonomy for evasion and flight. Range will be limited without aerial refueling, though parallel R&D programs may be about to solve that issue.
On balance, this may be one of those ideas that needs to wait for another iteration or 2 of technology before it really makes sense. Sources: IHS Jane’s 360, “Boeing touts operational QF-16 UAV’”.
- richelieu
http://www.janes.com/article/37617/boei ... -qf-16-uavSources: IHS Jane’s 360, “Boeing touts operational QF-16 UAV”.
- richelieu
UPGRADES .....
"Belgium seeks F-16 software upgrade" ..... http://www.flightglobal.com/news/articl ... de-399211/
"BAE awarded funds for Seoul F-16 upgrade work" ..... http://www.flightglobal.com/news/articl ... rk-399243/
- richelieu
Vasi comunicanti .....
"Pakistan could take additional Jordanian F-16s ..... http://www.flightglobal.com/news/articl ... 6s-399245/
- richelieu
Consegnato all'Irak il primo F-16IQ Block 52 .....
"Lockheed Martin Handing Over First Iraqi F-16" .....
http://www.airforcemag.com/DRArchive/Pa ... -F-16.aspx
"Iraq regains fighter power with F-16IQ delivery" .....
http://www.flightglobal.com/news/articl ... ry-400140/
- richelieu
Quarant'anni sul groppone ..... e tuttora in produzione .....
http://www.flightglobal.com/news/articl ... al-400231/
Fonte ..... "Lockheed bullish on F-16 upgrade revival" .....Lockheed’s assembly line in Fort Worth, Texas, was once expected to close in 2009, but today has a backlog running through the third quarter of 2017 and fair prospects for more orders on the horizon.
- Toeloop
Da quel bando di concorso uscirono fuori due tra i migliori aerei che sono stati in circolazione: F16 e FA18, ed il secondo, scartato dall'USAF, venne preso dalla Navy e Marines.
La cosa strana e' che l'Italia non si sia mai mostrata interessata ad averlo, se non quando costretta dal fatto che i tanto amati F-104 non potevano, praticamente, volare piu' per cui abbiamo dovuto prendere aerei che erano gia' parcheggiati da qualche parte nel deserto (erano dismessi dall'ANG), fargli fare grosse modifiche all'avionica e pagarli anche molto cari (mi pare che lessi su un numero di Volare che praticamente ci costarono quanto sono costati i Block52 alla Polonia), ma questo e' un altro dei tanti schiaffi che ci siamo beccati negli ultimi anni dai nostri cari Alleati
- MatteF88
Ma secondo me in questo caso lo schiaffo ce lo siamo tirati da soli...
...o la zappa sui piedi..o la martellata sui co******
- richelieu
Manco fosse la prima volta .....MatteF88 ha scritto:Ma secondo me in questo caso lo schiaffo ce lo siamo tirati da soli...
- MatteF88
Vediamo se con l'evolversi della situazione in Iraq alla fine glieli consegnano tutti...richelieu ha scritto:Consegnato all'Irak il primo F-16IQ Block 52 .....
- richelieu
Nuove armi per gli F-16 degli Emirati Arabi Uniti .....
"Farnborough 2014: Block 61 F-16s for UAE geared at carriage of stand-off weaponry" .....
http://www.janes.com/article/40732/farn ... f-weaponry
- MatteF88
C'è chi é stato ribaltato da una tempesta. http://twitchy.com/2014/07/14/storm-win ... -base-pic/
e chi ha tranciato i cavi dell'alta tensione http://www.f-16.net/f-16-news-article4876.html
- richelieu
Industrie in gara per aggiudicarsi l'aggiornamento degli innumerevoli F-16 sparsi per il mondo .....
http://aviationweek.com/farnborough-201 ... 6-dogfight
Fonte ..... "Lockheed, BAE In $10 Billion F-16 Dogfight" .....Forty years since it first flew, the F-16 fighter is poised to enjoy a new lease on life.
Upgrades to the aircraft’s avionics, coupled with structural work to extend flying hours, are set to enter service as customers refresh their jets ahead of the arrival of the F-35.
And, following South Korea’s selection of BAE Systems’ upgrade solution in 2012, there is now a choice of upgrade providers for the 28 customers who currently operate a staggering 138 different configurations of the blended-wing aircraft.
- richelieu
Le ultime sui programmi di aggiornamento degli aerei già in servizio in varie forze aeree e ..... dubbi sulle prossime consegne all' Irak .....
"Rival F-16 Upgrades Proceed; Iraq Delivery May Not" .....
http://www.ainonline.com/aviation-news/ ... ry-may-not
- richelieu
Consegne all'Indonesia .....
"Indonesia gets first three F-16s from US" .....
http://www.janes.com/article/41306/indo ... 6s-from-us
"Hill AFB plays key role in delivering F-16s to Indonesia" .....
http://www.hill.af.mil/news/story.asp?id=123417299
Un po' di storia .....
Gli F-16 indonesiani ..... http://www.f-16.net/f-16_users_article6.html
La situazione nel complesso ..... http://www.ainonline.com/aviation-news/ ... pping-list
- richelieu
Come era prevedibile .....
"Iraq F-16 Pilot Program Slows Due to Unrest" .....
http://www.airforcemag.com/DRArchive/Pa ... nrest.aspx
- richelieu
Cricche ! .....
http://www.flightglobal.com/news/articl ... ks-402853/
USAF ..... "82 F-16Ds removed from flight status due to longeron cracks" .....
http://www.af.mil/News/ArticleDisplay/t ... racks.aspx
Fonte ..... "USAF grounds 82 F-16Ds due to new cracks .....The US Air Force announced late on 19 August the grounding of 82 of 969 Lockheed Martin F-16s still in service after finding structural cracks.
The grounding, which involves only the two-seat F-16D, could be lifted to allow aircraft to fly a limited number of flight hours with a temporary fix, the air force says.
- MatteF88
F-16V...tra un po' finiscono l'alfabeto se non si sgaggiano col JSF http://www.flightglobal.com/news/articl ... ne-402877/
Taiwan is the launch customer for the F-16V, which includes upgrades to the mission computer, airframe, cockpit instruments and electronic warfare systems, in addition to the AESA radar.
Northrop’s SABR is the same radar installed in 5th-generation fighters like the F-22 and F-35, which brings legacy aircraft more in line with modern aircraft.
The US Air Force was set to upgrade about 300 of its 1,000 F-16s under the combat avionics programmed extension suites (CAPES) programme, but canceled it due to budget constraints and in order to focus on bringing the delayed F-35A online. The air force also had chosen Lockheed as the lead systems integrator for CAPES, which would have upgraded portion of the service’s 650 newer Block 40 and 50 models.
The F-16 is one of the world’s most prolific fighter design, with more than 4,550 in service worldwide. Production is scheduled to continue through at least 2017. While the F-35A continues to flounder in development delays and cost overruns, many nations are saddled with maintaining a technologically relevant fighter force until the joint strike fighter is cleared for service.
- richelieu
Gli F-16 portoghesi pattugliano il Baltico .....
http://www.janes.com/article/42595/port ... ng-mission
Fonte ..... "Portugal takes over lead of Baltic Air Policing Mission" .....Six Portuguese Air Force (Força Aérea Portuguesa - FAP) Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons have now begun operations out of Siauliai Air Base in Lithuania, supported by four Boeing F/A-18 (CF-18/CF-188) Hornets of the Royal Canadian Air Force (RCAF).
- richelieu
E stanno arrivando anche quelli olandesi .....
http://aviationweek.com/blog/rnlaf-f-16 ... c-airspace
Fonte ..... "RNLAF F-16s Go Dutch Patrolling Baltic Airspace" .....Five Royal Netherlands Air Force (RNLAF) F-16s will begin to patrol Baltic airspace from Malbork air base in Poland on Sept. 5.
They join the multinational fighter force already doing so from Estonia and Lithuania.
- richelieu
Cricche ..... si corre ai ripari .....
Fonte ..... "Fix Decided on For F-16 Cracks" ..... http://www.defensenews.com/article/2014 ... -16-CracksThe US Air Force and Lockheed Martin have reached agreement on a fix for a series of cracks impacting F-16B and D fleets around the world.
The fix involves attaching steel and aluminum straps to the front fuselage area, a service spokeswoman told Defense News.
Intanto dell'F16 si possono fidare e se lo tengono ben stretto...
- MatteF88
Mah a me pare soltanto che debbano fare di necessità virtù. L'ultimo F-16 l'hanno ricevuto 10 anni fa...se li tengono stretti giocoforza perché il JSF é in ritardo, tant'è che quest'anno hanno deciso di finanziarne l'estensione della vita a scapito di altri aggiornamenti avionici..
Notizia di qualche giorno fa, cade F-16 turco, illeso il pilota http://www.f-16.net/f-16-news-article4886.html
- MatteF88
Uh per caso mi sono imbattuto in questo video con riprese aeree degli F-16 dell'AMI...spettacolo, nel canale se ne trovano altri, anche col 104
