Chi mi a dire, quant'è il limite massimo di miopia? perchè nel jar fcl 3 1 class requirements c'è scritto questo:
(b) Refractive errors. Refractive error is
defined as the deviation from emmetropia measured
in dioptres in the most ametropic meridian.
Refraction shall be measured by standard methods
(see paragraph 1 Appendix 13 to Subpart B).
Applicants shall be considered fit with respect to
refractive errors if they meet the following
requirements:
(1) [Refractive error]
[(i)] At the initial examination the
refractive error shall not exceed ±3
dioptres [(see paragraph 2 (a) Appendix 13
to Subpart B)].
[(ii)] At revalidation or renewal
examinations, an applicant experienced to
the satisfaction of the Authority with
refractive errors up to [+5/-8] dioptres [ ]
may be considered fit by the AMS (see
paragraph 2 [(b)] Appendix 13 to Subpart
B).
Prima dice -3, poi -8
						Requisiti visivi JAR FCL 3
- Marco92
Re: Requisiti visivi JAR FCL 3
Roba vecchia, ora c'è EASA.
E' necessario arrivare ai 7/10 con o senza correzione. Il limite era di -6 diottrie, ma in Italia forse era anche più restrittivo, ora non ricordo.
- 77W
Come dice Marco non serve più a niente, comunque il -3 è alla visita iniziale, il -8 al rinnovo.
- Minnie 95
Scusate, correggetemi se ho capito male, ma EASA non è per l'Inghilterra? E comunque da come ho capito le norme di JAR FCL 3 non sono più valide? quindi bisogna non avere -6....
						- 77W
EASA è valida in tutta Europa (se non subito in alcuni paesi, lo sarà entro il 2015 inoltrato, mi pare). Le JAR non valgono più.
- Minnie 95
Ma quindi non c'è un limite? baste che vedi 7/10 con o senza occhiali?
						- Marco92
Diciamo di sì, sempre che non ci siano patologie particolari.
				supaflyboy
calma calma...basta che vedi 7/10 ma monoculare!!devi poi avere però un acutezza visiva di 10/10 con visione binoculare,con o senza correzione!!
