Info Procedura video
simonedonnini80
Messaggio da simonedonnini80 »
Ciao, in questo video, la ragazza al minuto 4.55 fino 5.20 circa che operazione sta facendo? ( a cosa serve? perchè anche io ho volato su un cessna e il pilota ha fatto la stessa operazione) da potenza al motore e poi gira qualche volta la chiave...
PS complimenti alla ragazza :P
Re: Info Procedura video
Verifica che le due candele presenti in ogni cilindro funzionino, spegnendone una per volta e notando una riduzione dei giri. Se tale riduzione non avviene significa che la candela che è andato a spegnere era già spenta quindi guasta quindi porti l'aereo dal meccanico subito, non dopo il volo. :)
simonedonnini80
Grazie Airgek , ma quel ragazzo di fianco è l' istruttore?
MatteF88
Messaggio da MatteF88 »
mi sa che è il contrario...
allievo a sinistra (ammesso che quello nel video fosse un allievo) e istruttore a dx
simonedonnini80
Una domanda per AirGek, nella sezione dei simultori di volo ho scritto che usavo il trim equilibratore durante il volo manuale (airbus A321 di FSX) e mi hai detto : A cosa lo usi a fare il trim durante il volo manuale? questa ragazza preme con il pollice un pulsante nella barra di comando, cos'è il trim?
Ora non ricordo chiaramente la domanda di cui parli ma se la memoria non m'inganna chiedevi l'umi sull'uso del trim in atterraggio e la mia domanda intendeva portarti alla conclusione che il trim in quel frangente viene usato come in qualsiasi fase del volo, ovvero quanto basta a neutralizzare (nel senso di rendere neutrale) la forza richiesta dai comandi.
Non ho visto il video che hai postato ma il pulsante che preme la ragazza potrebbe essere il mic, ovvero per poter parlare in frequenza. Potrebbe anche essere il comando del trim nel caso sia elettrico. Non saprei, ma propendo più per la prima.
simonedonnini80
Perche ogni cilindro ha due candele?, per questione di sicurezza nel caso una smetta di funzionare, oppure perche il motore ha piu potenza?
Fabio Airbus
Messaggio da Fabio Airbus »
La prima che hai detto, non a caso i magneti vengono provati uno alla volta.
Michele
Messaggio da Michele »
è bionda e quindi ha ragione per definizione.....ma uno straccio di check list niet? almeno io ho visto solo decollo ed atterraggio...
Poi ovvio non è il primo commento che viene guardando il video :mrgreen:
RMKS////
simonedonnini80 ha scritto:Perche ogni cilindro ha due candele?, per questione di sicurezza nel caso una smetta di funzionare, oppure perche il motore ha piu potenza?
I motori aeronautici hanno un doppio impianto di accensione, con due candele per cilindro ognuna alimentata da un proprio magnete. Il motivo principale è la sicurezza e la maggiore affidabilità derivante da un doppio impianto, però la doppia accensione assicura anche una miglior combustione della carica, infatti quando il motore funziona con una candela sola si ha una piccola perdita di potenza.
spiridione
Messaggio da spiridione »
JT8D ha scritto: I motori aeronautici hanno un doppio impianto di accensione, con due candele per cilindro ognuna alimentata da un proprio magnete. Il motivo principale è la sicurezza e la maggiore affidabilità derivante da un doppio impianto, però la doppia accensione assicura anche una miglior combustione della carica, infatti quando il motore funziona con una candela sola si ha una piccola perdita di potenza.
Non per niente, l'Alfa Romeo (quella vera.... :evil: ) ha costruito parte delle sue antiche glorie sui motori Twin Spark....
sidew
Messaggio da sidew »
spiridione ha scritto: Non per niente, l'Alfa Romeo (quella vera.... :evil: ) ha costruito parte delle sue antiche glorie sui motori Twin Spark....
Gia la mitica Giulia GTA aveva un 1600con doppia accensione gia nei gli anni '70...
Aldo
spiridione ha scritto:Non per niente, l'Alfa Romeo (quella vera.... :evil: ) ha costruito parte delle sue antiche glorie sui motori Twin Spark....
Verissimo, la mitica Alfa Romeo, quella vera, come hai giustamente sottolineato :wink: !!
spiridione
:( :( :( :( :( Ho dei bellissimi ricordi di una 75 1,6 a carburatori......
sidew
spiridione ha scritto: :( :( :( :( :( Ho dei bellissimi ricordi di una 75 1,6 a carburatori......
Idem per me che ho avuto una Giulia 1300 4 carburatori del '72, ereditata da mio nonno.. e malamente distrutta da mia madre :cry: :cry:
Unico neo: 8 Km/l mentre in citta 5-6 km/l
Aldo
spiridione
In realtà si tratta di due carburatori doppio corpo (come se fossero 4 carburatori, ai fini della sportività... :mrgreen: ). Senza contare il bialbero a camme in testa.... E la trazione posteriore con il cambio in blocco col differenziale, a chi lo lasciamo????
Pazienza per i consumi, ma ora le Alfa non sono Alfa. Mio papà ha comprato la MiTo. Beh, è una Grande Punto travestita..... :mrgreen:
