Flare e motore in idle
- Marco92
Mi è stato insegnato di mettere il motore in idle quando sono certo di arrivare sulla pista e iniziare la flare successivamente, mentre sembra che in molti altri posti viene insegnato di iniziare la flare e mettere il motore in idle contemporaneamente, diciamo come nei video nel cockpit degli aerei di linea su YouTube.
A voi quale è stato insegnato?
Io sarei tentato di provare la seconda, chiederò al mio istruttore.
Re: Flare e motore in idle
Idle in soglia pista fu il mio primo insegnamento.
Su un monomotore dove non hai la necessità di scendere assistito è buona cosa arrivare in IDLE, proprio perché ciò ti garantisce di arrivarci qualora dovesse piantare.Marco92 ha scritto:Mi è stato insegnato di mettere il motore in idle quando sono certo di arrivare sulla pista e iniziare la flare successivamente, mentre sembra che in molti altri posti viene insegnato di iniziare la flare e mettere il motore in idle contemporaneamente, diciamo come nei video nel cockpit degli aerei di linea su YouTube.
- Marco92
E' per questo che mi è stato insegnato così infatti, ma sembra che altrove insegnino a mettere in idle iniziando la flare.
Mi sembra strano...magari per qualche caso specifico..non so...dovresti essere più dettagliato...Marco92 ha scritto:E' per questo che mi è stato insegnato così infatti, ma sembra che altrove insegnino a mettere in idle iniziando la flare.
- Marco92
Flare e motore messo idle contemporaneamente, meglio non so spiegarmi!flyingbrandon ha scritto:Mi sembra strano...magari per qualche caso specifico..non so...dovresti essere più dettagliato...Marco92 ha scritto:E' per questo che mi è stato insegnato così infatti, ma sembra che altrove insegnino a mettere in idle iniziando la flare.
- MatteF88
Pure a me...
Sì ok, certo di arrivare in pista ma a seguito di che avvicinamento?
Perchè se sei a 70kts sul sentiero di 3° metti idle tipo 10" prima di toccare.
Brandon invece parla di arrivare alti della serie fare l'avvicinamento alla G222, rimanere alti e poi mettere idle e farsi tutta la discesa in idle come se ad ogni atterraggio stessi facendo la simulata di avaria, in modo tale che se da simulata diventasse reale poco ti cambia. O no?
- Marco92
Faccio riferimento ad un normalissimo atterraggio preceduto da un normalissimo circuito effettuato stabilmente dall'inizio alla fine. Il caso più elementare che mi viene in mente.
						Ecco, questo! A me è stato insegnato di mettere in idle una volta essere certo di arrivarci alla pista, quindi non appena arrivo sull'asfalto e quindi anche prima del pettine o dei numeri di orientamento della pista, non a 10'' come dici tu. Come dici tu, è il secondo modo a cui mi riferisco.Perchè se sei a 70kts sul sentiero di 3° metti idle tipo 10" prima di toccare.
Nooooo....intendevo aerei o circostanze particolari.Marco92 ha scritto: Flare e motore messo idle contemporaneamente, meglio non so spiegarmi!
Ecco, questo! A me è stato insegnato di mettere in idle una volta essere certo di arrivarci alla pista, quindi non appena arrivo sull'asfalto e quindi anche prima del pettine o dei numeri di orientamento della pista, non a 10'' come dici tu. Come dici tu, è il secondo modo a cui mi riferisco.[/quote]Marco92 ha scritto: Perchè se sei a 70kts sul sentiero di 3° metti idle tipo 10" prima di toccare.
No scusa, ma il secondo modo non era riferito a togliere motore praticamente durante la flare? Quindi più tardi di come fai e non prima...giusto?
- cpt riccardo
Anche a me hanno sempre insegnato quando sei certo di arrivare in pista togliere motore
						- Marco92
Ehm... sì!flyingbrandon ha scritto: No scusa, ma il secondo modo non era riferito a togliere motore praticamente durante la flare? Quindi più tardi di come fai e non prima...giusto?
 A me hanno insegnato a mettere in idle gradualmente una volta sopra l'asfalto anche prima del pettine e poi fare la flare.
Leggendo un po' in rete invece ho letto che molti altri istruttori (ho letto PPRuNe) preferiscono far mettere il motore in idle iniziando la flare a 10-20 ft, proprio come su un Boeing per intenderci.
Comunque attualmente volo 152 e potrei utilizzare a breve anche il 172.
Mi sa che devo migliorare nel parlato!
- noone
Mia opinione: dipende da cosa vuoi fare, dal peso e dal vento.
Se il tuo obbiettivo è stare sul glide e smaltire una parte della velocità, dovrai iniziare a ridurre gradualmente, arriverai in IDLE prima con vento a favore, e dopo con vento contrario. Il peso influirà ugualmente ...
Anche se si arriva assistiti, non si dovrebbe arrivare a Vref alla flare...
Trovo più "safe" quello che ti ha detto il tuo istruttore. Io , quando possibile, cercavo di arrivare ad idle prima della pista...fa te. Quando intendevo casi particolari, intendevo aerei che richiedono, per la loro aerodinamica o peculiarità di essere assistiti, oppure, circostanze particolari. Io quando volevo atterrare proprio corto, per necessità, o durante il corso FI per "esplorare la macchina", venivo giù con parecchio motore, praticamente in secondo regime, in modo che una volta tolto il motore "vieni giù"....Marco92 ha scritto:
 però , per i motivi che ti ho detto e che ti hanno detto, se possibile, ritengo molto più opportuno avere bisogno di poco o niente motore...perchè va da sé che se è vero che arrivando assistito , in particolari situazioni, puoi essere più corto, è altrettanto vero che se pianta non sei messo bene e comodo.
 però , per i motivi che ti ho detto e che ti hanno detto, se possibile, ritengo molto più opportuno avere bisogno di poco o niente motore...perchè va da sé che se è vero che arrivando assistito , in particolari situazioni, puoi essere più corto, è altrettanto vero che se pianta non sei messo bene e comodo. Ciao!
Chiedi al tuo istruttore di restare a 1000ft fino a metà tra virata finale e soglia pista, poi scenderei in aidol con scivolata magari invertendola durante la discesa. Così tagli a testa al toro.
- Marco92
Already done! Qualcosa del genere!AirGek ha scritto:Chiedi al tuo istruttore di restare a 1000ft fino a metà tra virata finale e soglia pista, poi scenderei in aidol con scivolata magari invertendola durante la discesa. Così tagli a testa al toro.
