Nigeria, aereo si schianta al decollo
MAURIZIO60
Messaggio da MAURIZIO60 »
È di almeno 15 morti il bilancio di un incidente aereo a Lagos, in Nigeria, dove un charter della Associated Airline con 20 persone (di cui 7 membri dell'equipaggio) a bordo è precipitato poco dopo il decollo (Reuters/Akinleye )
fonte:> corriere online
MAURIZIO
Re: Nigeria, aereo si schianta al decollo
willy73
Messaggio da willy73 »
La perdita di un motore in fase di decollo è davvero così pericolosa come sostiene l'autore di questo commento? :shock:
Dave Cornutt is right, a Brasilia can fly on one engine, even on take-off. It has been a certification requirement for airliners and all but the lightest twin aircraft since the 1940s. But it doesn't alter the fact that there have been many accidents involving twins (and four-engine planes too) after an engine failure on takeoff. The reasons are many but one that stands out is allowing the plane's speed to decay below the single-engine control speed.
More drag, less power, pilots busy, radio messages to send, distracting alarms, trying to work out why the engine failed (it might be fuel!), is there an engine fire, has the prop feathered? Unnoticed by the crew the speed starts to fall, control becomes more difficult causing more drag, the plane finally stalls with one engine on TO power and flicks on its back and crashes. That's why they train and train but an engine failure on take-off remains something to send pilots' pulse rate sky high.
willy73
willy73 ha scritto:La perdita di un motore in fase di decollo è davvero così pericolosa come sostiene l'autore di questo commento (sempre da AvHerald)? :shock:
Beh direi di sì.
Non dice altro che l'avaria richiede tante azioni in poco tempo. L'attenzione nell'effettuare queste manovre può portare a tralasciare altri aspetti come la velocità e quando questa scende sotto un certo valore l'aereo non è più controllabile.
L'aereo è un mezzo sicuro ma ciò non significa che quando qualcosa va storto al pilota basta poggiare la brioche e il caffè per tenere tutto sotto controllo. :)
Il turboelica statisticamente ha un rateo di incidenti pressoche doppio rispetto ad un jet. Se non ha l'autofeather devi mettere manualmente in bandiera l'elica e tagliare il motore in un tempo brevissimo altrimenti la velocita' te la giochi subito. In particolare poi gli embraer 110 e 120 sono macchine un po "da naso" tanto che nella loro vita operativa hanno collezionato circa 120 incidenti.
sardinian aviator
Nessun indizio che possa essersi trattato di ingestione di un volatile? Gli aeroporti africani sono particolarmente soggetti al fenomeno.
sardinian aviator ha scritto:Nessun indizio che possa essersi trattato di ingestione di un volatile? Gli aeroporti africani sono particolarmente soggetti al fenomeno.
In che senso "ingestione"? L' Embraer 120 è un turboelica!
sardinian aviator
Fin lì ci arrivo anch'io; intendevo frammenti di uccelli che entrano nella presa d'aria collocata sotto l'ogiva dell'elica e interrompono il flusso dell'aria.
Ah ok, scusa :oops: , avevo interpretato male io! :wink:
sigmet ha scritto:Il turboelica statisticamente ha un rateo di incidenti pressoché doppio rispetto ad un jet.
Domanda: per ragioni intrinseche alla tipologia costruttiva e alle modalità di condotta, o influenzate dall'uso?
Ossia ciò vale anche tenendo conto nel valutare il dato della lunghezza e durata minore media delle tratte di utilizzo, e quindi del maggior numero di fasi più critiche rispetto al volo livellato in quota di crociera?
Valerio Ricciardi ha scritto: tipologia costruttiva e alle modalità di condotta, o influenzate dall'uso?
Guarda questi due grafici e prova a darti una risposta:
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Messaggio da davymax »
Posto da Aviation Herald qui sotto...Non ho parole, nel senso che mi chiedo se veramente siamo tutti soggetti a questo tipo scivoloni mentali e comportamentali. Sicuramente con lo studio e la disciplina personale si fanno passi da gigante per affrontare queste situazioni, però come riportato qui, purtroppo c'é chi inspiegabilmente decide che quel giorno deve andare così:
Nigeria's Accident Investigation Board (NAIB) have released a brief preliminary report stating that the captain was pilot flying, the first officer pilot monitoring. Prior to departure the crew had discussed concerns about the aircraft, the investigation however is not yet prepared to comment on that discussion.
The aircraft was cleared for takeoff from runway 18L, winds were calm and weather is not considered to be a factor into the accident.
About 4 seconds after the power levers were moved into takeoff position the aircraft's aural warning system warned "Takeoff Flaps! Takeoff Flaps!".
About 3 seconds after the captain announced "takeoff power set" confirmed by the first officer the first officer detected that the aircraft was moving slowly. About 7 seconds after the takeoff power set call the aircraft voice warning system announced "Takeoff Flaps, Auto-Feather" and repeats that warning several times. According to the data available from old generation 50 parameters flight data recorder the left hand engine appeared to be working normally while the right hand engine developed substantially less thrust. The eighty knots were called, about 12 seconds later, at an estimated speed of 95 knots and below V1, the first officer asked whether the takeoff should be rejected, the captain replied they should continue. No V1 or rotate call was made. When the captain commenced rotation for takeoff the first officer called "Gently!" The first officer subsequently announced the aircraft was not climbing and reminded the captain not to stall the aircraft. The aircraft veered slowly to the right, not climbing. Tower noticed the abnormal departure and queried whether operations were normal, but never received a reply.
About 10 seconds after the wheels left the ground a stall warning activated in the cockpit and continued to operate until impact. About 30 seconds after the wheels lifted off the aircraft impacted ground in a nose down and near 90 degrees bank attitude.
Post accident investigation showed the right hand propeller in its feathered position and the right hand engine's fire handle pulled.
Leggendo quello che ho messo in grassetto mi vengono i brividi...
giano1968
Messaggio da giano1968 »
mi sembra tutto così assurdo che l'unica spiegazione sia un atto deliberato del PF, tipo il famoso...
http://it.wikipedia.org/wiki/Volo_EgyptAir_990
Sì, verrebbe da definirla una cosa incredibile quella che è accaduta :shock: !!
giano1968 ha scritto:mi sembra tutto così assurdo che l'unica spiegazione sia un atto deliberato del PF, tipo il famoso...
No, sarebbe stato più "eroico" provocare un CFIT che decollare con un'elica a bandiera, lenti, senza flaps e pure ciononostante ripidi.
Casomai c'è da chiedersi
1) le condizioni psicofische del Cpt (sobrio e non influenzato da sostanze psicotrope? Siamo in Nigeria)
2) perché il FO non abbia avuto l'istinto di salvare la pelle imponendosi sul Cpt, e perché ambedue non sembrino dir nulla nemmeno quanto ai flaps. Se erano sotto la V1...
