Sideslip in avvicinamento
- AIRBUS
Salve ragazzi, una curiosita'...ho letto che aeromobili di peso rilevante (i liners in particolare) in caso di vento al travaerso al contrario di aeromobili piu leggeri (che possono dunque optare per almeno due tecniche differenti quali il crab (deriva) e la sideslip), non possono effettuare la sideslip proprio per una questione di peso...ma non ho ben capito in questo senso quali sono i problemi che possa causare la sideslip ad un liner e dunque il perche' non possa essere utilizzata...
"Boeing ha fatto la storia dell' Aviazione...Airbus la sta facendo..."
Re: Sideslip in avvicinamento
Hai mai provato a fare una scivolata con un semplice Cessna 172?AIRBUS ha scritto:Salve ragazzi, una curiosita'...ho letto che aeromobili di peso rilevante (i liners in particolare) in caso di vento al travaerso al contrario di aeromobili piu leggeri (che possono dunque optare per almeno due tecniche differenti quali il crab (deriva) e la sideslip), non possono effettuare la sideslip proprio per una questione di peso...ma non ho ben capito in questo senso quali sono i problemi che possa causare la sideslip ad un liner e dunque il perche' non possa essere utilizzata...
Dove lo hai letto?AIRBUS ha scritto:Salve ragazzi, una curiosita'...ho letto che aeromobili di peso rilevante (i liners in particolare) in caso di vento al travaerso al contrario di aeromobili piu leggeri (che possono dunque optare per almeno due tecniche differenti quali il crab (deriva) e la sideslip), non possono effettuare la sideslip proprio per una questione di peso...ma non ho ben capito in questo senso quali sono i problemi che possa causare la sideslip ad un liner e dunque il perche' non possa essere utilizzata...
Guarda al 2.40 e capisci perché. A 1.50 si vede bene la tecnica raccomandata, max 4° di crab alla toccata.
- bigshot
Forse hai sbagliato ctrl-c/ctrl-v
bulldog89
A dir la verità arriva fino a 03:49...
E' una puzza di filmato. Devi lasciarlo andare dall'inizio alla fine senza bloccarlo altrimenti ti mostra sempre lo stesso pezzetto.bigshot ha scritto:Ehm, non ci arriva a 2.40tartan ha scritto:
- MatteF88
Ah ecco perché! Ho infamato il computer per mezz'ora!tartan ha scritto:E' una puzza di filmato. Devi lasciarlo andare dall'inizio alla fine senza bloccarlo altrimenti ti mostra sempre lo stesso pezzetto.bigshot ha scritto:Ehm, non ci arriva a 2.40tartan ha scritto:
- AIRBUS
Beh con un 172 non ancora...ma con un P66C siflyingbrandon ha scritto:Hai mai provato a fare una scivolata con un semplice Cessna 172?AIRBUS ha scritto:Salve ragazzi, una curiosita'...ho letto che aeromobili di peso rilevante (i liners in particolare) in caso di vento al travaerso al contrario di aeromobili piu leggeri (che possono dunque optare per almeno due tecniche differenti quali il crab (deriva) e la sideslip), non possono effettuare la sideslip proprio per una questione di peso...ma non ho ben capito in questo senso quali sono i problemi che possa causare la sideslip ad un liner e dunque il perche' non possa essere utilizzata...
Mi pare di capire che dunque il problema non sia legato al peso dell'aeromobile...quello che si rischia a quanto pare è un bel wing-strike che non è affatto poco...è così ? e comunque se fosse solo per questo, si potrebbe anche pensare di usare una tecnica mista in finale (inizialmente sideslip e poi crab angle) ?tartan ha scritto:
- Zapotec
Credo che la manovra "consigliata" (dai costruttori e quindi dalle compagnie aeree) sia il crab, per il motivo che dici tuAIRBUS ha scritto: Mi pare di capire che dunque il problema non sia legato al peso dell'aeromobile...quello che si rischia a quanto pare è un bel wing-strike che non è affatto poco...è così ? e comunque se fosse solo per questo, si potrebbe anche pensare di usare una tecnica mista in finale (inizialmente sideslip e poi crab angle) ?
Per quello gli equipaggi si addestrano e, di conseguenza, utilizzano quella.
Il problema, secondo me, è soprattutto la superficie dell'aeromobile e la sua estensione. Soprattutto...se tieni il crab non hai nessun tipo di problema a tenere il centro pista...è inutile dover dosare piede e ala se puoi andare giù a centro pista senza nessun problema...prossimo alla toccata raddrizzi e metti un po' di ala...ricordandoti che poco dopo il po' il motore sbatte....AIRBUS ha scritto:
P.S. Anche con i Cessna, per il vento al traverso, non ho mai sentito il bisogno di sforzarmi piuttosto che andare fino a terra con il crab e correggere all'ultimo.
In realta come dice FB' si atterra dando l'ala al vento in prossimita' del suolo. Anche se l'aereo e' certificato per atterrare in crab lo si fa per evitare carichi torsionali eccessivi al carrello . Per evitare di toccare l'ala basta attenersi ai limiti max di vento al traverso.Zapotec ha scritto:Credo che la manovra "consigliata" (dai costruttori e quindi dalle compagnie aeree) sia il crab, per il motivo che dici tuAIRBUS ha scritto: Mi pare di capire che dunque il problema non sia legato al peso dell'aeromobile...quello che si rischia a quanto pare è un bel wing-strike che non è affatto poco...è così ? e comunque se fosse solo per questo, si potrebbe anche pensare di usare una tecnica mista in finale (inizialmente sideslip e poi crab angle) ?
Da Airbus Safety Library, documento molto interessante:
http://www.airbus.com/fileadmin/media_g ... -SEQ05.pdf
- AIRBUS
Questo documento davvero molto interessante mi ha chiarito bene le idee.JT8D ha scritto:Da Airbus Safety Library, documento molto interessante:
"Airframe manufacturers consider the following factors when recommending a wings-level or a steady side-slip approach:
•Aircraft geometry (i.e., pitch attitude and bank angle limits for preventing tail strike,
engine nacelle contact or wingtip contact)
•Ailerons (roll) and rudder (yaw) authority
•Crosswind component. "
Sono accettabili ambo le tecniche a seconda dei vari fattori sopra citati, il crab angle rimane in ogni caso la tecnica raccomandata.
Grazie Paolo
AIRBUS ha scritto: ... il crab angle rimane in ogni caso la tecnica raccomandata.
Grazie Paolo
Ho letto un altro briefing ?
- AIRBUS
"IV Final Approach Technique
Figure 1 shows that depending on the recommendations published in the aircraft operating
manual, the final approach under crosswind conditions may be conducted:
• With wings-level (i.e., applying a drift correction in order to track the runway
centerline, this type of approach is called a crabbed approach [Airbus
recommended technique]), OR
• With a steady sideslip (i.e., with the aircraft fuselage aligned with the runway
centerline, using a combination of into-wind aileron and opposite rudder to correct
the drift)."
Beh c'e' un "oppure" a separare le due tecniche, dunque nessuna della due viene esclusa. Credo che il fatto che Airbus raccomandi il crab non escluda la sideslip (eseguita pur sempre entro certi limiti).
Correggetemi pure se ho mal interpretato
Forse non ho capito la tua domanda.
Se tu intendevi "al momento della toccata" AIB e il manuale dell'aviatore dicono che quanto piu’ e’ allineato l’aeroplano con l'asse pista tanto meglio e’ (per il motivo che ti avevo citato).
Se inveci intendevi un ILS effettuato tutto a comandi incrociati questo e’ un esercizio da monaci zen.
- AIRBUS
Ecco, forse mi ero spiegato io male. Al momento della toccata è ovvio, per i motivi di cui si è discusso in precedenza, che le ali debbano essere livellate il piu possibile e l'asse longitudinale del velivolo quanto piu allineato possibile con l'asse pista. Io intendevo prima, in fase di avvicinamento alla pista e dunque se fosse stato possibile con un liner effettuare almeno la prima parte dell'avvicinamento con una sideslip. Leggendo il documento Airbus di cui sopra sembrano accettabili ambo le tecniche sulla final leg tenendo conto, in ogni caso, che la flare va eseguita secondo le modalità a cui tu e il documento fate riferimento.sigmet ha scritto:Forse non ho capito la tua domanda.
Il costruttore dell'aeromobile che stai pilotando ti vieta espressamente di effettuare il sideslip? No, non te lo vieta però ti consiglia la tecnica di atterraggio da seguire. La compagnia per la quale voli quel tipo di aeromobile ti vieta espressamente di usare il side slip? No, però ti addestra secondo i consigli del costruttore. Che tipo di autorizzazione vai cercando? Tu saprai cosa fare nel momento del bisogno, prenderai le tue decisioni e ne risponderai a chi di dovere. Questo è il comandante.
- bigshot
Tra l'altro qualche capitano è diventato pure famoso dopo aver fatto delle sideslip con dei widetartan ha scritto:Il costruttore dell'aeromobile che stai pilotando ti vieta espressamente di effettuare il sideslip? No, non te lo vieta però ti consiglia la tecnica di atterraggio da seguire. La compagnia per la quale voli quel tipo di aeromobile ti vieta espressamente di usare il side slip? No, però ti addestra secondo i consigli del costruttore. Che tipo di autorizzazione vai cercando? Tu saprai cosa fare nel momento del bisogno, prenderai le tue decisioni e ne risponderai a chi di dovere. Questo è il comandante.
- noone
Di regola generale non sarebbe sconsigliabile fare un sideslipe con una swept wing?
- AIRBUS
Ecco il succo del discorso !tartan ha scritto:Il costruttore dell'aeromobile che stai pilotando ti vieta espressamente di effettuare il sideslip? No, non te lo vieta però ti consiglia la tecnica di atterraggio da seguire. La compagnia per la quale voli quel tipo di aeromobile ti vieta espressamente di usare il side slip? No, però ti addestra secondo i consigli del costruttore. Che tipo di autorizzazione vai cercando? Tu saprai cosa fare nel momento del bisogno, prenderai le tue decisioni e ne risponderai a chi di dovere. Questo è il comandante.
