Grazie a tutti!
piloti e tatuaggi
luca89
piloti e tatuaggi
Ciao a tutti, sono ormai agli sgoccioli per dare la teoria ppl e finalmente un piccolo pezzetto del mio sogno si avvera. Ovviamente il mio intento è quello di proseguire e cominciare subito l'atpl e tra un pò se tutto va bene iniziare a volare ''seriamente''. Ho un dubbio però che mi è sorto da poco: ho un tatuaggio sul bicipite interno quindi invisibile a maniche lunghe ma a maniche corte si vede, volevo sapere se questo potrebbe darmi dei problemi in futuro
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
- 87Nemesis87
Re: piloti e tatuaggi
per il civile non credo gliele freghi niente a nessuno
...al limite ai colloqui o a lavoro vai sempre con magliette a maniche lunghe o camicie ^___^
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
- roberto76
Io ne ho quattro e questo, solo uno visibile però, sull'avambraccio.
Nessun problema in merito.
Chiaro che non farlo vedere è meglio, quindi maniche lunghe ai futuri colloqui.
Roberto "The BuzZ"
JAR-PPL(A) SEP
TAA/G1000 ground
ATPL in progress...
Aerobatic in progress...
la mia strada verso il volo commerciale su Take off!
(un blog di cui non si sentiva la necessità...)
JAR-PPL(A) SEP
TAA/G1000 ground
ATPL in progress...
Le compagnie non accettano tatuaggi in luoghi visibili. In ogni caso penso ti venga chiesto quindi puoi anche presentarti con le machine lunghe (ad un colloquio in pieno agosto immagino che non desti alcun sospetto).
- roberto76
Beh, agosto o dicembre credo che in ogni caso ad un colloquio sia bene presentarsi con camicia e giacca.
Piuttosto, i piloti possono scegliere d'estate la camicia a manica lunga o corta a loro gusto?
Ad ogni modo esiste il q-switch (o simile), un laser che con un paio di sedute elimina i tatuaggi soprattutto se questi sono fatti con inchiostro nero, quindi la maggior parte.
Io ne ho uno sull'avambraccio, non troppo grande, che in maniche corte si vede. Sono però abituato alla camicia a manica lunga tutto l'anno lavorando in banca... Nessuno mi guarda strano, nemmeno in agosto
Roberto "The BuzZ"
JAR-PPL(A) SEP
TAA/G1000 ground
ATPL in progress...
JAR-PPL(A) SEP
TAA/G1000 ground
ATPL in progress...
- roberto76
uhm... mi sorge un dubbio ora:
ma i piloti d'estate possono scegliere indifferentemente di indossare una camicia a maniche lunghe o corte?
Oppure esiste una divisa estiva che prevede necessariamente le maniche corte?
Roberto "The BuzZ"
JAR-PPL(A) SEP
TAA/G1000 ground
ATPL in progress...
JAR-PPL(A) SEP
TAA/G1000 ground
ATPL in progress...
- Barone Rosso
sono cose che dipendono dalle compagnie e dall'uniforme che adottano.roberto76 ha scritto:uhm... mi sorge un dubbio ora:
CPL/IR MEP ATPL JAA (ed FAA)
- Hartsfield-Jackson
Anch'io ne ho alcuni, uno mi arriva fino poco sopra del gomito! Dite che basta andare ai colloqui con vestito in modo tale da non farli vedere?!
- trottolino
prendi una bomboletta spray con il colore che più si addice al colore della tua pelle e il gioco è fatto.Hartsfield-Jackson ha scritto:Anch'io ne ho alcuni, uno mi arriva fino poco sopra del gomito! Dite che basta andare ai colloqui con vestito in modo tale da non farli vedere?!
oppure ci vai con il braccio ingessato.
sto a scherzà
- Luke3
Se si puo' coprire non ci sono problemi. Ci fu qualche mese fa anche un articolo a riguardo su AOPA Pilot
http://www.tattoosinflight.com/2011/09/ ... n-article/
- cabronte
Premetto che io non ho tatuaggi anche se mi piacciono, ma non riesco a capire (a prescindere dal tipo di lavoro) per quale motivo una persona deve essere discriminata solo perchè è tatuata, magari può essere molto più esperta e in gamba di molti altri!
E' una questione di apparenza.
Te lo vedi un rasta con l'anello al naso in cockpit? A meno che si tratti della Kingston Airlines...
bè io apperentemente sono un tipo serio però se mi spoglio ho dei tatuaggi...non ho di certo un anello al naso come i piloti della Kingston
Non ho parlato di serietà ma di apparenza, infatti non ti è richiesto di essere nudo in cockpit, ma le parti scoperte devono essere pulite.
- Astrid
cabronte ha scritto:Premetto che io non ho tatuaggi anche se mi piacciono, ma non riesco a capire (a prescindere dal tipo di lavoro) per quale motivo una persona deve essere discriminata solo perchè è tatuata, magari può essere molto più esperta e in gamba di molti altri!
Per lo stesso motivo per cui fai un colloquio di lavoro in giacca e cravatta invece che in pantaloncini ed infradito.
Ottico Abilitato. Specialista in Contattologia.
Appassionato di Medicina Aeronautica.
Pilota.
Pilota.
comunque sia neanche io capisco queste discriminazioni..in teoria dovrebbe essere costituzionalmente vietata qualsiasi tipo di discriminazione all'uomo secondo il principio di eguaglianza(quest'ultimo valore supremo del nostro ordinamento)tutela sia a livello nazionale(art.3 Cost ) che a livello comunitario (CEDU e carta di nizza) bah...
Ma dai... la stravaganza lasciamola ai personaggi dello spettacolo.
bulldog89
Sono d'accordo, però in effetti è una forma di discriminazione...AirGek ha scritto:Ma dai... la stravaganza lasciamola ai personaggi dello spettacolo.
Una forma di discriminazione sarà l'altezza massima o minima, o la gradevole presenza visto che non dipende da te, cosi sei venuto su e cosi rimani. Il tatuaggio te lo sei fatto te.
Qualsiasi requisito può essere visto come una discriminazione, perchè mi devono discriminare a me che non ho 5000 ore di volo?
bulldog89
E ma rimane nella sfera "caratteristiche fisiche", non in quelle professionali...
- MatteF88
Però io potrò ben decidere di assumere chi voglio no? Tra le domande per l'application al cadet program BA ce n'è una che ti chiede proprio se hai anellame vario attaccato al corpo o tatuaggi mi pare... Se io non voglio assumere uno col piercing al naso o sul sopracciglio o col tatuaggio dei Rammstein sulla fronte per dire, perché secondo me non è presentabile, devo essere libero di poterlo scartare...anche perché dai secondo me non è una vera discriminazione, come può essere quella per motivi razziali...Hartsfield-Jackson ha scritto:comunque sia neanche io capisco queste discriminazioni..in teoria dovrebbe essere costituzionalmente vietata qualsiasi tipo di discriminazione..
O sono troppo all'antica?
Ok ma è un qualcosa che scegli di avere, che ti fai post nascitum non è che hai la pelle di un colore piuttosto che un'altro.bulldog89 ha scritto:E ma rimane nella sfera "caratteristiche fisiche", non in quelle professionali...
il problema sta nel fatto che si ricollega il tatuaggio a qualcosa di negativo come ad indicare a priori un tatuato come una persona che manca di buon costume , ma così non è tant'è che un tatuato potrebbe essere più bravo di un "non tatuato" per quale motivo negargli la professione?! è una questione di mentalità...se una persona è brava per quale motivo negargli il lavoro anche se ha piercing o tatuaggi? inficia per caso sulla sua professionalità? non credo proprio!! in europa approvano leggi per i matrimoni tra omosessuali (in italia ancora no, come del resto molte altre cose importanti come il testamento biologico e l'eutanasia ma qui finiamo in OT) e gli permettono anche di accedere alle cariche parlamentari (l'omosessuale come il tatuato è considerato come entità al di fuori del buon costume ma che oramai entrambi fanno parte della normalità e perciò andrebbero tutelati entrambi!)...quando dimostreranno che i tatuaggi inficiano sulle prestazioni professionali allora potranno fare delle restrizioni...ormai i tempi sono cambiati non sono più quei 2-3 carcerati che hanno il tatuaggi con scritto "ti amo mamma"MatteF88 ha scritto:Però io potrò ben decidere di assumere chi voglio no? Tra le domande per l'application al cadet program BA ce n'è una che ti chiede proprio se hai anellame vario attaccato al corpo o tatuaggi mi pare... Se io non voglio assumere uno col piercing al naso o sul sopracciglio o col tatuaggio dei Rammstein sulla fronte per dire, perché secondo me non è presentabile, devo essere libero di poterlo scartare...anche perché dai secondo me non è una vera discriminazione, come può essere quella per motivi razziali...Hartsfield-Jackson ha scritto:comunque sia neanche io capisco queste discriminazioni..in teoria dovrebbe essere costituzionalmente vietata qualsiasi tipo di discriminazione..
Guarda che nessuno in linea di massima vieta i tatuaggi. Ciò che non si approva sono tatuaggi in posti visibili. Puoi anche tatuarti pinocchio sul pube (ti lascio immagine il perchè
) ma la faccia o gli avanbracci te li tieni puliti.
bè meno male...io quando ho fatto quello sul braccio il tatuatore mi ha vivamente sconsigliato di superare il gomito ed infatti non l'ho fatto..altri miei amici sene sono fregati e hanno le braccia piene...
Perché questi eccessi? Non ho mai fatto un colloquio in giacca e cravatta...ma neanche in pantaloncini ed infradito...Astrid ha scritto:cabronte ha scritto:Premetto che io non ho tatuaggi anche se mi piacciono, ma non riesco a capire (a prescindere dal tipo di lavoro) per quale motivo una persona deve essere discriminata solo perchè è tatuata, magari può essere molto più esperta e in gamba di molti altri!
- MatteF88
Guarda che non ho scritto che il tatuato é un delinquente, ho scritto che se voglio assumere personale senza tatuaggi in luoghi visibili non vedo perché non possa non farlo...la mia azienda ha queste regole...magari ce ne sono altre che assumono chi è tatuato...io scelgo di non assumerli, ne seleziono altri che hanno comunque le doti richieste ma senza tatuaggi e piercing...non ci trovo niente di male!
bulldog89
Sei un terrorista, che idee metti in giroAirGek ha scritto:Guarda che nessuno in linea di massima vieta i tatuaggi. Ciò che non si approva sono tatuaggi in posti visibili. Puoi anche tatuarti pinocchio sul pube (ti lascio immagine il perchè) ma la faccia o gli avanbracci te li tieni puliti.
che immagine si darebbe ad una compagnia se si è tatuati?..
Che immagine dai di te che sei tatuato?
- MatteF88
A quando allora un Giorgio Napolitano col piercing sul sopracciglio?
abbiamo un parlamentare omosessuale e un parlamentare transessuale...in futuro chissà...comunque sia il presidente della nazione rappresenta lo stato è un pò diversa come situazione professionale! comunque sia ho capito cosa volete dire ma secondo me è tutta una questione di mentalità un pò all'antica che investe più o meno le varie compagnie..
Mi spieghi con tutto lo spazio che hai a disposizione sul corpo per quale motivo ti devi tatuare in un posto visibile? Ti tatui per te o per fare il figo con gli altri? Sono sicuro che la motivazione è la prima.
- MatteF88
Beh penso che anche il pilota entro una certa misura rappresenti la compagnia per cui lavora...Hartsfield-Jackson ha scritto:abbiamo un parlamentare omosessuale e un parlamentare transessuale...in futuro chissà...comunque sia il presidente della nazione rappresenta lo stato è un pò diversa come situazione professionale! comunque sia ho capito cosa volete dire ma secondo me è tutta una questione di mentalità un pò all'antica che investe più o meno le varie compagnie..
Non lo so ma evidentemente non quella che la compagnia vuole dare.Hartsfield-Jackson ha scritto:che immagine si darebbe ad una compagnia se si è tatuati?..
