Airbus A350 XWB
flyforever85
Re: Airbus A350 XWB
Messaggio da flyforever85 »
Che meraviglia :shock:
Si sa niente della prima cellula volante a che punto sta?
Re: Airbus A350 XWB
This is really a damn sexy plane :drunken: :drunken: :drunken:
By the way, guarda come e' alto sul carrello.....almeno il doppio del carrello del 7late7
MarcoGT
Software Integration Engineer
Re: Airbus A350 XWB
Messaggio da MarcoGT »
La lunghezza del braccio del landing gear l'ho notata anche io.
Ma forse il tutto è accentuato dalla mancanza dei motori
bigshot
Re: Airbus A350 XWB
Messaggio da bigshot »
MarcoGT ha scritto:La lunghezza del braccio del landing gear l'ho notata anche io.
E dalla mancanza delle nose-wheel landing gear doors...
Re: Airbus A350 XWB
Messaggio da 330 »
http://www.dedalonews.it/it/index.php/1 ... 50-lunghi/
Airbus: Qatar passa agli A350 lunghi
Qatar Airways scende dall’A350-800, la versione "corta" da 270 passeggeri del futuro bireattore Airbus, e rimodula l’ordine complessivo di 80 esemplari ridistribuendolo sulle altre due versioni. La nuova composizione dell’ordine, spiega il costruttore europeo in una nota, è ora di 43 A350-900 (314 passeggeri) e 37 A350-1000 (350 passeggeri). La versione -900 sarà la prima a volare.
_____________________________________________________
Ma cos'é 'sta fuga dall'-800? :?:
Non sparate sul pianista!
Re: Airbus A350 XWB
Messaggio da 330 »
Ma cos'é 'sta fuga di massa dei clienti dall'-800? :?:
MarcoGT
Re: Airbus A350 XWB
330 ha scritto:Ma cos'é 'sta fuga di massa dei clienti dall'-800? :?:
Si vede che alle compagnie non serve quella macchina
MatteF88
Re: Airbus A350 XWB
Messaggio da MatteF88 »
danko156
Re: Airbus A350 XWB
Messaggio da danko156 »
Segnalo anche il comunicato di Airbus:
Qatar Airways endorses the larger A350 XWB models
http://www.airbus.com/newsevents/news-e ... wb-models/
DR
Fabio Airbus
Re: Airbus A350 XWB
Messaggio da Fabio Airbus »
MarcoGT ha scritto:Qui l'immagine del flight deck in Pre-FAL
Ref: http://www.airbus.com/newsevents/news-e ... s-to-life/
Una curiosità: pilotando aerei con il sidestick, a differenza del classico volantino, i piloti non hanno problemi a trovarselo a dx o a sx a secondo del ruolo?
MarcoGT
Re: Airbus A350 XWB
Fabio Airbus ha scritto: Una curiosità: pilotando aerei con il sidestick, a differenza del classico volantino, i piloti non hanno problemi a trovarselo a dx o a sx a secondo del ruolo?
È questione di abitudine
Ma una volta a sinistra, resti a sinistra (presumo)
danko156
Re: Airbus A350 XWB
Le prime foto del prototipo dell'a350 fuori dalla linea di assemblaggio:
http://www.flightglobal.com/news/articl ... ne-379745/
DR
bigshot
Re: Airbus A350 XWB
danko156 ha scritto:Le prime foto del prototipo dell'a350 fuori dalla linea di assemblaggio:
HiRes direttamente dal sito airbus:
http://www.airbus.com/newsevents/news-e ... -complete/
airbusfamilydriver
A320 Family First Officer
Re: Airbus A350 XWB
col volantino è uguale considerando che una mano in atterraggio la tieni sempre sulle manette motori
quindi quando sei a dx ci tieni la sx e quando sei a sx ci tieni la destra e con l'altra muovi il volantino
airbusfamilydriver
Re: Airbus A350 XWB
molti comandanti istruttori volano anche a destra quando addestrano altri comandanti ad esempio in occasione di corsi di conversione di comandanti ad altri aeromobili
oppure quando addestrano primi ufficiali durante il corso comando
Re: Airbus A350 XWB
Messaggio da 330 »
E l'hanno capito solo dopo averla ordinata? Io pensavo che magari la concorrenza del 788 era troppo forte (tra l'altro proprio Qatar avrà entrambe le macchine in linea)...
MarcoGT
Re: Airbus A350 XWB
330 ha scritto: E l'hanno capito solo dopo averla ordinata? Io pensavo che magari la concorrenza del 788 era troppo forte (tra l'altro proprio Qatar avrà entrambe le macchine in linea)...
E' stato fatto un redesign della macchina ad inizio 2010 in cooperazione con Qatar
MarcoGT
Re: Airbus A350 XWB
Aggiungo:
Ref: http://www.a350xwb.com/#timeline/8260
"First flyable A350 XWB MSN1 structurally complete
Airbus has successfully completed the main structural assembly and system connection of A350 XWB ‘MSN1’ – the first flight-test aircraft. The aircraft is depicted here on its wheels for the very first time moving out of the main assembly hall (Station 40) at the recently inaugurated “Roger Béteille” A350 XWB Final Assembly Line in Toulouse. It then entered the adjacent indoor ground test station (Station 30)
The assembly work performed in Station 40 included the successful electrical power-on of the aircraft's entire fuselage and wings. Soon work in Station 30 will start by testing the aircraft's hydraulic system, followed by the full electric and hydraulic power-on of the aircraft which will be completed by around the end of the year. This will mark the start of several weeks of comprehensive functional system testing
After the A350 XWB MSN1 exits station 30, the aircraft will go through a series of extensive production and certification / development tests, be painted and have its engines installed. It will then be delivered to the flight-line and be readied for its first flight in mid-2013.
MarcoGT
Re: Airbus A350 XWB
E qui pronto per gli static tests
Re: Airbus A350 XWB
Riporto anche la notizia in italiano dal nostro Portale, riguardo l'A350 MSN 1:
http://www.md80.it/2012/12/04/completat ... di-volare/
Fabio Airbus
Re: Airbus A350 XWB
Credevo che influisse anche il fatto di essere mancini o no... O forse ambidestri. Quindi se un FO se duto a destra diventa comandante resta seduto a destra perchè è abituato al quel lato del sidestick?
Re: Airbus A350 XWB
Non cambia nulla e non importa se sei destro o mancino, dove ti siedi ci prendi la mano.
MatteF88
Re: Airbus A350 XWB
io son mancino, ho avuto modo di volare con barra (centrale mica sidestick eh) e anche con volantino...no problem a usare mano destra o sinistra..è solo questione di un po' di tempo per avere la stessa sensibilità..
airbusfamilydriver
Re: Airbus A350 XWB
no va a sinistra
a destra ci si siedono qualche volta i comandanti che devono addestrare altri comandanti(seduti a sx) o primi ufficiali in corso comando(seduti a sx)
un comandante che siede a sinistra per essere abilitato a volare anche a destra deve fare un training specifico e non per via delle mani
Re: Airbus A350 XWB
Messaggio da 330 »
Parli sempre dell'-800? Questo per quanto riguarda Qatar, ma sono diversi i clienti che sono passati dal 800 al 900 o 1000.
MarcoGT
Re: Airbus A350 XWB
330 ha scritto: Parli sempre dell'-800? Questo per quanto riguarda Qatar, ma sono diversi i clienti che sono passati dal 800 al 900 o 1000.
Si, il redesign è stato fatto per la versione 800.
Come detto, si vede che le caratteristiche del 900 o 1000 li hanno soddisfatti
danko156
Re: Airbus A350 XWB
Qatar Airways A350-800 switch was prompted by delay: Al Baker
http://www.flightglobal.com/news/articl ... er-380285/
Airbus stays firm on A350-800 development schedule
http://www.flightglobal.com/news/articl ... le-380288/
DR
MarcoGT
Re: Airbus A350 XWB
Video sul Trent XWB
danko156
Re: Airbus A350 XWB
Airbus Awaits Decision On Lithium-Ion Batteries Destined For A350 Platform
http://www.aviationweek.com/Article.asp ... 538151.xml
DR
MatteF88
Re: Airbus A350 XWB
C'è chi al posto del 350-800 vorrebbe un 330 rimotorizzato e/o con winglet tipo i NEO
AirAsia chief executive Tony Fernandes is continuing to apply pressure on Airbus to re-engine its A330 widebody, even though the company appears to be ruling out the option.
Fernandes, whose AirAsia group has several franchises in countries around Asia and is one of the most valuable customers for Airbus, is in Toulouse for "some important meetings" with the European airframer.
Both AirAsia and Fernandes have a stake in AirAsia X, the Malaysia-based long-haul, low-cost carrier that has a fleet of nine A330-300s. It has orders for another 18 A330s and 10 of the new-generation Airbus A350-900s.
But Fernandes has been pushing Airbus to come up with a re-engined A330, or an A330neo, for some time. This, he feels, will be a better option than the A350-800 that is slated to be a replacement for the longer-range A330-200. Last year, AirAsia cancelled its orders for the -200 variant as it feels that they are not economical enough for long-haul services to Europe.
But an A330neo would interest the airline, and Fernandes said in a reply on his twitter account: "Yes, I want that plane. Honestly, don't think the A350-800 is a good plane."
http://www.flightglobal.com/news/articl ... eo-381272/
Re: Airbus A350 XWB
Messaggio da 330 »
ALC ORDINA 25 AEROMOBILI A350 XWB E SIGLA ORDINE FERMO PER 14 A321NEO
Air Lease Corporation (ALC), società di leasing di aeromobili con sede a Los Angeles, ha siglato un contratto per 25 aeromobili della Famiglia A350 XWB, di cui 20 A350-900 e cinque A350-1000, la versione più grande della Famiglia A350 XWB. La società di leasing ha inoltre riservato un’opzione per ulteriori cinque A350-1000. Con questo nuovo ordine, ALC diventa il 35° cliente dell’A350 XWB e porta il backlog di A350 XWB a oltre 600 aeromobili (617). ALC ha siglato al contempo un ordine di acquisto per 14 aeromobili A321neo che fa seguito a un precedente accordo annunciato lo scorso anno in occasione del Salone Aeronautico Internazionale di Farnborough per 36 aeromobili della Famiglia A320neo più 14 opzioni.
Con quest’ultima conferma, il totale degli ordini da parte di ALC per gli aeromobili della Famiglia A320neo raggiunge quota 50, di cui fino a 34 saranno degli A321neo. La scelta della motorizzazione sarà comunicata da ALC in uno stadio successivo.
“La Famiglia A350 XWB sta diventando un punto di riferimento per l’efficienza nel segmento degli aeromobili a lungo raggio, mentre la Famiglia A320neo è la soluzione ideale per le compagnie aeree che operano sul corto e medio raggio. Questi aeromobili aiuteranno i vettori a sviluppare le loro attività, riducendo contemporaneamente i costi operativi e le emissioni”, ha dichiarato Steven F. Udvar-Házy, Chairman e CEO di Air Lease Corporation. “ALC offre ai propri clienti gli aeromobili più moderni ed efficienti presenti sul mercato, e sia gli A350 XWB che i NEO rientrano perfettamente in questa categoria”.
“La continua fiducia riposta da parte di ALC nei prodotti Airbus, in particolare nei confronti dell’efficiente A350 XWB e della Famiglia A320neo, è un indicatore del successo a lungo termine di questi aeromobili”, ha dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus. “Quando si offrono dei prodotti in grado di consentire una riduzione a due cifre del consumo di carburante, che hanno costi di manutenzione ridotti, e sono dotati delle più recenti innovazioni in cabina, ci troviamo innegabilmente di fronte alla soluzione migliore sia per i segmenti del mercato low cost, sia di linea che charter”.
(Ufficio Stampa Airbus)
http://www.md80.it/2013/02/04/alc-ordin ... more-10629
ciccioxx92
Re: Airbus A350 XWB
Messaggio da ciccioxx92 »
Il Trent XWB, montato su A350, è stato oggi certificato dall'EASA. La notizia è quì:
http://www.flightglobal.com/news/articl ... te-382053/, così come anche sui vari social network gestiti dall'ufficio stampa Airbus, che ne hanno appena dato notizia.
Questo è quanto riportato da flightglobal.com
European regulators have certificated the Rolls-Royce Trent XWB engine ahead of the planned first flight of the Airbus A350 later this year.
Patrick Goudou, EASA's executive director, handed over the powerplant's type certificate to Chris Young, Rolls-Royce's director for the Trent XWB programme, at the European authority's headquarters in Cologne, Germany, on 7 February.
The approval covers the engines for the baseline A350-900 and planned smaller -800 variant. But the largest A350-1000 will require a higher thrust version of the engine which is still under development.
Airbus plans to conduct the first flight of the twinjet - which is exclusively powered by the Trent XWB - in the middle of this year.
The engines for the A350 prototype have already been delivered to airframer's final assembly line in Toulouse.
Rolls-Royce says that the certification programme involved 11 engines and led to a total runtime of around 3,100 hours.
Ground tests began in 2010 in the UK, while flight trials started on Airbus's A380 test bed in February 2012.
The certification programme included icing tests in Canada, hot weather trials in the UAE, altitude and crosswind assessments in the USA, and endurance tests in Spain.
Deliveries of the A350 are scheduled to begin in the second half 2014.
Ottima notizia per l'A350.
Re: Airbus A350 XWB
Riguardo la certificazione EASA dei Trent XWB, riporto anche la notizia in italiano dal nostro Portale:
http://www.md80.it/2013/02/07/i-motori- ... tipo-easa/
Inoltre, ALC ha selezionato i Trent XWB per i suoi 25 A350 XWB:
http://www.md80.it/2013/02/07/air-lease ... -a350-xwb/
Re: Airbus A350 XWB
Messaggio da 330 »
Non capisco il comunicato di ALC (e RR): avevano altre possibilità di scelta?
Re: Airbus A350 XWB
330 ha scritto:Non capisco il comunicato di ALC (e RR): avevano altre possibilità di scelta?
Airbus ti vende un aereo, SENZA motori...e nessuno ti obbliga a comperare i motori che sono in quel momento certificati....
In linea teorica, tu puoi andare da P&W o Snecma o GE e dirgli "senti voglio 100 motori per il mio 350, me li sviluppi??
Per farlo, si puo' fare....basta avere la grana...
