Connessioni in parcheggio
- Zenith
Al di là dei manicotti per il rifornimento, quali sono e a che cosa servono le altre connessioni che vengono effettuate quando gli aeromobili (liner)sono in parcheggio?
- mermaid
Re: Connessioni in parcheggio
generatore corrente e aria condizionata.. non mi viene in mente altro, oppure non ho capito cosa intendi....Zenith ha scritto:Al di là dei manicotti per il rifornimento, quali sono e a che cosa servono le altre connessioni che vengono effettuate quando gli aeromobili (liner)sono in parcheggio?
Ti!
- davymax
- B737 Captain
Trovi queste cose:
- GPU (Ground Power Unit, carrellino) o la 400 Hz (postazione fissa al finger o al parcheggio) per la corrente elettrica;
- ASU (Air Starter Unit) per l'aria in pressione per la messa in moto in caso di APU non funzionante.
- ACU (Air Conditioning Unit) per l'aria pre-condizionata;
- Toilette service per lo scarico delle toilette;
- Potable Water per il rifornimento dell'acqua potabile.
- Zenith
Acqua e corrente le immaginavo ma ASU e ACU proprio non lo immaginavo. Grazie per le info, approfondirò!
- Happylandings
Da qualche parte avevo letto che veniva attaccata anche la "messa a terra" per scaricare l'elettricità statica, è vero o me lo sono sognato?
Happylandings to everyone
Quando si fà rifornimento l'addetto per prima cosa collega all'aereo ( di solito sul carrello) un cavetto per equilibrare i potenziali elettrici dell'aereo e della botte.. in questo modo non si creano potenziali scintille quando si collega il tubo di rifornimento al bocchettone dei serbatoi..Happylandings ha scritto:Da qualche parte avevo letto che veniva attaccata anche la "messa a terra" per scaricare l'elettricità statica, è vero o me lo sono sognato?![]()
se poi il rifornimento è effettuato col dispenser l'insieme mezzo+aereo è messo a terra attraverso il tubo di mandata che si collega al tombino di rifornimento..
PS Quando si collega l'alimentazione 400Hz (che è 3fasi + neutro) tramite un GPU fisso il Neutro è messo a terra all'interno della macchina, per i carrellati (generatori diesel) no..
non sò se il Neutro dell'impianto di bordo è collegato alla struttura dell'a/m..
- Happylandings
Quindi l'aereo è messo a terra in due modi se è rifornito con dispenser e alimentato con la 400Hz, giusto?!robygun82 ha scritto:Quando si fà rifornimento l'addetto per prima cosa collega all'aereo ( di solito sul carrello) un cavetto per equilibrare i potenziali elettrici dell'aereo e della botte.. in questo modo non si creano potenziali scintille quando si collega il tubo di rifornimento al bocchettone dei serbatoi..Happylandings ha scritto:Da qualche parte avevo letto che veniva attaccata anche la "messa a terra" per scaricare l'elettricità statica, è vero o me lo sono sognato?![]()
Sicuramente col dispenser è a terra, col la GPU dipende.. se nell'aereo il neutro è collegato al telaio allora sì, se è isolato no.. su questo non sò risponderti..Happylandings ha scritto:
poi non sò se anche le botti hanno un qualche tipo di messa a terra o son isolate ...
L'avviamento dei motori avviene tramite starter pneumatici (a parte i piccoli motori e alcune turboliche, dove lo starter può essere elettrico). Quindi, se l'APU non è in funzione, ti serve una fonte di aria compressa esterna all'aereo, per l'avvio dei motori. Questa fonte viene connessa ad un connettore sull'aereo (HP ground), che va ad alimentare l'impianto pneumatico dell'aereo. Se utilizzi l'aria pre-condizionata fornita dall'ACU, questa viene connessa ad un' apposita presa sull'aereo (LP Ground), ed in pratica butti l'aria pre-condizionata direttamente nella mixer unit e così puoi ventilare e condizionare l'aereo anche senza i relativi impianti in funzione.Zenith ha scritto:Acqua e corrente le immaginavo ma ASU e ACU proprio non lo immaginavo. Grazie per le info, approfondirò!
- Warned user
anche perché l'apu quasi in tutti gli aeroporti eu(penso anche faa) l'apu puo essere acceso
da 60 min prima dell'eobt( orario in cui letteralmente levi il freno a mano
a 20-30 min dopo nel momento in cui lo rimetti allo stand.chissà quanto costa alle compagnie tutta quella cianfrusaglia sotto..
B737- 800WL
- mermaid
anche i dispenser per il rifornimento hanno la loro messa a terra, è un cavo abbastanza sottile che viene attaccato al carrello principale
Ti!
Già dettomermaid ha scritto:anche i dispenser per il rifornimento hanno la loro messa a terra, è un cavo abbastanza sottile che viene attaccato al carrello principale
