Airbus A321 - disconnessione A/T
guzzor6
Leggendo il rapporto di un incident registrato ieri riguardo alla disconnessione dell'A/T in avvicinamento su un Airbus A321 (maggiori dettagli qui) vorrei un chiarimento sul sistema: quando l'A/T si disconnette (per un qualsiasi motivo) qual'è la spinta che viene richiesta ai motori?
Sugli aeromobili dove il sistema di A/T muove fisicamente la manetta, la spinta continua ad essere quella della posizione in cui si trova la manetta al momento della disconnessione? E sugli Airbus?
Grazie anticipatamente ed un saluto agli amici del forum
Visita il blog di Aviazione News
Luca - Genova
Luca - Genova
- davidemox
Re: Airbus A321 - disconnessione A/T
In entrambi i casi quando si disconnette la spinta è quella del momento della disconnessione.guzzor6 ha scritto:Leggendo il rapporto di un incident registrato ieri riguardo alla disconnessione dell'A/T in avvicinamento su un Airbus A321 (maggiori dettagli qui) vorrei un chiarimento sul sistema: quando l'A/T si disconnette (per un qualsiasi motivo) qual'è la spinta che viene richiesta ai motori?
Nel caso siano manette tradizionali è sufficiente muoverle per ottenere la spinta richiesta, sull airbus le si porta vicino alla spinta del momento e poi si preme il tasto disconnect per averne il controllo.
Non cambia nulla in pratica è solo questione di abitudine.
Non ho letto il rapporto ma la disconnessione Dell auto manetta non è un problema grosso.
Lo è solo in low visibility dove potrebbe pregiudicare la possibilità di continuare l avvicinamento
Davide
Se le disconnette lui d'improvviso alla spinta CLIMB.guzzor6 ha scritto:Leggendo il rapporto di un incident registrato ieri riguardo alla disconnessione dell'A/T in avvicinamento su un Airbus A321 (maggiori dettagli qui) vorrei un chiarimento sul sistema: quando l'A/T si disconnette (per un qualsiasi motivo) qual'è la spinta che viene richiesta ai motori?
Su Airbus, se ho capito bene la sua domanda, non è così...ti ritrovi la spinta corrispondente alla posizione delle manette su CLIMB. Se lo stacchi tu volontariamente allora si...fai combaciare il pallino e stacchi...a quel punto hai la stessa spinta. Oppure le metti su IDLE e ti ritrovi senza A/THR e su IDLE.davidemox ha scritto: In entrambi i casi quando si disconnette la spinta è quella del momento della disconnessione.
alessandrogentili
Se è una failure (o tramite il pb sulla FCU) va in THR LK, no?flyingbrandon ha scritto:Se le disconnette lui d'improvviso alla spinta CLIMB.
- davidemox
No, quando si disconnette per un avaria esiste una sub funzione chiamata trust lock.flyingbrandon ha scritto:Su Airbus, se ho capito bene la sua domanda, non è così...ti ritrovi la spinta corrispondente alla posizione delle manette su CLIMB. Se lo stacchi tu volontariamente allora si...fai combaciare il pallino e stacchi...a quel punto hai la stessa spinta. Oppure le metti su IDLE e ti ritrovi senza A/THR e su IDLE.davidemox ha scritto: In entrambi i casi quando si disconnette la spinta è quella del momento della disconnessione.
Rimane la spinta del momento.
Se poi tu premi il tasto disconnect senza muovere le manette portandole alla spinta attuale allora hai la climb trust
Davide
- davidemox
Scusa non avevo visto che l avevi già scritto tualessandrogentili ha scritto:Se è una failure (o tramite il pb sulla FCU) va in THR LK, no?flyingbrandon ha scritto:Se le disconnette lui d'improvviso alla spinta CLIMB.
Davide
Pirla....alessandrogentili ha scritto:Se è una failure (o tramite il pb sulla FCU) va in THR LK, no?flyingbrandon ha scritto:Se le disconnette lui d'improvviso alla spinta CLIMB.
Si certo...pardon....stavo pensando alla disconnessione senza muovere le leve e non all'avaria!davidemox ha scritto: No, quando si disconnette per un avaria esiste una sub funzione chiamata trust lock.
