Localizer back course
- Matteo Bevilacqua
Come funziona questa procedura di cui ho letto.
Centrano i tast BC e REV?
Re: Localizer back course
Devi tenere il localizer ma quando la lancetta va a destra devi andare a sinistra e viceversa.
- Matteo Bevilacqua
Che lancetta?AirGek ha scritto:Devi tenere il localizer ma quando la lancetta va a destra devi andare a sinistra e viceversa.
Mi potresti spiegare meglio la procedura?
Una lancetta verticale ti indica la tua posizione rispetto al localizer. Normalmente lancetta a destra te devi andare a destra. In un back course lancetta a destra te devi andare a sinistra.
- Zapotec
Parlando di tasti credo intenda l'impostazione per l'autopilota (di che aereo... bohAirGek ha scritto:Una lancetta verticale ti indica la tua posizione rispetto al localizer. Normalmente lancetta a destra te devi andare a destra. In un back course lancetta a destra te devi andare a sinistra.
ciao !
- davidemox
quando si vola una LOC BC è sufficiente selezionare l inbound corse della pista in uso e le indicazioni saranno istintive. Su tutti gli aeroplani dal cessnino al jumbo.AirGek ha scritto:Una lancetta verticale ti indica la tua posizione rispetto al localizer. Normalmente lancetta a destra te devi andare a destra. In un back course lancetta a destra te devi andare a sinistra.
Non si vola mai una LOC bc con indicazioni anti istintive.
Davide
Anche se hai il semplice NAV di un 172?
					Ultima modifica di AirGek il 12 settembre 2012, 17:05, modificato 1 volta in totale.
- Matteo Bevilacqua
In questo caso che funzione ha il tasto BC/REV?davidemox ha scritto:quando si vola una LOC BC è sufficiente selezionare l inbound corse della pista in uso e le indicazioni saranno istintive. Su tutti gli aeroplani dal cessnino al jumbo.AirGek ha scritto:Una lancetta verticale ti indica la tua posizione rispetto al localizer. Normalmente lancetta a destra te devi andare a destra. In un back course lancetta a destra te devi andare a sinistra.
- davidemox
Serve quando lo fai con l autopilota per fargli capire che stai usando la parte opposta del localizzatore se no non sarebbe in grado di seguirla.Matteo Bevilacqua ha scritto:In questo caso che funzione ha il tasto BC/REV?davidemox ha scritto:quando si vola una LOC BC è sufficiente selezionare l inbound corse della pista in uso e le indicazioni saranno istintive. Su tutti gli aeroplani dal cessnino al jumbo.AirGek ha scritto:Una lancetta verticale ti indica la tua posizione rispetto al localizer. Normalmente lancetta a destra te devi andare a destra. In un back course lancetta a destra te devi andare a sinistra.
Per gli aerei che non ne sono provvisti la si vola usando HDG select o a mano
Davide
						- Matteo Bevilacqua
Quindi bisogna inserire la frequenza in NAV e poi agganciare BC se no si segue la lancetta del VOR al contrario.
Giusto?
						Giusto?
- Luke3
Sbaglio o questo e' possibile solo con un HSI?davidemox ha scritto:quando si vola una LOC BC è sufficiente selezionare l inbound corse della pista in uso e le indicazioni saranno istintive. Su tutti gli aeroplani dal cessnino al jumbo.AirGek ha scritto:Una lancetta verticale ti indica la tua posizione rispetto al localizer. Normalmente lancetta a destra te devi andare a destra. In un back course lancetta a destra te devi andare a sinistra.
Se hai il classico pacchetto NAV con indicatore VOR/ILS devi volare con indicazioni anti-istintive, anche perche' nel caso di un LOC su quello strumento l'OBS e' solo per situational awareness e non cambia l'indicazione.
Purtroppo non ho la fortuna di avere un avvicinamento BC nei paraggi ma cosi' l'ho studiato nella teoria
http://www.planeandpilotmag.com/profici ... roach.html
- davidemox
Si se hai lo strumento "classico" devi volarlo in modo anti istintivo perché l OBS viene svincolato dalla freq. Ils.Luke3 ha scritto:Sbaglio o questo e' possibile solo con un HSI?davidemox ha scritto:quando si vola una LOC BC è sufficiente selezionare l inbound corse della pista in uso e le indicazioni saranno istintive. Su tutti gli aeroplani dal cessnino al jumbo.AirGek ha scritto:Una lancetta verticale ti indica la tua posizione rispetto al localizer. Normalmente lancetta a destra te devi andare a destra. In un back course lancetta a destra te devi andare a sinistra.
Effettivamente è l unico caso.
Per altro sinceramente lo consiglio poco perché con condizioni vicine alle minime è difficile come procedura se usi l indicatore classico.
Negli altri casi è una classica LOC no glide
Davide
				zksimo
si esatto,metti la freq sul nav asservito all'hsi inserisci la Final App Course e pigi BC e lo strumento torna ad essere istintivo.Matteo Bevilacqua ha scritto:Quindi bisogna inserire la frequenza in NAV e poi agganciare BC se no si segue la lancetta del VOR al contrario.
Giusto?
