funzionamento del 3°fan
barth
Volevo chiedere come funziona in dettaglio il terzo fan in modelli come:
Yakovlev Yak-42D
Lockheed L-1011 TriStar
Falcon Dassault 7x
Mi chiedo come sia strutturato internamente visto che non sembra lavorare come i motori posti normalmente sotto le ali, magari se avete un disegno mi aiuterebbe a capire meglio.
grazie in anticipo
Yakovlev Yak-42D
Falcon Dassault 7x
grazie in anticipo
- MatteF88
Re: funzionamento del 3°fan
Funziona esattamente come gli altri due...sono 3 motori uguali!
La presa d'aria è a S..ma il motore anche se è affogato là dentro funziona tranquillamente!
http://www.tristar500.net/specifications.htm
Assolutamente identico agli altri due, e lavora esattamente come gli altri due. Naturalmente è differente la presa d'aria, più lunga e con le "curve".barth ha scritto:Volevo chiedere come funziona in dettaglio il terzo fan in modelli come:
Yakovlev Yak-42D
Falcon Dassault 7x
grazie in anticipo
- cabronte
- Maxx
Ma quindi nel Tristar (che macchina!) il motore n°3 è sotto la deriva? Pensavo che fosse nella prima parte della gondola. E' così in tutti i trireattori o non è una regola?
- alessandro.capotondi
Quelli con S-Duct si:Maxx ha scritto:Ma quindi nel Tristar (che macchina!) il motore n°3 è sotto la deriva? Pensavo che fosse nella prima parte della gondola. E' così in tutti i trireattori o non è una regola?
http://en.wikipedia.org/wiki/S-duct
Puoi notare invece la differenza con i trijet DC-10 e MD-11 che non hanno il condotto ma hanno direttamente il motore incassato nella deriva.
- MatteF88
Credo che sia piazzato in fondo perchè, se non fosse cosí, sparare i gas esausti dentro il condotto a S sia problematico..Maxx ha scritto:Ma quindi nel Tristar (che macchina!) il motore n°3 è sotto la deriva? Pensavo che fosse nella prima parte della gondola. E' così in tutti i trireattori o non è una regola?
- City of Everett
Non solo, credo che aumenterebbero notevolmente la temperatura in cabina nella parte posteriore dell'aereo!MatteF88 ha scritto:Credo che sia piazzato in fondo perchè, se non fosse cosí, sparare i gas esausti dentro il condotto a S sia problematico..Maxx ha scritto:Ma quindi nel Tristar (che macchina!) il motore n°3 è sotto la deriva? Pensavo che fosse nella prima parte della gondola. E' così in tutti i trireattori o non è una regola?
Per quanto riguarda DC10, MD10 e MD11, il motore posto all'esterno della fusoliera credo abbia avuto anche ragione di tipo di accesso per la manutenzione.
Nacque, così, il Boeing 747
