Bagaglio sottobordo su Air Dolomiti
- sergio vadora
Ciao a tutti, sono nuovo del forum anche se vi leggo da un po' di tempo.
Mi chiamo Sergio e scrivo da Genova. Non sono appassionato di aerei anche se mi arrangio a riconoscere qualche tipo e compagnia. Adoro vedere i decolli aerei dalla terrazza della Marina di Sestri a Genova.....sempre emozionanti!
La mia passione sono le ferrovie americane quindi per andare di persona negli USA ad assaporare il mio hobby mi vedo obbligato a prendere di tanto in tanto i lunghi voli transatlantici.
Partirò il prossimo aprile da GOA per Monaco e Washington e per la prima volta utilizzerò un ATR42 Air Dolomiti da GOA a Monaco. A questo punto ho alcune domande alle quali penso (spero) voi possiate dare risposta.
Premetto che il mio bagaglio a mano è composto da un piccolo zaino di stoffa morbido delle dimensioni di circa 20 x 20 x 45 dal peso di circa 5 Kg. Conterrà le mie due videocamere, piccolo PC portatile, batterie e relativi caricabatterie, schede di memoria SD.
Le due videocamere sono contenute all'interno in un borsino di stoffa imbottito tipo "bauletto" molto piccolo (20 x20 x20) e leggero, contenuto a sua volta nello zaino descritto sopra.
Vi dico questo perchè vorrei sapere se sarò "obbligato" a mettere il bagaglio sottobordo oppure no e, nel caso lo debba fare, se mi potrò portare in cabina almeno il bauletto con le due videocamere già pronto per l'estrazione dallo zaino.
In questo modo solo il piccolo PC rimarrebbe sottobordo nello zaino, rischio qualcosa?
A che temperature si va sottobordo? Si possono danneggiare le apparecchiature come queste?
E se mettessi anche le videocamere sottobordo (cosa che vorrei evitare dato il loro valore e la loro fragilità) andrei incontro a qualche rischio?
A Monaco mi verranno restituiti sottobordo oppure al nastro? Avendo la coincidenza sarebbe meglio sottobordo....
Ditemi voi e, soprattutto, tranquillizzatemi! Non vorrei separarmi dalle mie attrezzature e nemmeno avere danni!
CIAO CIAO
Sergio
CIAO CIAO
Sergio
- m.forna
Re: Bagaglio sottobordo su Air Dolomiti
Nell'ATR niente va sotto bordo. I bagagli sono stivati in una "stanza" tra cabina passeggeri e cabina di pilotaggio, la temperatura è quindi la stessa della cabina.
- mermaid
le cappelliere dell'atr sono più sottili delle classiche di un md80 o di un airbus, il classico trolley non ci passa e per questo motivo vengono stivati, solitamente nella stiva posteriore (a meno di problemi di bilanciamento), a fianco del bagno.
ps. per sottobordo si intende l'area di parcheggio dell'aeromobile, non le stive nella 'pancia' dell'aereo
Ti!
- m.forna
oh sorrimermaid ha scritto:le cappelliere dell'atr sono più sottili delle classiche di un md80 o di un airbus, il classico trolley non ci passa e per questo motivo vengono stivati, solitamente nella stiva posteriore (a meno di problemi di bilanciamento), a fianco del bagno.
- ciccioxx92
Non c'è cosa più comoda.mermaid ha scritto:ps. per sottobordo si intende l'area di parcheggio dell'aeromobile, non le stive nella 'pancia' dell'aereo
- mermaid
niente di male, può capitare anche di caricarli nelle stive anteriori che dici tu... ma l'atr può avere problemi di tipping, quindi si caricano prima le stive davanti. verosimilmente rimarrà più spazio nella stiva posteriore per caricare i bagagli a mano ( o DAA, delivery at aircraft).m.forna ha scritto:oh sorrimermaid ha scritto:le cappelliere dell'atr sono più sottili delle classiche di un md80 o di un airbus, il classico trolley non ci passa e per questo motivo vengono stivati, solitamente nella stiva posteriore (a meno di problemi di bilanciamento), a fianco del bagno.
pensa che se per qualche disguido si dovessero prima imbarcare i passeggeri e poi caricare i bagagli (per es perchè per qualche motivo te li consegnano sottobordo tardi), bisogna farli salire - i pax - 5 alla volta, farli sistemare nelle prime file dell'aereo e poi procedere con i successivi 5. questa procedura serve ad evitare che il peso per un certo momento sia concentrato dietro proprio perchè la porta pax sull'atr è in coda
Ti!
- sergio vadora
Vi ringrazio per le delucidazioni, tutte utili ed interessanti. Ma secondo voi il bagaglio che avrò io (vedi descrizione ad inizio discussione) ha possibilità di rimanere con me al posto magari sotto al sedile davanti?
Grazie mille.
Sergio
Grazie mille.
Sergio
- albert
Un bagaglio di quelle dimensioni a GOA non ho mai avuto problemi a portarlo a bordo, non solo con Air Dolomiti o Alitalia, ma neppure con Air France, che scende con il CRJ700.
Prendila per quello che è, una semplice testimonianza
ciao!
ciao!
- N176CM
Credo anch'io che non avrai problemi, mi è capitato spesso di volare con aerei "piccoli" (F50, Dash8-100, Saab140, CRJ100, ERJ135) ma per quel tipo di bagaglio a mano non ho mai avuto problemi a collocarlo nelle cappelliere (per quanto piccole) o sotto il sedile anteriore.
In ogni caso il DAA è la cosa più comoda che esista per i bagagli: non ti dà fastidio a bordo, non devi aspettare la riconsegna al nastro e azzeri le possibilità che vada perso.
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
- ciccioxx92
E con l'efficienza tedesca, è incredibilmente veloce.N176CM ha scritto:In ogni caso il DAA è la cosa più comoda che esista per i bagagli: non ti dà fastidio a bordo, non devi aspettare la riconsegna al nastro e azzeri le possibilità che vada perso.
Easyjet ha iniziato a fare consegna sottobordo per molti bagliai a mano, anche senza la vera necessità. Insomma, onde evitare di imbarcare persone con bagaglio a mano e poi far mettere il bagaglio a mano in stiva, si scelgono un tot di persone (20ina) per fare imbarcare il bagaglio sottobordo. O almeno a Lamezia fanno così, già.
- sergio vadora
Grazie, siete davvero gentili!
Mi resta un solo dubbio: se verrò prescelto per depositare il bagaglio in stiva potrò spiegare che lo zaino contiene materiale che reputo fragile oppure, da buoni tedeschi, se dicono NO è NO?
Pur avendo inteso che non si dovrebbe danneggiare nulla, avrei piacere di avere con me almeno le due videocamere, per tranquillità!
Che ne dite? Sono ragionevoli a richieste di questo tipo?
Grazie in anticipo e scusate la mia "ansia"....
Sergio
Sergio
Ultima modifica di sergio vadora il 16 febbraio 2012, 12:02, modificato 2 volte in totale.
- sidew
Pure un altro FOL iscritto qui
- sergio vadora
Beh, ho conosciuto questo forum cercando le info relative al bagaglio ed essendomi incuriosito del mondo aeronautico ho pensato di iscrivermi......sebbene appassionato di treni!
CIAO CIAO
Sergio
CIAO CIAO
Sergio
- ciccioxx92
Sergio, non si viene prescelti per depositare il bagaglio in stiva. Il mio era solo un esempio riferito ad un altro caso.sergio vadora ha scritto:Grazie, siete davvero gentili!
Che ne dite? Sono raginevoli a richieste di questo tipo?
Sergio
Comunque, a me fu possibile togliere dal bagaglio a mano, il mio pc portatile, così da tenerlo sulle gambe per la durata del volo. Vola tranquillo, e goditi il volo con AirDolomiti, compagnia fantastica. Ah, l'attraversata delle Alpi con l'ATR72 (non 42
- sergio vadora
Ti ringrazio! Devi scusare la mia "ignoranza" in materia; più che altro volevo essere certo di arrivare a destinazione con tutto operativo, senza danni, motivo per cui mi informo in merito alle usanze sui voli piccoli.
Non vedo l'ora di partire, sperando ti incontrare poche turbolenze sulla Alpi. Il resto del volo proseguirà con Lufthansa su A333 (giusto?) e certamente lo spazio e la comodità aumenta. Mi hanno parlato molto bene dell'aeroporto di Monaco e della cortesia del personale LH. Proverò!
Per il momento grazie!
Sergio
Sergio
- Maxx
Che forte 'sta cosa!!sergio vadora ha scritto:La mia passione sono le ferrovie americane quindi per andare di persona negli USA ad assaporare il mio hobby mi vedo obbligato a prendere di tanto in tanto i lunghi voli transatlantici.
- mermaid
occhio, la procedura di easyjet non è quella di delivery at aircraft, come non lo è quella di germanwings, airone....ciccioxx92 ha scritto: Easyjet ha iniziato a fare consegna sottobordo per molti bagliai a mano, anche senza la vera necessità.
per quanto riguarda la effettiva necessità, il discorso è un po' più complesso, ma qui saremmo ot.. se volete aprite un topic nuovo e ne parliamo lì
Ti!
- MarcoGT
Confermosergio vadora ha scritto:Mi hanno parlato molto bene dell'aeroporto di Monaco e della cortesia del personale LH.
Poi il T2, quello di LH e soci (praticamente solo compagnie Star Alliance) e' molto grande, spazioso e luminosissimo. Anche nei momenti di punta (ci sono passato a Pasqua, a Natale e in quasi tutte le festività) sembra sempre vuoto...e poi...e' silenziosissimo (ma questo anche altri aeroporti tedeschi, ad esempio HAM)
- sergio vadora
Beh, allora sono ancora più curioso! Vedrò.......
Giusto per tornare in tema, ricapitolando:
- con DAA il bagaglio viene messo in zoma termicamente identica alla cabina passeggeri
- non è rischioso mettervi attrezzatura eletronica
- in ogni modo si può togliere dal bagaglio tutto il fragile per portarselo con sè a bordo
- il mio zainetto non è grande ed ingombrante da dover essere "stivato" con DAA
Ho capito bene?
Sergio
Ho capito bene?
Sergio
- mermaid
sì, ma la 1 vale nel caso dell'ATRsergio vadora ha scritto:Beh, allora sono ancora più curioso! Vedrò.......
Ho capito bene?
Sergio
Ti!
- sergio vadora
Certo!
Fortunatamente sugli altri aerei dove potrebbero esserci differenze termiche anche sostanziali il bagaglio a mano come il mio non è mai stato un problema a bordo (sotto al sedile davanti al mio).
Grazie.
Sergio
Grazie.
Sergio
- sergio vadora
Giusto per scrupolo, allego due foto esplicative: il mio zaino ed il mio "borsino" che terrò all'interno ed eventualmente estrarrò per portarmi a bordo almeno le videocamere, che ne dite?
CIAO CIAO
Sergio
CIAO CIAO
Sergio
- MarcoGT
Io direi di andare tranquillo.
Quando viaggio con tutta la mia attrezzatura (Canon 450D, 70-300, 18-200, flash, 60mm ecc ecc) uso un LowePro 400 (mi sembra) e non ho mai avuto problemi ad imbarcarlo
- N176CM
Riconfermo quanto detto sopra, nessun problema nel portarlo a bordo.
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
- mermaid
- sergio vadora
Bene! Ovviamente fate conto che il borsino starà comodamente dentro lo zaino, quindi sotto al sedile davanti, così da evitare che altri passeggeri lo schiaccino infilsando un cinghiale ib cappelliera!
Sergio
Sergio
- sergio vadora
Ho buttato un occhio su internet in merito allo zaino LowePro 400 di cui parlava MarcoGT....praticamente è come il mio!
Perfetto.....
Sergio
Perfetto.....
Sergio
- MarcoGT
Vai tranquillo.
Con tutto quello che ci metto dentro non lo imbarco
- sergio vadora
Infatti ho visto che sono davvero per organizzati internamente e dentro ci si fa stare un capitale! Ovviamente non si imbarca una borsa del genere, ci mancherebbe! Chissà se arriverebbe intatta....o addirittura se arriverebbe! Secondo me sparirebbe magicamente.
Comunque tutto chiaro: prenderò il mio ATR72 con lo zaino "vicino vicino" e chissà, magari farò pure qualche filmato al volo! Poi se becco l'Hostess "nevrotica", ho la possibilità di estrarre il borsino tipo cubetto, quindi.....tutto ok!
CIAO CIAO
Sergio
CIAO CIAO
Sergio
