Casi di delaminazione sul Boeing 787 (articolo)
- flyforever85
Sono stati riscontrati alcuni casi di delaminazione nel 787, l'articolo lo trovate per intero al link sottostante.
http://www.flightglobal.com/news/articl ... et-367793/
La parte principale:
Programme sources say the stiffeners, or longerons that run along the length of the aircraft, are delaminating around the rear opening of the Section 48 section above and below the cutout known as the "bird's mouth" that holds the Alenia Aeronautica-built horizontal stabiliser.
Boeing said the issue is a "straightforward repair" and poses no "short-term safety concern" and the airframer said its inspections have revealed "delamination in some instances."
Boeing is currently conducting inspections on the already built 787s and those waiting to be assembled, at least 50 airframes, in Everett and its North Charleston, South Carolina facilities.
- FAS
Re: Casi di delaminazione sul Boeing 787 (articolo)
non ha fatto tanto scalpore come la notizia dell'ala del 380....e qui la situazione é catastrofica....
- MarcoGT
Chissà come mai...FAS ha scritto:non ha fatto tanto scalpore come la notizia dell'ala del 380..
- flyforever85
È probabile che molta gente nn sappia nemmeno cos'è la delaminazione. Pensando al nome altisonante si fidano ciecamente delle ditte per risolvere il problema... E pensare. Be nella pasta sfoglia la delaminazione è sinonimo di qualità
- FAS
flyforever85 ha scritto:. Be nella pasta sfoglia la delaminazione è sinonimo di qualità![]()
grande!
- flyforever85
- bigshot
Vuoi dire che io che non so tirare bene la pasta sfoglia farei una ottima fibra composita?flyforever85 ha scritto:È probabile che molta gente nn sappia nemmeno cos'è la delaminazione. Pensando al nome altisonante si fidano ciecamente delle ditte per risolvere il problema... E pensare. Be nella pasta sfoglia la delaminazione è sinonimo di qualità![]()
- flyforever85
Secondo me e' molto piu' facile fare un composito che la sfoglia.... con i grandi pasticceri italiani e le ottine sarte faremo dei compositi perfetti in Italia!!! Peccato che sarebbero piu' dolci che flight approvedbigshot ha scritto:Vuoi dire che io che non so tirare bene la pasta sfoglia farei una ottima fibra composita?flyforever85 ha scritto:È probabile che molta gente nn sappia nemmeno cos'è la delaminazione. Pensando al nome altisonante si fidano ciecamente delle ditte per risolvere il problema... E pensare. Be nella pasta sfoglia la delaminazione è sinonimo di qualità![]()
- FAS
infatti guarda qui il processo di lavorazione in questo video:
a gli americani non possono venire bene.....
- MarcoGT
willy73
ehm...flyforever85 ha scritto:È probabile che molta gente nn sappia nemmeno cos'è la delaminazione.
Grazie in anticipo per la risposta
- flyforever85
La sfogliatella di FAS rende molto bene l'idea, non era soltanto una cosa goliardica!! Il concetto e' semplice: immagina di mettere tante fibre o canne di bambu' (se ti riesce piu' facile pensarlo) una vicina all'altra verticalmente, se le incolli tra di loro formi una lamina. Se metti tante lamine una sopra l'altra magari ruotando la direzione delle canne di bambu' ottieni il laminato. Se invece delle canne di bambu' utilizzi fibre di carbonio (sono fili neri sottili molto resistenti a certi carichi) ottieni i laminati in composito. Se alcune lamine del laminato iniziamo a staccarsi tra di loro, ottieni la delaminazione. Allego un'immagine chiarificatrice.willy73 ha scritto:ehm...flyforever85 ha scritto:È probabile che molta gente nn sappia nemmeno cos'è la delaminazione.esatto, che cosa vuol dire delaminazione?
Adesso capisci perche' la sfogliatella si delamina!
- bigshot
L'unica vera differenza è che il laminato composito è tenuto assieme da una matrice che tenta di impedire la delaminazione, mentre le sfogliatelle abbondano di grassi per favorirlaflyforever85 ha scritto:La sfogliatella di FAS rende molto bene l'idea, non era soltanto una cosa goliardica!! Il concetto e' semplice: immagina di mettere tante fibre o canne di bambu' (se ti riesce piu' facile pensarlo) una vicina all'altra verticalmente, se le incolli tra di loro formi una lamina. Se metti tante lamine una sopra l'altra magari ruotando la direzione delle canne di bambu' ottieni il laminato. Se invece delle canne di bambu' utilizzi fibre di carbonio (sono fili neri sottili molto resistenti a certi carichi) ottieni i laminati in composito. Se alcune lamine del laminato iniziamo a staccarsi tra di loro, ottieni la delaminazione. Allego un'immagine chiarificatrice.willy73 ha scritto:ehm...flyforever85 ha scritto:È probabile che molta gente nn sappia nemmeno cos'è la delaminazione.esatto, che cosa vuol dire delaminazione?
- flyforever85
A questo punto che la teoria e' stata ben spiegata proporrei a FAS di portare un po' di sfogliatelle....facciamo una bella giornata studio sulle sfogliatelle e sulla delaminazione!!!!!bigshot ha scritto: L'unica vera differenza è che il laminato composito è tenuto assieme da una matrice che tenta di impedire la delaminazione, mentre le sfogliatelle abbondano di grassi per favorirla
- bigshot
Io le ho in "cantiere" questa settimana... posso mandare il curriculum a eads e boeing?flyforever85 ha scritto:A questo punto che la teoria e' stata ben spiegata proporrei a FAS di portare un po' di sfogliatelle....facciamo una bella giornata studio sulle sfogliatelle e sulla delaminazione!!!!!bigshot ha scritto: L'unica vera differenza è che il laminato composito è tenuto assieme da una matrice che tenta di impedire la delaminazione, mentre le sfogliatelle abbondano di grassi per favorirla![]()
- flyforever85
bigshot ha scritto: Io le ho in "cantiere" questa settimana... posso mandare il curriculum a eads e boeing?
Sono HR di EADS e Boeing manda pure a Milton Keynes - UK.
Er fero! L'aeroplani bisogna falli de fero!!!
- Ashaman
Non è più di moda. Oggi va la plastica.sigmet ha scritto:Er fero! L'aeroplani bisogna falli de fero!!!
-Benjamin Franklin
-Benjamin Franklin
bulldog89
Chiamala plastica...Ashaman ha scritto:Non è più di moda. Oggi va la plastica.sigmet ha scritto:Er fero! L'aeroplani bisogna falli de fero!!!
Comunque la mia filosofia al riguardo è espressa impeccabilmente nel post di sigmet
- flyforever85
rientriamo on topic per piacere.... si parlava di sfogliatelle
- sochmer
una anche a varese!flyforever85 ha scritto:rientriamo on topic per piacere.... si parlava di sfogliatelle
si sa in che aeree è comparsa la delaminazione?
- flyforever85
Leggi le prime righe che ho riportato dell'articolo.... o vuoi sapere altro?
- sochmer
mea culpaflyforever85 ha scritto:Leggi le prime righe che ho riportato dell'articolo.... o vuoi sapere altro?
ma quindi è l'area dove lo stabilizzatore orizzontale passa attraverso la fusoliera? (così vedo se la mia traduzione è corretta
- Flyingblueboy
- Località: LIN-MXP / AMS / LHR / CGK / HKG / FRA / MUC / BKK / KUL / IST / TPE
Grazie delle notizie.. e speriamo risolvano...
- MatteF88
Con riferimento a questa immagine i problemi si trovano circa all'altezza di dove sono posizionati i numeri 52 e 46??
- flyforever85
Scusate se non ho risposto prima, da come c'e' scritto nell'articolo la delamnazione dovrebbe essere esattamente dove c'e' il numer o46, li' esiste un'aperta in cui viene fatto entrare lo stabilizzatore orizzontale (che e' un pezzo unico) durante l'assemblaggio
- flyforever85
allego una immagine del cono di coda dell'A320 in cui si vede piu' chiaramente l'apertura per montare lo stabilizzatore orizzontale.
