Domanda su ATPL DL e CPL
Due domande per un amico, per iniziare un ATPL DL JAA occorre un PPL JAA o viene accettato anche uno FAA?
Poi se uno consegue il CPL FAA e vuole convertirlo in JAA senza prima aver dato le 14 materie ATPL per poter completare la conversione deve dare prima le materie teoriche CPL (14 esami anche quello?) e poi le 14 materie dell'ATPL per conseguire il frozen?
Denghiù
Denghiù
fulmin
- Warned user
Re: Domanda su ATPL DL e CPL
senza atpl jaa "fatto" ovvero tutti gli esami dati, non si può conseguire ne il cpl ne l'ir pratico, quindi non puoi convertire una licenza non avendoci la parte teorica!
B737- 800WL
Non esiste la teoria CPL?
Kappa
Se hai il CPL FAA fai la teoria ATPL, una volta completata fai la conversione delle licenze...Non c'è bisogno di passare dalla teoria CPL JAA.
- noone
In teoria siAirGek ha scritto:Non esiste la teoria CPL?
In pratica ormai tutti fanno l'ATPL e non so se ti da crediti per questo, anche se gli esami son gli stessi...
- alexion89
hai bisogno di una licenza ICAO ( sia FAA che JAA )
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Ok quindi in pratica se uno consegue il CPL FAA poi deve stare "fermo" per il tempo necessario a passare le 14 materie ATPL per poter convertire corretto? Ma nel frattempo uno come si mantiene current per il check ride in europa se tra l'ottenimento del CPL FAA e le materie ATPL ci passano 7-8 mesi?noone ha scritto:In teoria siAirGek ha scritto:Non esiste la teoria CPL?![]()
fulmin
- Warned user
7-8 mesi nella migliore delle ipotesi perchè per dare gli esami atpl devi essere iscritto ad una scuola di volo ed avere seguito le ore "necessarie" in classe o al pc se fai il dl...,con determinazione e un pó di fortuna con 8 mesi ce la puoi fare!!!
B737- 800WL
I 7-8 mesi erano un valore arbitrario la domanda principale è come uno si tiene allenato per il check ride...
fulmin
- Warned user
- confofede
facendo un check ride?:)..lo si può fare anche in Italia...
- ZolGrouzef
ma in fondo la differenza qual'è? cioè prendendo l'atpl io ho capito che nn si "sfrozza" finchè nn fai 1500 ore di cui 500 multicrew. Insomma alla fine dell'atpl hai comunque , come minimo, una cpl-ir?
Grazie e in caso scusate se nn ho trovato il topic dove è stato già trattato l'argomento xD
Le compagnie richiedono che tu comunque abbia la teoria ATPL superata. Alcune compagnie ti impongono anche una media minima, come Wizz che vuole 85% di average o altre stronzate come il JOC.
- ZolGrouzef
ma mettendo da parte le compagnie... sarò più schematico xD
presupposti:
1) diciamo che nn voglio andare per forza in linea
2) voglio comunque un brevetto di livello professionale e nn chiudermi le porte
diciamo che prenda la teoria ATPL
alla fine:
1) posso fare il corso PRAtico CPL e il successivo esame avendo solo le 150 ore di PPL e la teoria atpl?
2) in questo caso ottengo una licenza CPL o cosa?
3) se nn ottengo il brevetto CPL con la teoria ATPL l'unico modo per fare uso della licenza è sbloccarla con 1500 ore O.o?
presupposti:
alla fine:
La licenza che ti permette di lavorare è il CPL. La teoria ATPL è semplicemente un certificato finchè non viene scongelato. Se conseguire l'ATPL prima o dopo il CPL sta a te deciderlo.
Sta di fatto che alla fine, qualunque cosa tu voglia fare ti tocca conseguire tutto.
- ZolGrouzef
grazie, quindi rispondendo alle mie domande di prima
1) si
2) si
3) per poter lavorare ti serve il cpl, se hai la teoria atpl ma non il cpl sei sempre un ppl.
2) si
- ZolGrouzef
allora penso che prenderò la teoria atpl prima facendo nel frattempo un pò di hour building, così poi dopo devo solo fare l'esame pratico del CPL...almeno nel caso volessi andare oltre nn devo fare due volte gli esami xD
giusto
Gracias delle delucidazioni comunque airgek xD
giusto
- confofede
corretto...il corso CPL da solo però è limitato (al vfr)...devi aggiungere nel caso anche la parte IR MEP per poter accedere a qualunque lavoro in linea o aerotaxi...la teoria atpl vale anche in questo caso come parte teorica.
ciao.
ciao.
- ZolGrouzef
avendo ancora poche ore per accedere al CPL e anche all'IR, avrei pensato di fare:
1) ATPL (teoria) mentre faccio un pò di HB
2) fare il corso IR (sfruttando la teoria atpl e fare così altre ora senza "sprecarle" facendo HB)
3) altro HB per arrivare a 150 ore
4) poi fare il corso CPL e sfruttare sempre l'esame ATPL
Come la vedi xD?
ps: ti sto proprio stressando xD
Come la vedi xD?
Giusto per curiosità, se io ho conseguito l'IR su un 172 e successivamente conseguo l'abilitazione MEP sul PA44 dopo posso volare in IFR col PA44?
- noone
Non credo, dovrai rifare sicuramente lo skill test + un tot di ore. IN certi paesi vale anche il contrario: se dai l'esame sul multi devi ridare l'esame sul single.. che cagata...AirGek ha scritto:Giusto per curiosità, se io ho conseguito l'IR su un 172 e successivamente conseguo l'abilitazione MEP sul PA44 dopo posso volare in IFR col PA44?
Ecco ciò che mi chiedo è perché? Perchè devo saper fare un ILS single eng? Negli USA figurati che vi è la distinzione CPL single eng e CPL multi eng... ora siccome nella EASA questa distinzione non c'è non è possibile conseguire l'IR su 172, ottenere il CPL single eng, successivamente conseguire il MEP e andare a convertire il tutto per finire con EASA CPL IR MEP?
- ZolGrouzef
cioè se mi faccio prima del MEP l'IR poi devo rifare "l'ir mep" ? pensavo bastasse un semplice "passaggio macchina" cm si usa dire...
Come si dice "te piacerebbi"
Stampati bene in testa il motto delle scuole di volo "show me the money". Se registri le lezioni di ground e poi le riascolti all'incontrario potrai sentire questa frase ripetuta più e più volte, roba da satanismo.
- confofede
Mah...piu' che le scuole di volo e' la normativa che prevede questo, comunque.
Comunque si...si puo' conseguire il cpl e sepir...dare entrambi gli esami e poi fare un esame di estensione al MEP IR...che prevede 11 ore totali (Max 5 al sim) piu' skill test Enac...
Se invece si fa direttamente MEP IR questo vale anche per il SEP IR...jar fcl e non policy della scuola...chiaro che per tutti vale la teoria atpl come credito teorico...
Certo ci mancherebbe, anche il JOC è previsto dalla normativa?
- ZolGrouzef
maledette scuole benedette dal demonioAirGek ha scritto:Come si dice "te piacerebbi"
- confofede
Allo stato attuale delle cose NO, almeno per la parte JAR-FCL1 ed EASA FCL.
