Procedure ILS
batmaniaco
Procedure ILS
So che sono domande banali, ma vorrei capire nel concreto cosa succede nelle varie situazioni di una procedura ILS. Non rinviatemi ad altre discussioni del forum, perchè l’ho esaminato abbastanza, e mi pare che questo tipo di risposta non vi sia…… Chiedo allora:
• In caso di vettoramento radar fino allo IAF (ad esempio, nella procedura ILS Z 24 di Napoli), l’ATC ha dei limiti di tolleranza nella quota alla quale deve “portare” l’aeromobile sullo IAF? Cioè, fermo restando che l’ATC dovrebbe vettorare alla minima pubblicata (nel caso, 7.000 Ft), tecnicamente entro quale range di quota sullo IAF, sia superiore sia inferiore ai 7.000 Ft, il pilota riesce a intercettare il localizer?
• Sempre per domanda banale… se l’ATC assegna un vettore per far "chiudere" l’aeromobile alle 13 Nm sull’ILS (ad esempio, alle 13 Nm sempre della procedura ILS Z 24 di LIRN), deve per forza far scendere l’aeromobile alla quota pubblicata di 4.830 Ft corrispondente alle 13 Nm? O anche qui possono esserci delle tolleranze?
• Se non sbaglio, il fascio del localizer ha di norma una larghezza di 5°.
E il fascio del glide quale ampiezza (in verticale) ha?
• In gergo, cosa significa “stabile su ILS”? Significa che l’aeromobile si trova all’interno del fascio di 5° del localizer? E il termine “completamente stabile”?
• Guardando il profilo verticale di molte procedure, sembra che il glide lo si intercetti da sopra o quanto meno allo stessa inclinazione del glide stesso (esempio, ILS Z24 LIRN). Solo in poche procedure il diagramma sembra indicare che l’aeromobile debba intercettare, applicando direttamente la procedura, il glide da sotto, come si dovrebbe (ad esempio nella procedura ILS Z R28 di LIME).
Nel primo tipo di procedura cosa fanno i piloti? Intercettano comunque il glide da sotto, scendendo (seppur per poco) sotto la minima?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
- alexion89
Re: Procedure ILS
tu sei di Napolibatmaniaco ha scritto:So che sono domande banali, ma vorrei capire nel concreto cosa succede nelle varie situazioni di una procedura ILS. Non rinviatemi ad altre discussioni del forum, perchè l’ho esaminato abbastanza, e mi pare che questo tipo di risposta non vi sia…… Chiedo allora:
Grazie a tutti!
ti rispondo subito
1)il LOC ha una portata di circa 18 nm, si può intercettare a qualsiasi quota ( ovviamente entro il raggio, sia verticale che orizzontale), se sei vettorato la torre provvederà a metterti ad una quota tale da farti fare l'avvicinamento, ovviamente se ti fà scendere a 7200 ft quando poi richiede di intercettare il GS a 7000, appena sei establish ( allineato con il LOC allora scendi a 7000 perchè sei sicuro che hai distanza di sicurezza con gli ostacoli)
2)cosa intendi per chiudere? ( in ogni caso l'ATC può assegnarti una quata differente dallo standard)
3)stabile significa che sei allineato con il LOC
4)non è chiara la domanda.....
sotto la minima NON devi MAI scendere, l'FAA ha una regolamentazione differente per le operazioni sotto le minime, non so se esiste anche per la JAA
per l'FAA le puoi scendere sotto le minime solo se:
a)alla tua minima se hai SOLO l' ALS in vista puoi scendere massimo 100 ft sopra la TDZE
b)continui l'app con le normali manovre
c)la visibilità non è al di sotto della minima
buon forum
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- Luke3
Re: Procedure ILS
Il glide si intercetta sempre "da sotto", o almeno e' cosi' per tutte le procedure che ho visto qui' in America. Si fa cosi' perche' intercettando da sopra si rischia di intercettare uno dei "falsi glideslope", segnali riflessi che ti portano giu' con un angolo di rampa esagerato. Te ne accorgi quando devi tenere piu' di 1000fpm per tenere l'ago centrato. Di solito il controllore ti vettora in modo da stare sempre alla quota pubblicata quando si arriva al FAF. E' la procedura che tiene conto di intercettare da sotto, lo farai automaticamente mantenendo la minima pubblicata. Il problema scaturisce se arrivi alto e di arrivare basso neanche se ne parla perche' non puoi, come ha detto giustamente alexion. Non so esattamente i margini che si hanno ma di solito si arriva precisi.
Il glide ha un'ampiezza di 1.4 gradi.
Riporti "established" o "fully established" quando sei stabilizzato sia sul localizzatore che sul glideslope.
- alexion89
Re: Procedure ILS
poi se vedi che il glide si muove velocemente significa che hai preso un falso segnale del glide, in alcuni APP trovi anche un aiutino per ferificare se sei nel GS corretto, tipo, se hai un compass locator o marker, troverai una voce simile: GS+quota, serve per verificare che la tua altitudine sia quella descritta su quel preciso punto, se leggi un'altitudine errata significa che non sei nel glide corretto
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- air.surfer
Re: Procedure ILS
Dipende. Per quella procedura, dal momento che l'angolo e' gia' ripido di per se, 3.33 e' meglio intercettare da sotto. In genere vettorano prima ma alcune volte, qualche controllore ti vettora proprio sullo IAF ma in quel caso sta a te chiudere un po' prima per essere stabile sia lateralmente che longitudinalmente. Niente vieta di intercettare da sopra, il 320 in proposito, mi pare abbia una procedura pubblicata negli FCOM, ma questo e' uno dei casi in cui e' meglio non farlo.In caso di vettoramento radar fino allo IAF (ad esempio, nella procedura ILS Z 24 di Napoli), l’ATC ha dei limiti di tolleranza nella quota alla quale deve “portare” l’aeromobile sullo IAF? Cioè, fermo restando che l’ATC dovrebbe vettorare alla minima pubblicata (nel caso, 7.000 Ft), tecnicamente entro quale range di quota sullo IAF, sia superiore sia inferiore ai 7.000 Ft, il pilota riesce a intercettare il localizer?
La MSA in quel settore, se non ricordo male perche' mi hanno rubato il lavoro, e' 7500 ft. A meno che tu non sia stabile sull'ILS. Volare fuori dalle rotte pubblicate sotto la minima, oltre che vietato, porta sfortuna. Percio' nessuno ti autorizzera' mai ad una cosa del genere e tu non l'accetterai mai.Sempre per domanda banale… se l’ATC assegna un vettore per far "chiudere" l’aeromobile alle 13 Nm sull’ILS (ad esempio, alle 13 Nm sempre della procedura ILS Z 24 di LIRN), deve per forza far scendere l’aeromobile alla quota pubblicata di 4.830 Ft corrispondente alle 13 Nm? O anche qui possono esserci delle tolleranze?
E' un po' di piu'. 10 gradi per lato ma aumenta con l'avvicinarsi alla pista. Il glide, se non ricordo male, e' ampio 8 gradi.• Se non sbaglio, il fascio del localizer ha di norma una larghezza di 5°.
Ti ha risposto luke.• In gergo, cosa significa “stabile su ILS”? Significa che l’aeromobile si trova all’interno del fascio di 5° del localizer? E il termine “completamente stabile”?
Anche a LIRN lo si intercetta da sotto. Il fascio mica finisce alle 19 dme...• Guardando il profilo verticale di molte procedure, sembra che il glide lo si intercetti da sopra o quanto meno allo stessa inclinazione del glide stesso (esempio, ILS Z24 LIRN). Solo in poche procedure il diagramma sembra indicare che l’aeromobile debba intercettare, applicando direttamente la procedura, il glide da sotto, come si dovrebbe (ad esempio nella procedura ILS Z R28 di LIME).
Generalmente parlando, scendere sotto le minime senza avere gli ostacoli in vista, porta sfiga.Nel primo tipo di procedura cosa fanno i piloti? Intercettano comunque il glide da sotto, scendendo (seppur per poco) sotto la minima?
- alexion89
Re: Procedure ILS
http://www.faa.gov/air_traffic/publicat ... m0101.htmlAnche a LIRN lo si intercetta da sotto. Il fascio mica finisce alle 19 dme...![]()
cerca la voce localizer...
leggiti anche il FAR/AIM dell'FAA, trovi info anche li........
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- air.surfer
Re: Procedure ILS
Prego?alexion89 ha scritto:http://www.faa.gov/air_traffic/publicat ... m0101.htmlAnche a LIRN lo si intercetta da sotto. Il fascio mica finisce alle 19 dme...![]()
- FAS
Re: Procedure ILS
air.surfer ha scritto:Prego?alexion89 ha scritto:http://www.faa.gov/air_traffic/publicat ... m0101.htmlAnche a LIRN lo si intercetta da sotto. Il fascio mica finisce alle 19 dme...![]()
AS non capisci n´ emerito localizer......ma insomma
- MarcoGT
Re: Procedure ILS
air.surfer ha scritto: Prego?
- alexion89
Re: Procedure ILS
Federal aviation regulations/Aeronautical Information Manual....
dopo che hai imparato TUTTO quel libro puoi conquistare anche il mondo con il c-152
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- MarcoGT
Re: Procedure ILS
Il suo "prego" era ironico visto che e' un pilota con anni e anni di esperienza...alexion89 ha scritto:
- alexion89
Re: Procedure ILS
ma è ironico anche il fatto che lui dice: "non è che a 19 dme il loc finisca....io ho semplicemente parlato della regolamentazione e nient'altro...non voglio dare lezioni di vita ne fare il maestrina, però se la regolamentazione dice quello allora stop
ripeto, regolamentazione FAA, non JAA, sappiamo perfettamente che a 19DME il LOC funziona ugualmente, infatti era inutile fare sarcasmo, loro dicono semplicemente che il LOC dopo le 18 DME non puoi utilizzarlo perchè (sempre per loro ) da un segnale non attendibile e se succede un incidente loro se ne lavano le mani
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- air.surfer
Re: Procedure ILS
alexion89 ha scritto: Federal aviation regulations/Aeronautical Information Manual....
A parte che io stavo parlando di glide, vatti a rileggere il post.ma è ironico anche il fatto che lui dice: "non è che a 19 dme il loc finisca....io ho semplicemente parlato della regolamentazione e nient'altro...non voglio dare lezioni di vita ne fare il maestrina, però se la regolamentazione dice quello allora stopripeto, regolamentazione FAA, non JAA, sappiamo perfettamente che a 19DME il LOC funziona ugualmente, infatti era inutile fare sarcasmo, loro dicono semplicemente che il LOC dopo le 18 DME non puoi utilizzarlo perchè (sempre per loro ) da un segnale non attendibile e se succede un incidente loro se ne lavano le mani
Comunque, la domanda per te e' questa: mi dici perche' se il loc non e' attendibile a piu' di 18 miglia come mai a sulla 24 a Napoli (aeroporto che ti dovrebbe essere familiare) la procedura inizia a 19 ?
Non e' proprio il posto piu' adatto per catturare falsi loc, no?
- alexion89
Re: Procedure ILS
air.surfer ha scritto:alexion89 ha scritto: Federal aviation regulations/Aeronautical Information Manual....
dopo che hai imparato TUTTO quel libro puoi conquistare anche il mondo con il c-152A parte che io stavo parlando di glide, vatti a rileggere il post.ma è ironico anche il fatto che lui dice: "non è che a 19 dme il loc finisca....io ho semplicemente parlato della regolamentazione e nient'altro...non voglio dare lezioni di vita ne fare il maestrina, però se la regolamentazione dice quello allora stopripeto, regolamentazione FAA, non JAA, sappiamo perfettamente che a 19DME il LOC funziona ugualmente, infatti era inutile fare sarcasmo, loro dicono semplicemente che il LOC dopo le 18 DME non puoi utilizzarlo perchè (sempre per loro ) da un segnale non attendibile e se succede un incidente loro se ne lavano le mani
da quando l'FAA si trova in italia e in particolare importanza a napoli?
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- air.surfer
Re: Procedure ILS
Non mi hai risposto...alexion89 ha scritto: da quando l'FAA si trova in italia e in particolare importanza a napoli?
- alexion89
Re: Procedure ILS
santa pace....prima di iniziare il discorso ho detto che sono regolamentazione della FAA, che come ben sai in italia non esiste ok? però ho preferito dirlo perchè qualche nozione in più non fa mai male, tant'è vero che il Federal aviation regulations/Aeronautical Information Manual è proprio della FAA, il problema lo fai nascere tu perchè applichi regole che non esistono miminamente in alcune località? sempre come ho detto prima...sia io che tu che il mio trisavolo sappiamo che un LOC prende tranquillamente anche dopo le 18 DME, è una semplice regola stupida per placarsi il c**o, ti basta come risposta?
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- air.surfer
Re: Procedure ILS
Eppure la domanda e' semplice: come mai se il loc non e' attendibile dopo le 18 nm, a Napoli addirittura ci fanno una procedura, PUBBLICANDO (e quindi parandosi il c**o, come dici tu) che la procedura inizia alle 19 miglia?alexion89 ha scritto:.sia io che tu che il mio trisavolo sappiamo che un LOC prende tranquillamente anche dopo le 18 DME, è una semplice regola stupida per placarsi il c**o, ti basta come risposta?
Credo tu sia un pilota esperto, me la potresti dare tu una spiegazione?
Puoi anche chiederla il seduta spiritica al tuo trisavolo.
- alexion89
Re: Procedure ILS
per il semplice motivo che in italia non c'è l'FAA, che ha una regolamentazione differente
se vai in america ( dove c'è l'FAA) applichi regola JAA oppure FAA?..
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- air.surfer
Re: Procedure ILS
Vabbe', vedo che non mi sai rispondere.alexion89 ha scritto:per il semplice motivo che in italia non c'è l'FAA, che ha una regolamentazione differente
Si vede che a Napoli hanno l'ILS piu' potenti di quelli americani....
Credo che l'utente all'inizio del topic parlasse di Napoli, sei tu che hai tirato fuori la FAA.alexion89 ha scritto:se vai in america ( dove c'è l'FAA) applichi regola JAA oppure FAA?..
- alexion89
Re: Procedure ILS
air.surfer ha scritto:Vabbe', vedo che non mi sai rispondere.alexion89 ha scritto:per il semplice motivo che in italia non c'è l'FAA, che ha una regolamentazione differente
vabè pensa quello che vuoi, a questo punto credo che se tu voli in un paese FAA utilizzi regolamentazione JAA
FAR/AIM
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- air.surfer
Re: Procedure ILS
Il problema e' che tu non sai nemmeno di cosa stai parlando...alexion89 ha scritto: vabè pensa quello che vuoi, a questo punto credo che se tu voli in un paese FAA utilizzi regolamentazione JAAdato che ho detto chiaramente che sono 2 regolamentazioni differenti e ho detto anche che sono nozioni in più che male non fanno mai
FAR/AIMFAA
- alexion89
Re: Procedure ILS
pensa quello che vuoi, ricorda
JAA=europa
FAA=america
io=descritto il limite legale stabilito dall'FAA (america)
tu= fai domande senza senso chiedendomi perchè a napoli il LOC lo intercetti a 19DME quando io ho detto che per l'FAA il limite è 18.
la domanda non è applicabile perchè ovviamente l'europa ( che intanto è sempre rimasta JAA) non fa parte dell'america (che mantiene ancora la regolamentazione dell'FAA)
mi hai chiesto:
e io ho risposto:
non vedo dove sia il problema
JAA=europa
FAA=america
mi hai chiesto:
e io ho risposto:
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- MarcoBCN
Re: Procedure ILS
Il LOC ha una copertura di 25NM + o - 10° dalla centerline , mentre 17NM + o - 35° , in caso di STEEP approach la copertura viene ridotta a 18NM + o - 10°, 10NM + o - 35°.
Questo secondo la normativa JAA.
Alexion tranuillo, io ho capito, probabilmente oltre a "rubargli" il lavoro gli hanno anche "rubato" l'educazione.
ATC: "N123YZ, say altitude."
N123YZ: "ALTITUDE!"
ATC: "N123YZ, say airspeed."
N123YZ: "AIRSPEED!"
N123YZ: "ALTITUDE!"
N123YZ: "AIRSPEED!"
- alexion89
Re: Procedure ILS
ti ringrazio per avermi detto quello che dice la regolamentazione JAA, sei molto genitile, quello che mi dispiace è che purtroppo su questi forum nascono "gare" senza senso....grazie tante Marco!MarcoBCN ha scritto:Il LOC ha una copertura di 25NM + o - 10° dalla centerline , mentre 17NM + o - 35° , in caso di STEEP approach la copertura viene ridotta a 18NM + o - 10°, 10NM + o - 35°.
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- ciccioxx92
Re: Procedure ILS
Scusate, io sono solo un lettore, ignorante in materia, ma a cui il forum piace per gli utili argomenti trattati.
Sono rimasto confuso.
alexion89 (non ricordo bene il tuo nick, scusami), hai fatto un po' di confusione andando a postare lì una documentazione della FAA che con quello che veniva richiesto non c'entrava niente. Quello che air.surfer ti faceva notare era che appunto si parlava di Napoli. Ti giuro, più rileggo ciò che hai scritto e più mi confondi.
Ricapitolando, io ho capito (ed è ciò che è più importante in un forum, vedere cosa capiscono gli altri):
1) Il localizer inizia sempre solo entro le 18nm per gli americani con la FAA.
2) A Napoli esistono procedure JAA e quindi la FAA non c'entra una fava.
3) Noi parlavamo di Napoli; perché si è detto quanto al punto 1?
So anche io benissimamente che un localizzatore (segnale radio) non finisce dopo le 18nm perché semplicemente lo si imposta così da terra, anche se magari non garantisce una certa affidabilità. Adesso vorrei capire cosa c'entra il fatto di aver parlato della FAA, quando si parlava di JAA.
Ed inoltre, da ignorante, vorrei capire perché a Napoli si pubblica la procedura con inizio a 19nm. Solo perché rientra in normative JAA (e quindi diverse)? O anche perché a Napoli taroccano antenne LOC (che detta in termini più tecnici, hanno antenne che garantiscono maggiore affidabilità, anche se non vedo motivazione per quest'ultima)?
- MarcoBCN
Re: Procedure ILS
Ciao ciccio, provo a farti un po' di chiarezza io..
1) No, ma il segnale deve ritenersi efficace (e cioè ricevibile ed attendibile) entro quelle distanze/gradi.
2) Corretto =)
3) Dato perche il post riguarda le procedure ils in generale, e Napoli era solo un esempio, alexion ha riportato i valori FAA (e specificando che erano tali!). Non ci vedo niente di male e anzi, lo ringrazio, ho imparato qualcosa di nuovo =D
Quale sarebbe lo scopo di taroccare antenne ILS?
2) Corretto =)
N123YZ: "ALTITUDE!"
N123YZ: "AIRSPEED!"
N123YZ: "ALTITUDE!"
N123YZ: "AIRSPEED!"
- MarcoBCN
Re: Procedure ILS
Da AIP AD 2, LIRN, 2 - 7air.surfer ha scritto:Eppure la domanda e' semplice: come mai se il loc non e' attendibile dopo le 18 nm, a Napoli addirittura ci fanno una procedura, PUBBLICANDO (e quindi parandosi il c**o, come dici tu) che la procedura inizia alle 19 miglia?
ILS RWY24 LOC CATI Limitazioni a 17NM MRA 5000ft Limitazioni a 25NM MRA 6000ft
N123YZ: "ALTITUDE!"
N123YZ: "AIRSPEED!"
N123YZ: "ALTITUDE!"
N123YZ: "AIRSPEED!"
- MarcoBCN
Re: Procedure ILS
Aggiungo, se può interessare, che il glide deve avere una copertura, sul piano orizzontale, di 10NM + o - 8° dalla centerline, e sul piano verticale da 0.45 a 1.75 x°, dove x sono i gradi di inclinazione del Glide.( dato che a Napoli il Glide della 24 è di 3.33°, deve garantire una copertura tra 1,5° e 5,8°).
N123YZ: "ALTITUDE!"
N123YZ: "AIRSPEED!"
N123YZ: "ALTITUDE!"
N123YZ: "AIRSPEED!"
- alexion89
Re: Procedure ILS
ciccioxx92 ha scritto:Scusate, io sono solo un lettore, ignorante in materia, ma a cui il forum piace per gli utili argomenti trattati.
ciao ciccio, io ho tirato fuori la normativa FAA per un D+, so bene che è completamente, anzi, sai che macello se si applicano procedure differenti se sei in un altro paese?
grazie MarcoMarcoBCN ha scritto:Ciao ciccio, provo a farti un po' di chiarezza io..
2) Corretto =)
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- air.surfer
Re: Procedure ILS
Mi sono riandato a leggere i post e non mi sembra di essere stato maleducato, percio', dato che tu mi stai dando del maleducato ho l'impressione che tu voglia trolleggiare. In tal caso tranquillo hai trovato la persona giusta...MarcoBCN ha scritto: Alexion tranuillo, io ho capito, probabilmente oltre a "rubargli" il lavoro gli hanno anche "rubato" l'educazione.
Tornando a noi..
Secondo la normativa, le coperture di attendibilita' gli ILS vengono costruiti proprio con le aree di attendibilita' da te descritte, ovvero a 25 NM il loc entro 10 gradi per parte e' da ritenersi attendibile. E' e' per questo motivo che a Napoli, per esempio, e' a 19. Dal momento che l'utente Alexion89 mi invitava a "prima a leggere la normativa e poi conquistare il mondo con il mio 182" ne ho dedotto che doveva essere un pilota esperto ma visto che non mi ha risposto a questa semplice domanda, allora ho capito che mi sbagliavo. Easy.
Per ritornare a noi, devo ammettere di non essere un grosso conoscitore della regolamentazione americana ma provo a fare delle considerazioni personali. Secondo me, gli ILS vengono costruiti tutti secono normative recepite da tutti gli stati percio' con le stesse aree di copertura. Poi ogni singolo stato emette delle proprie regolamentazioni che possono essere piu' restrittive della normativa internazionale e quindi, nel caso di ILS, limitandone le areee di attendibilita' (magari solo perche' alcuni impianti obsoleti non rispondono alla normativa internazionale).
Se e' questo il caso, sapere pero' che il loc e' attendibile a 25 nm entro determinati angoli , imho fa parte di una buona airmanship... se non altro perche' credo sia anche domanda di ATPL e visto che Alexion89 ha il JAA ATPL Theory in progress magari gli torna pure utile.
- ciccioxx92
Re: Procedure ILS
Grazie mille a tutti.
Ricordo di un comandante che mi disse "vedi, noi vediamo il segnale all'ils già da adesso, ma questo è assolutamente un segnale falso".
Eravamo intorno alle 30nm, se non ricordo male.
- MarcoBCN
Re: Procedure ILS
Attenzione, non per forza è "falso", ma lo ritieni attendibile solo entro le quote/distanze pubblicate sull'aipciccioxx92 ha scritto:Grazie mille a tutti.![]()
N123YZ: "ALTITUDE!"
N123YZ: "AIRSPEED!"
N123YZ: "ALTITUDE!"
N123YZ: "AIRSPEED!"
- ciccioxx92
Re: Procedure ILS
Ecco sì, esatto. Era quello che intendevo, ovviamente.MarcoBCN ha scritto:Attenzione, non per forza è "falso", ma lo ritieni attendibile solo entro le quote/distanze pubblicate sull'aipciccioxx92 ha scritto:Grazie mille a tutti.![]()
Anche perché il segnale non era sbagliato di tanto alla fine.
Ma lui ovviamente voleva farmi notare quanto sbagliato fosse pensare di guardare a quello già subito!
- Ayrton
- Comandante Boeing 747
Re: Procedure ILS
Il mio c**o è implacabile....come posso fare?alexion89 ha scritto:è una semplice regola stupida per placarsi il c**o
- davymax
- B737 Captain
Re: Procedure ILS
Dipende, se la regola è JAA o FAAAyrton ha scritto:Il mio c**o è implacabile....come posso fare?alexion89 ha scritto:è una semplice regola stupida per placarsi il c**o
Comunque, devo dire che anche io ho pensato "che c'entra?" quando si è parlato di FAA. Il problema è che sembrava riferito al discorso di Napoli. Il "di più" è sempre ben accetto, soprattutto se inserito nel contesto giusto specificando a cosa ci si riferisce.
Una regola su tutte durante il vettoramento radar è controllare sempre la quota di passaggio con i fix pubblicati. Se il FAF (meglio FAP per un ILS) va passato ad esempio a 3300 ft da carta ma il radar ti vettora e ti autorizza all'ILS tenendoti a 4000 ft (ovviamente qualche miglio prima del FAF) quando inizi a scendere controlli la quota con la distanza per avere conferma che il glide è quello giusto.
Un buon conto veloce è, in questo caso, sapere a 4000 ft quando dovrebbe arrivare il glide.
Se con un GP di circa 3° a 3300 ft da cartina ce l'hai a 10 nm (tipo Catania), a 4000 ft ce l'avrai più o meno a 12 nm. Se è così puoi avere gia un'idea, in più se al passaggio delle 10 nm sei più o meno a 3300 ft...sei ok.
