sistema metrico decimale, sistema anglosassone
- giragyro
Prendo spunto da una discussione in IFE per chiedere un parere agli addetti ai lavori.
I piloti russi utilizzano il sistema metrico decimale per indicare velocita' , altitudine e velocita' del vento, cosi come i ctr russi utilizzano lo stesso sistema per dirigere il traffico.
Nel resto del mondo si utilizza il sistema anglosassone con nodi, piedi e numero di mach
A complicare ulteriormente la strumentazione dei velivoli russi e' ovviamente tarata in metrico decimale.
Cosa accade quando i nostri amici russi volano fuori dai loro seppur amplissimi confini? Convertono al volo le varie indicazioni oppure hanno degli strumenti di riserva da usare fuori dalla grande madre russia?
Grazie per le risposte.
Re: sistema metrico decimale, sistema anglosassone
Che io sappia c'è un pulsante che fa comprarire sul PFD il valore di quota in m subito sopra il tradizionale valore in piedi, suppongo i russi abbiano sistemi equivalenti.
Inoltre il mach credo si usi anche da loro visto che si tratta di un'unità adimensionale, basta tener conto della velocità dell'aereo e di quella del suono in nodi o in km e lo stesso risultato ottieni.
- giragyro
E poi sono in 3 in cabina , un paio di occhi ed un cerebro in piu
- ingmb
Credo che comunque per esigenze di controllo del traffico aereo anche i russi usino nodi, piedi e miglia nautiche. In fondo esistono relazioni lineari di conversione tra le unità citate, quindi anche un anemometro analogico può essere bivalente. L'uso del numero di Mach è sicuramente comodo in quanto rapporto tra velocità. Forse per le prestazioni c'è un pò più di conti da fare.
Comunque non sono solo i russi a fare eccezione: negli USA, se non sbaglio, si usano i pollici di mercurio per il qnh, le libbre per il combustibile ed i carichi, i °F per la temperatura (che è l'unica grandezza citata che non consente una conversione lineare), mentre in europa il qnh viene espresso in hectopascal e i pesi in Kg.
Come al solito, ogni uno usa il sistema più comodo, molto spesso solamente per tradizione oppure perchè si dispone della documentazione tecnica in quelle unità.
Io, a scanso di equivoci, ho il santo unit converter sul telefono...non hai idea di quanto lo usi!!
No, ad esempio i russi non ti danno un FL al quale volare ma un valore in m, infatti poi adattando a differenza dell'Europa dove voli FL300, 330, 360, in Russia si finisce per volare FL347 o roba simile quindi non adottano il sistema anglosassone per esigenze ATC.ingmb ha scritto:Credo che comunque per esigenze di controllo del traffico aereo anche i russi usino nodi, piedi e miglia nautiche.
- Luke3
Senno' ci sono sempre le buone vecchie tabelle!
- vihai
Perché c'è qualcuno che davvero vola usando piedi, miglia, miglia terrestri, mph, pollici, cuft, psi, libbre, yarde, fathom, pertiche e altre unità di misura medievali?
Tsk... tsk...
Tsk... tsk...
- m.forna
si va beh.. così te le tiri però ehalainvolo ha scritto:Non ci ho capito nulla!vihai ha scritto:Perché c'è qualcuno che davvero vola usando piedi, miglia, miglia terrestri, mph, pollici, cuft, psi, libbre, yarde, fathom, pertiche e altre unità di misura medievali?
Tsk... tsk...
E i furlongs li hai domenticati? Io li trovai come furlongs al sec o al min, non ricordo, nel performance handbook del DC9/30! Quando avrò tempo ve lo posterò!vihai ha scritto:Perché c'è qualcuno che davvero vola usando piedi, miglia, miglia terrestri, mph, pollici, cuft, psi, libbre, yarde, fathom, pertiche e altre unità di misura medievali?
Tsk... tsk...
- giragyro
Chissa' se egyptair utilizza i cubiti. ...............
- vihai
Non lo ho dimenticati, è che sono troppe le unitàtartan ha scritto: E i furlongs li hai domenticati? Io li trovai come furlongs al sec o al min, non ricordo, nel performance handbook del DC9/30! Quando avrò tempo ve lo posterò!
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_un ... easurement
Se poi ci aggiungiamo quelle umoristiche...
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hu ... easurement
