B737-800 Caribbean Airlines fuoripista a Georgetown
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Messaggio da davymax »
Come da titolo, la notizia da The Aviation Herald:
http://www.avherald.com/h?article=4407f71a&opt=0
e piccolo video e foto:
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-14353610
hawk-eyed
Re: B737-800 Caribbean Airlines fuoripista a Georgetown
Messaggio da hawk-eyed »
Ho notato che , nella sua posizione d'arresto , no flaps , SLAT , spoilers erano deployed. So che gli spoilers , da evacuation check-list , devono essere abbassati per facilitare la procedura d'evacuazione sulle ali , resta però da capire perché no gli altri due high lift devices non erano estesi... :roll:
kluivert
Messaggio da kluivert »
perche il mio messaggio precedente e stato cancellato???
vendo plotter-jeppersen-regolo aeronautico a 100 euro per ulteriori informazioni contattatemi con pm oppure mio contatto msn viper1985@hotmail.it
albert
Messaggio da albert »
kluivert ha scritto:perche il mio messaggio precedente e stato cancellato???
Perché non era conforme alle regole dell'area.
NB: qualsiasi reclamo o protesta via MP.
Le immagini parlano da sole, meno male che non ci sono state vittime!
Ayrton
Comandante Boeing 747
Messaggio da Ayrton »
MarcoGT
Software Integration Engineer
Messaggio da MarcoGT »
hawk-eyed ha scritto:So che gli spoilers , da evacuation check-list , devono essere abbassati per facilitare la procedura d'evacuazione sulle ali
Eh? :roll: :roll:
hawk-eyed
Eh? :roll: :roll:
Quando quelle due uscite d'emergenza che si trovano su ogni semi-ala del B737-800NG (ma anche su altri modelli) sono spiegate per permettere l'uscita dei passeggeri in caso d'evacuazione, gli spoilers devono essere posizionati DOWN ( evacuation procedure, tratto dal 737-TBC_OM_QRH ) :wink:
albert
Domanda banale, ma che può condurre a porne molte altre: perché i flap non sono estesi? :roll:
hawk-eyed
albert ha scritto:Domanda banale, ma che può condurre a porne molte altre: perché i flap non sono estesi? :roll:
è ancora motivo d'indagine , credo che lo sapremo in un futuro prossimo.
dalle foto si può notare che i reverser erano unlocked (aperti).
nuova foto in questo link : http://avherald.com/h?article=4407f71a&opt=0
tommy92
Messaggio da tommy92 »
Assomiglia moltissimo al 737 dell'American Airlines incidentatosi a Kingston o sbaglio?Sembra spaccatosi allo stesso modo!
Penso che questo sia uno dei dubbi maggiori che andranno chiariti :shock: !!
hawk-eyed ha scritto:dalle foto si può notare che i reverser erano unlocked (aperti).
Questo è già più normale, data la fase del volo in cui è avvenuto l'incidente.
Oltre alle nuove foto già citate da Hawk-Eyed, su avherald è stato pubblicato anche il seguente aggiornamento:
"Georgetown's runway 06/24 is 2270 meters/7450 feet long, an ILS is about to be introduced however was not yet active at the time of the accident.
The aerial view along the runway towards the accident site taken about 8 hours after the accident shows the runway covered with a thin layer of water, the accident aircraft's four main wheel tracks visible through different light reflection near the end of the runway and along the runway end safety area, while the aerial view in opposite direction seems to suggest no tyre tracks at all on the runway surface covered with water."
(http://www.avherald.com)
Zenith
Messaggio da Zenith »
Correggetemi se sbaglio, ma si è spezzato per il salto fatto fuori pista non per un hard landing. Ve lo chiedo per in TV avevo sentito altre baggianate.
albert
Si, se guardi le foto noterai come la parte posteriore della fusoliera sia in una fascia di terreno sottostante la pista dell'aeroporto (ad occhio direi una decina di metri), mentre il muso è appoggiato in una zona di terreno ancora più bassa. Il salto, con il successivo impatto con il terreno, ha provocato la rottura della fusoliera.
Aggiornamento apparso oggi su Avherald:
"Georgetown Airport's fire commander told the investigators that firefighters observed the aircraft as it approached but touched down only about half way down the runway abeam the terminal building with about 3000 feet of runway remaining. They needed to douse engine #2 (right hand engine) which was emitting smoke after the aircraft came to a stop.
Aviation sources said, the aircraft touched down with flaps fully extended (40 degrees)."
Tirando un pò le somme, è evidente che dalle foto la stranezza che balza subito all'occhio è la posizione di flap e slat, che sono retratti, e naturalmente ciò si scontra con la posizione naturale che essi dovrebbero avere, vista la fase in cui è avvenuto l'incidente.
Chiaramente quindi si ipotizzava un atterraggio senza flap (non necessariamente per dimenticanza dell'equipaggio, poteva anche essersi verificata un'avaria che ha impedito la corretta estensione: il proseguo dell'indagine avrebbe dato la risposta).
Ora, dagli ultimi aggiornamenti pubblicati ieri (ipotizzando che le citate "fonti aeronautiche" siano affidabili), sembra invece che l'atterraggio sia avvenuto con full flap.
Ci si chiede allora come mai sono stati retratti ...... :roll: :roll:
Aggiornamento apaprso oggi su AvHerald:
"On Aug 10th it became known to The Aviation Herald, that the flight data recorder showed the flaps at position 30 degrees on final approach, touchdown and rollout, the flaps indicator still showed the flaps at position 30 degrees after the accident."
