Cuffie Audio in aereo
Qualcosa mi dice che non si può, se è il caso però vorrei sapere perchè, insomma mi chiedevo se fosse possibile usare cuffie audio normali (con jack 3,5) usando un adattatore jack 6,3 da inserire nello spinotto dell'aereo.
1stAirbus
Re: Cuffie Audio in aereo
Messaggio da 1stAirbus »
Tecnicamente un'interruzione di continuità elettrica non è una bella cosa a bordo di un aereo, ma visto che è concessa e che il jack è a portata di mano non vedo il problema... Su eventuali divieti dovrebbero pronunciarsi la compagnia e/o il costruttore.
1stAirbus ha scritto:Tecnicamente un'interruzione di continuità elettrica non è una bella cosa a bordo di un aereo, ma visto che è concessa e che il jack è a portata di mano non vedo il problema... Su eventuali divieti dovrebbero pronunciarsi la compagnia e/o il costruttore.
Perchè parli di interruzione di continuità elettrica?
1stAirbus
Nel punto dove inserisci il jack c'è una discontinuità elettrica, le cariche e il campo elettrico si propagano per contatto e la resistenza è maggiore.
Scusa ma non sto capendo, in parole povere cosa può succedere se inserisco cuffie che uso al pc con un jack 3,5 adattate a 6,3?
L'audio lo sento? La qualità fa schifo? Il microfono delle cuffie funziona o no? La qualità dell'audio trasmessa col mike fa schifo? Va via tutta la corrente all'aereo? Mi bruccia le cuffie?
Insomma, possibili conseguenze perchè scusa la mia ignoranza in elettronica (son sempre stato una pippa) ma i tuoi post non mi hanno fatto capire granchè... :)
Flyfree
Messaggio da Flyfree »
1stAirbus ha scritto:Nel punto dove inserisci il jack c'è una discontinuità elettrica, le cariche e il campo elettrico si propagano per contatto e la resistenza è maggiore.
Tradotto?? :shock:
Flyfree
AirGek ha scritto:Qualcosa mi dice che non si può, se è il caso però vorrei sapere perchè, insomma mi chiedevo se fosse possibile usare cuffie audio normali (con jack 3,5) usando un adattatore jack 6,3 da inserire nello spinotto dell'aereo.
non è consigliabile, potrebbero avere impedenza diversa (anche se funzionano) e disadattamenti dei circuito mono/stereo. Inoltre anche la risposta in frequenza molto ampia potrebbe accentuare i disturbi audio
Capito, grazie. :)
1stAirbus
Tradotto?? :shock:
Scalda.
Tradotto?? :shock:
Scalda.
Eeeh la capacità di sintesi... :mrgreen:
Flyfree
Tradotto?? :shock:
Scalda.
parli di joule? Come ben sai la cdt in corrente continua è proporzionale alla corrente e alla resistenza, ma quanta differenza c'è tra uno jack da 3,5 e un'altro da 6,3 ? Considerando l'esiguità del carico secondo me è irrilevante.
I-LUCA
Messaggio da I-LUCA »
Tradotto?? :shock:
Scalda.
mica per niente è ligure :P
Flyfree
ah! :lol:
I-DRAW
Messaggio da I-DRAW »
AirGek ha scritto: quanta differenza c'è tra uno jack da 3,5 e un'altro da 6,3 ? Considerando l'esiguità del carico secondo me è irrilevante.
Il problema non e' il diametro del jack ma l'impedenza delle cuffie.
Le cuffie aeronautiche hanno un'impedenza di 600 ohm mentre quelle normali solo 8-16 ohm.
Semplificando molto, le cuffie aeronautiche sono fatte per funzionare con segnali audio di ampiezza (tensione di picco) decisamente superiore a quelle standard.
Usare cuffie normali puo' causare sovraccarichi/danneggiamenti all'amplificatre audio dell'aereo o alle cuffie stesse.
E' anche questo il motivo per cui si usano jack differenti.
Ciao, Gianni
Flyfree
e chi ha detto il contrario? Ma discorso con 1stAirbus era anche sui contatti.
Rileggi se ti va.
Ciao :)
Flyfree
naturalmente per impedenza mi riferivo alle cuffie mica allo jack
I-DRAW
Flyfree ha scritto:e chi ha detto il contrario?......Rileggi se ti va.
Non ti stavo mica contraddicendo, stavo cercando di quotare e rispondere ad airgeek (che credo pensasse fosse solo un problema di connettore).
Flyfree
hai quotato me per errore, mica mi offendo :lol:
ciao :D
