A cosa serve?
simonedonnini80
A cosa serve?
Ciao nella foto allegata cos'è quel buco segnalato dalla freccia ?
l'uscita dei gas di scarico come la marmitta nella macchina?
- alessandro.capotondi
simonedonnini80
Re: A cosa serve?
Io non sono un pilota però ho letto da qualche parte che l'APU in volo non si usa perchè ci sono i motori che producono elettricità però non sembra che sia cosi
in questo video si vede l'APU accesa ?
- m.forna
camicius
Re: A cosa serve?
Il video è talmente sgranato e l'aereo è talmente alto che potrebbe essere qualunque cosa.simonedonnini80 ha scritto:Io non sono un pilota però ho letto da qualche parte che l'APU in volo non si usa perchè ci sono i motori che producono elettricità però non sembra che sia cosi![]()
Per esempio potrebbe essere il motore in coda di un MD11....
Per l'APU, passo la palla ai piloti veri...
Pilotastro della domenica
- Dav
Re: A cosa serve?
Penso che lui si riferisca alla "terza scia" che si vede qui:
hint:
leggo anche dalla pagina di Wikipedia che
hint:
e da airliners:Some APUs are also connected to a hydraulic pump, allowing crews to operate hydraulic equipment (such as flight controls or flaps) prior to engine start. This function can also be used, on some aircraft, as a backup in flight in case of engine or hydraulic failure.
ma direi che è molto più probabile che si tratti di un trimotore.ETOPS operation the APU may be used in cruise as an alternate power source in case of engine failure. In some aircraft the APU is inhibit from being started in the air (747-400 for example).
simonedonnini80
Re: A cosa serve?
E allora come mai non fa la scia continua come gli altri due motori ?
- ciccioxx92
Re: A cosa serve?
L'APU non si può accendere sopra determinate altitudini, nemmeno...
- davymax
- B737 Captain
Re: A cosa serve?
L'APU si può usare in volo (rispettando i limiti di quota per l'uso di elettrico e/o pneumatico), una delle funzioni più importanti è proprio sostituire il generatore di un motore quando questo va a banane...soprattutto se poi devi fare un avvicinamento in CAT II o III, dove, per il 737, è obbligatorio avere 2 generatori in linea per far questo, che siano 2 motori o 1 motore e l'APU.
Poi non so, ci saranno modelli di aerei/APU che non possono essere usati in volo, ma mi pare strano.
Comunque, sul forum si è parlato un sacco di APU e delle sue funzioni, basta cercare.
Re: A cosa serve?
Ci avrà le candele sporche!simonedonnini80 ha scritto:E allora come mai non fa la scia continua come gli altri due motori ?
camicius
Re: A cosa serve?
settaggi di potenza diversi? Ricordo di una foto air to air di un liner bimotore che faceva una scia solo da un motore e si notava che il timone era leggermente spostato, a causa della differenza di spinta, ma purtroppo non riesco a ritrovarla...simonedonnini80 ha scritto:E allora come mai non fa la scia continua come gli altri due motori ?
simonedonnini80
Re: A cosa serve?
Bella!!! se la ritrovi mettilacamicius ha scritto:settaggi di potenza diversi? Ricordo di una foto air to air di un liner bimotore che faceva una scia solo da un motore e si notava che il timone era leggermente spostato, a causa della differenza di spinta, ma purtroppo non riesco a ritrovarla...simonedonnini80 ha scritto:E allora come mai non fa la scia continua come gli altri due motori ?
