Università o ATPL?
- Farro
Università o ATPL?
ciao a tutti io volevo sapere:
è meglio fare i primi 3 anni di università e poi prendere la licenza ATPL o buttarsi direttamente su quella (col rischio di non trovare poi lavoro una volta acquisita la licenza)?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
"Tutte le spiegazioni su cosa si prova volando sono vaghe, andare lassù, in un modo o nellaltro, è lunico modo per scoprire a cosa somiglia"
						- Achille
Re: Università o ATPL?
Se vuoi un opnione da un pilota , non avrei dubbi....          Fai l'universita '!
Se tu potessi tornare indietro, faresti l'universita'?sigmet ha scritto:Se vuoi un opnione da un pilota , non avrei dubbi.... Fai l'universita '!
Si....la rifarei.....collaudatore ha scritto:Se tu potessi tornare indietro, faresti l'universita'?sigmet ha scritto:Se vuoi un opnione da un pilota , non avrei dubbi.... Fai l'universita '!
flyingbrandon ha scritto:Si....la rifarei.....collaudatore ha scritto:Se tu potessi tornare indietro, faresti l'universita'?sigmet ha scritto:Se vuoi un opnione da un pilota , non avrei dubbi.... Fai l'universita '!
Però sigmet, secondo me, rifarebbe la stessa identica cosa.
- Candido
Lasciai l'universita' all'ultimo anno per fare il pilota.Però sigmet, secondo me, rifarebbe la stessa identica cosa.
M'hanno gia' fregato una volta... Mica sono Tafazzi
						- Farro
grazie e tutti... ma per caso c'è un età minima per ottenere l'ATPL? io avevo sentito parlare da alcuni di 21 anni e da altri di 18. qual'è quella corretta?
						- I-AINC
18 anni è il minimo per il CPL, 21 anni è per l'ATPL. Se questo ti aumenta i dubbi ora provo a chiarirteli:Farro ha scritto:grazie e tutti... ma per caso c'è un età minima per ottenere l'ATPL? io avevo sentito parlare da alcuni di 21 anni e da altri di 18. qual'è quella corretta?
Quando si parla di ATPL Frozen, quello che rilasciano le scuole, tu hai TEORIA ATPL ma in pratica la licenza è un CPL + IR MEP. Il vero ATPL lo si ottiene, "sfrizzandolo" al raggiungimento delle 1500h totali di cui 500h su aeromobili multicrew. Per ottenere questo ATPL full devi avere almeno 21 anni.
Mattia - Learjet 45 driver
- Farro
?????? c'è l'ATPL alla fine è l'unione tra PPL e CPL\IR e MEP?? e per ottenerlo completamente queste 1500h le posso ottenere su tutti i tipi di aerei??I-AINC ha scritto: Quando si parla di ATPL Frozen, quello che rilasciano le scuole, tu hai TEORIA ATPL ma in pratica la licenza è un CPL + IR MEP. Il vero ATPL lo si ottiene, "sfrizzandolo" al raggiungimento delle 1500h totali di cui 500h su aeromobili multicrew. Per ottenere questo ATPL full devi avere almeno 21 anni.
				Thechief
Tu uscirai con il CPL-IR-MEP e teoria ATPL.
Avrai l'ATPL (f).
Questo iter puoi cominciarlo, integrato o modulare che sia, a 18 anni.
Per avere l'ATPL completo dovrai sostenere degli esami e dovrai minimo avere 1500 ore di cui 500 multicrew e 21 anni.
							Avrai l'ATPL (f).
737 RHS Pilot
						- Bafio
Provo a mettere un po' di chiarezza...
Le Licenze sono 3:
PPL -> non ci puoi lavorare
CPL -> insieme alle abilitazioni al volo strumentale ed al bimotore ci puoi lavorare, anche in linea
ATPL -> è il passo finale, che si ottiene dopo 1500 ore di volo di cui almeno 500 con equipaggio plurimo
L' ATPL è quindi l' unione di CPL, IR ME, 1500 h di cui 500 multicrew; quando ottieni il CPL il PPL ti viene ritirato.
"Fare l' ATPL", come si dice di solito, significa prendere il CPL ma fare gli esami teorici dell' ATPL. Non ti preoccupare
dell' età: il minimo per ottenere il CPL sono 18 anni per cui sei a posto.
						Le Licenze sono 3:
				tommy92
Se non è troppo personale come domanda,posso chiederti in cosa sei laureato?flyingbrandon ha scritto:Si....la rifarei.....collaudatore ha scritto:Se tu potessi tornare indietro, faresti l'universita'?sigmet ha scritto:Se vuoi un opnione da un pilota , non avrei dubbi.... Fai l'universita '!
Fisicatommy92 ha scritto:Se non è troppo personale come domanda,posso chiederti in cosa sei laureato?flyingbrandon ha scritto:Si....la rifarei.....collaudatore ha scritto:Se tu potessi tornare indietro, faresti l'universita'?sigmet ha scritto:Se vuoi un opnione da un pilota , non avrei dubbi.... Fai l'universita '!
				bulldog89
flyingbrandon ha scritto:Fisica
				tommy92
Urca!flyingbrandon ha scritto:Fisica
- Bafio
Ne avevo già parlato nella discussione linkata da Achille, comunque anch' io ho fatto prima l' università poi l' ATPL
						- Farro
posso sapere in cosa sei laureato??Bafio ha scritto: comunque anch' io ho fatto prima l' università poi l' ATPL
						- Bafio
Ingegneria aerospaziale
Ma ti sembra?!?bulldog89 ha scritto:flyingbrandon ha scritto:Fisica![]()
Hai tutta la mia stima ma mi sa che sei un po' fulminato...
(scherzo ovviamente)
- Ace88
difficile se non impossibile.
- Ace88
Fare direttamente il corso ATPL a cosa serve? con il corso CPL non vieni preparato abbastanza per la teroia dell'atpl?Bafio ha scritto:Provo a mettere un po' di chiarezza...
Le Licenze sono 3:
dovresti dare due volte la teoria....meglio farne una no?Ace88 ha scritto:Fare direttamente il corso ATPL a cosa serve? con il corso CPL non vieni preparato abbastanza per la teroia dell'atpl?Bafio ha scritto:Provo a mettere un po' di chiarezza...
Le Licenze sono 3:
- Ace88
si ok ma se nel CPL vieni preparato abbastanza anche per un esame teorico dell'ATPL, anche facendo 2 volte un esame teorico, c'è un risparmio economico non indifferente.flyingbrandon ha scritto:dovresti dare due volte la teoria....meglio farne una no?Ace88 ha scritto:Fare direttamente il corso ATPL a cosa serve? con il corso CPL non vieni preparato abbastanza per la teroia dell'atpl?Bafio ha scritto:Provo a mettere un po' di chiarezza...
Le Licenze sono 3:
- Bafio
A parte che nel corso CPL non vieni preparato come in un corso ATPL (altrimenti che differenza ci sarebbe ?), fare la teoria del CPL e non quella dell' ATPL non ha molto senso: è vero, sul momento devi studiare meno e devi fare meno esami; ma poi, fra qualche anno, dovrai riprendere in mano tutta la teoria e rifare tutti gli esami da capo, gli stessi esami che avresti potuto fare adesso. Senza contare che quasi tutti chiedono ATPL (frozen) e non il CPL per lavorare.
Ace88 ha scritto:[
Il risparmio ce l'hai se dopo ti prendi il type sul Dash.flyingbrandon ha scritto:Ace88 ha scritto:[
si ok ma se nel CPL vieni preparato abbastanza anche per un esame teorico dell'ATPL, anche facendo 2 volte un esame teorico, c'è un risparmio economico non indifferente.al contrario....paghi due corsi, paghi due esami....dove sta il risparmio?
Il Dash... capito? Il dete... si lo so non era un granchè...
- Farro
in effetti è un po' squallida -.-"AirGek ha scritto: Il risparmio ce l'hai se dopo ti prendi il type sul Dash.![]()
però devo ammettere che è simpatica
						- Ace88
Bafio ha scritto:A parte che nel corso CPL non vieni preparato come in un corso ATPL (altrimenti che differenza ci sarebbe ?), fare la teoria del CPL e non quella dell' ATPL non ha molto senso: è vero, sul momento devi studiare meno e devi fare meno esami; ma poi, fra qualche anno, dovrai riprendere in mano tutta la teoria e rifare tutti gli esami da capo, gli stessi esami che avresti potuto fare adesso. Senza contare che quasi tutti chiedono ATPL (frozen) e non il CPL per lavorare.
ahhh ok allora nel CPL non vieni preparato come nell'ATPL, e quindi non puoi dare gli stessi esami, cosi è più chiaro.
