Normal speed
- nickthenava
Normal speed
ciao a tutti
l'altro giorno sento milano controllo che dice ad un volo:
i-acde, cleared ils 35r NORMAL SPEED operations , report estabilished........
che significa???
ciaoooo
che significa???
ciaoooo
Cessna Citation taxi driver
Re: Normal speed
Le speed che sono pubblicate sulle cartine per la zona di Milano.nickthenava ha scritto:ciao a tutti
che significa???
ciaoooo
- nickthenava
Re: Normal speed
Ok ma sulle jeppesen dove le trovo?
Sulla parte descrittiva del briefing o tipo sulle star , ecc ecc??
Re: Normal speed
Sulle jeppesen non lo so...sicuramente sulla parte descrittiva una volta c'erano scritte....ma potrebbero essere specificate anche sulle star...nickthenava ha scritto:Ok ma sulle jeppesen dove le trovo?
- dirk
- air.surfer
Re: Normal speed
Secondo me significa che puoi anche non rispettare le velocità pubblicate ma adottare le tue operative. Nel caso contrario, il controllore dice "Comply with standard speeds", oppure "speed control active" (in alcuni paesi).nickthenava ha scritto:ciao a tutti
che significa???
ciaoooo
Pero, nel dubbio, io chiederei.
- nickthenava
Re: Normal speed
Ok comunque le velocità sopra citate nella jeppesen sono quelle operative nella suddetta area e quelle da adottare se l'atc ci dice comply with Std speeds giusto??
- air.surfer
Re: Normal speed
Se non devi rispettare quelle velocità il controllore ti dice che le velocità sono a tua discrezione.nickthenava ha scritto:Ok comunque le velocità sopra citate nella jeppesen sono quelle operative nella suddetta area e quelle da adottare se l'atc ci dice comply with Std speeds giusto??
Per ritornare all'esempio di prima, alcune volte il controllore ti chiede di aumentare la velocità per separarti da altri traffici. Quando non c'è piu' bisogno che tu mantenga una velocità alta, allora ti dice "resume normal speed.." anche se non ci sono velocità pubblicate.
Per l'area di Milano, se diversamente istruiti, allora si devono rispettare le velocità prescritte. Il controllore non deve dire niente perchè sta tutto scritto, ma siccome tutti a Milano fanno come c***o gli pare, quando gli serve veramente ti dice "Comply standard speeds."
- atalanta89
Re: Normal speed
o NO SPEED RESTRICTIONS.air.surfer ha scritto: Quando non c'è piu' bisogno che tu mantenga una velocità alta, allora ti dice "resume normal speed.." anche se non ci sono velocità pubblicate.
