Trovare livello isobara
A320 Pilot
Messaggio da A320 Pilot »
Salve a tutti,come si fa a trovare il livello dell'isobara a 300hpa in aria isa ???
Vi ringrazio
Re: Trovare livello isobara
Un possibile modo è usare la memoria, FL300. :mrgreen:
Dav
Messaggio da Dav »
A320 Pilot ha scritto:Salve a tutti,come si fa a trovare il livello dell'isobara a 300hpa in aria isa ???
Vi ringrazio
quanto vale il gradiente barico verticale in condizioni ISA? Quanto vale la pressione al livello del mare in condizioni ISA? :roll:
Saputo questo sai tutto.
Dav ha scritto: quanto vale il gradiente barico verticale in condizioni ISA? Quanto vale la pressione al livello del mare in condizioni ISA? :roll:
Non è cosi semplice, almeno non se consideri costante il gradiente al valore che viene dato a MSL.
A320 Pilot
Vi ringrazio
si ma ti ricordo che il pressure lapse rate aumenta all'aumentare della quota......non e mica sempre 27ft....
Vi ringrazio
Il gradiente si riduce.
Dav
Messaggio da Dav »
AirGek ha scritto:Non è cosi semplice, almeno non se consideri costante il gradiente al valore che viene dato a MSL
Vero, per espiare ( :mrgreen: ) ho trovato questo:
http://home.anadolu.edu.tr/~mcavcar/common/ISAweb.pdf
A320 Pilot
Vi ringrazio
si scusa il gradiente si riduce..... Se a sea level la pressione si riduce di 1hpa ogni 27 ft all'aumentare della quota la pressione si ridurrà di1hpa ogni 50 ft(esempio) quindi il gradiente si riduce
