Salve a tutti,come si fa a trovare il livello dell'isobara a 300hpa in aria isa ???
Vi ringrazio
							Trovare livello isobara
- A320 Pilot
Re: Trovare livello isobara
Un possibile modo è usare la memoria, FL300.
- Dav
quanto vale il gradiente barico verticale in condizioni ISA? Quanto vale la pressione al livello del mare in condizioni ISA?A320 Pilot ha scritto:Salve a tutti,come si fa a trovare il livello dell'isobara a 300hpa in aria isa ???
Vi ringrazio
Saputo questo sai tutto.
Non è cosi semplice, almeno non se consideri costante il gradiente al valore che viene dato a MSL.Dav ha scritto: quanto vale il gradiente barico verticale in condizioni ISA? Quanto vale la pressione al livello del mare in condizioni ISA?
- A320 Pilot
si ma ti ricordo che il pressure lapse rate aumenta all'aumentare della quota......non e mica sempre 27ft....Dav ha scritto:quanto vale il gradiente barico verticale in condizioni ISA? Quanto vale la pressione al livello del mare in condizioni ISA?A320 Pilot ha scritto:Salve a tutti,come si fa a trovare il livello dell'isobara a 300hpa in aria isa ???
Vi ringrazio
Il gradiente si riduce.A320 Pilot ha scritto:si ma ti ricordo che il pressure lapse rate aumenta all'aumentare della quota......non e mica sempre 27ft....Dav ha scritto:quanto vale il gradiente barico verticale in condizioni ISA? Quanto vale la pressione al livello del mare in condizioni ISA?A320 Pilot ha scritto:Salve a tutti,come si fa a trovare il livello dell'isobara a 300hpa in aria isa ???
Vi ringrazio
- Dav
Vero, per espiare (AirGek ha scritto:Non è cosi semplice, almeno non se consideri costante il gradiente al valore che viene dato a MSL
http://home.anadolu.edu.tr/~mcavcar/common/ISAweb.pdf
- A320 Pilot
si scusa il gradiente si riduce..... Se a sea level la pressione si riduce di 1hpa ogni 27 ft all'aumentare della quota la pressione si ridurrà di1hpa ogni 50 ft(esempio) quindi il gradiente si riduceAirGek ha scritto:Il gradiente si riduce.A320 Pilot ha scritto:si ma ti ricordo che il pressure lapse rate aumenta all'aumentare della quota......non e mica sempre 27ft....Dav ha scritto:quanto vale il gradiente barico verticale in condizioni ISA? Quanto vale la pressione al livello del mare in condizioni ISA?A320 Pilot ha scritto:Salve a tutti,come si fa a trovare il livello dell'isobara a 300hpa in aria isa ???
Vi ringrazio
