Apparato di rilevamento windshear
Il Giallo
Messaggio da Il Giallo »
Com'è she funzione l'apparato di rilevamento del windshear sugli aeromobili di linea?
Niccolò...
Il mio channel di youtube:
Accorrete nuomerosi!!!!
FAS
Re: Apparato di rilevamento windshear
Messaggio da FAS »
da quale punto di vista sei interesssato?
non vorrei stare ore a scriverti di cose che non ti interessano....
comunque é inserito nell'Avionica in particolare Navigazione ........Sorveglianza (come il TCAS per esempio)
molte volte fa parte del Weather Radar (WXR) con la funzione previsione windshear e turbolenza
Il Giallo
Nono, in cabina so come funziona.
Volevo chiedere proprio come fa a capire che l'aereo è in una condizione di windshear, dal punto di vista di funzionamento... Non so se si è capito...
Niccolò...
neutrinomu
Messaggio da neutrinomu »
Credo che usi l'effetto doppler (che è quell'effetto per cui una sirena sembra più acuta quando è in avvicinamento e più grave quando è in allontanamento). Il radar meteorologico riesce a rivelare la velocità delle masse d'aria di fronte dalla differenza di frequenza rispetto all'onda inviata. Quando c'è una sostanziale differenza di velocità tra due masse d'aria contigue... quello è il windshear. Spero di non aver detto troppo ca...stronerie :oops:
FAS
Messaggio da FAS »
Il Giallo ha scritto:Nono, in cabina so come funziona....
ok tu mi dici come funziona in cabina ed io ti dico come funziona l'algoritmo del radar....
ci stai?
se si inizia tu!
Il Giallo ha scritto: Volevo chiedere proprio come fa a capire che l'aereo è in una condizione di windshear, dal punto di vista di funzionamento... Non so se si è capito...
se parlo di superfice riflettente, cosa ti viene in mente?
Il Giallo
ebè, in cabina in presenza di windsher viene l'aural :"windshear" e si illuminano un po' di lucette.... :D :mrgreen:
FAS ha scritto:se parlo di superfice riflettente, cosa ti viene in mente?
Una superficie che riflette, per esempio, una onda magnetica o radar, e la rimanda al destinatario che in base al tempo che ci impiega a ritornare determina la distanza e la grandezza dell'oggetto in questione....
Niccolò...
FAS
Messaggio da FAS »
Il Giallo ha scritto:ebè, in cabina in presenza di windsher viene l'aural :"windshear" e si illuminano un po' di lucette....
si l'albero di Natale....
MarcoGT
Software Integration Engineer
Messaggio da MarcoGT »
FAS l'algoritmo utilizzato è lo stesso sia per i sistemi a bordo che per quelli posizionati a bordo pista?
Il Giallo
[quote="FAS"]si l'albero di Natale....[/quote
Proprio così!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Niccolò...
FAS
Messaggio da FAS »
MarcoGT ha scritto:FAS l'algoritmo utilizzato è lo stesso sia per i sistemi a bordo che per quelli posizionati a bordo pista?
Non proprio, le condizioni al contorno sono differenti, in un caso mobili ed in un caso fissi.
FAS
Messaggio da FAS »
FAS ha scritto:si l'albero di Natale....
finirai sul mio presepe, tra il bue e la parete della caverna
MarcoGT
Ok, giusto! 8)
Quello a bordo pista è LLWAS che utilizza sensori remoti per il vento e invia tutto ad una stazione principale che elabora i dati?
Il Giallo
Cavoli, che modo sciccoso di dare dell'asino!!! :mrgreen: :mrgreen:
Lo dovrò far entrare nel mio vocabolario...
Niccolò...
FAS
Messaggio da FAS »
no no non ci siamo hai interpretato male....ma qualcuno te lo spiegherá in dettaglio
FAS
Messaggio da FAS »
MarcoGT ha scritto:Ok, giusto! 8)
divertiti:
http://www.climatronics.com/pdf/draft_specs/llwas.pdf
MarcoGT
Ottimo.
Scaricato e salvato...stasera me lo studio per bene :D
Grazie!
MarcoGT
Il Giallo ha scritto: Una superficie che riflette, per esempio, una onda magnetica o radar, e la rimanda al destinatario che in base al tempo che ci impiega a ritornare determina la distanza e la grandezza dell'oggetto in questione....
Questo però è l' "ultimo step", ma prima di avvisare i piloti c'è ben altro...
Il Giallo
divertiti:
grazie,lo leggerò anch'io...
aspetterò con ansia e trepidazione la sublime spiegazione,...( in rima ne...) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Niccolò...
Sugli
Sul velivolo può essere montato un sistema reattivo (Reactive Windshear Warning): esso funziona stabilendo il livello di energia dell'aeromobile, attivando il warning quando il livello previsto scende sotto una determinata soglia. Nei 320 Family ad esempio questo calcolo è effettuato dai FACs sulla base dei dati che gli arrivano dagli ADIRS oltre che da altre fonti.
Tale sistema non è assolutamente predittivo.
I sistemi tramite radar meteo sono invece dei sistemi più predittivi (Predictive Windshear System) e riescono a dare un preavviso più efficace.
Il Giallo
predittivi=???
Comunque grazie della risposta chiara...
Niccolò...
Il Giallo ha scritto:predittivi=???
http://www.dizi.it/predittivo
C'è anche in versione cartacea nel caso ti interessasse...
Il Giallo
grazie, pensavo che fosse qualcosa di molto più tecnico...
Niccolò...
