1997, l'altro millennio
Ritrovata per caso. Un bel volo a Montecatini Terme con atterraggio circling e abbraccio finale del passeggero incredulo.
Re: 1997, l'altro millennio
Mi sono ricordato che era anche una gara e più esattamente la "caccia alla volpe". Una mongolfiera parte per prima e le altre solo dopo minimo cinque minuti. La mongolfiera volpe decide di atterrare e di sistemare un bersaglio. Le altre devono cercare di scoprire il bersaglio e raggiungerlo.
Nella foto si vede chiaramente il bersaglio posizionato dalla mongolfiera volpe e si vede anche la mongolfiera ormai già sgonfia.
- cabronte
Bella foto e sicuramente bei ricordi!
Non avevo mai sentito parlare di una gara simile!
Comunque non ho capito dov'è il bersaglio!
MD82_Lover
Io vedo una cosa strana per terra più o meno a ore sei, poco sopra il margine inferiore della foto....ma chiaramente chiaramentecabronte ha scritto:Comunque non ho capito dov'è il bersaglio!![]()
- i-daxi
Ciao Tartan
Grazie mille anche da parte mia, davvero bella.
Bella anche la luce e il paesaggio....beato te
MD82_Lover
Speeeeeeeeeeeeeee andò vai?????????i-daxi ha scritto:Ciao Tartan![]()
Il bersaglio....tu lo vedi???
- i-daxi
CiaoMD82_Lover ha scritto:Speeeeeeeeeeeeeee andò vai?????????i-daxi ha scritto:Ciao Tartan![]()
Avanzo due ipotesi uno potrebbe essere dove dici tu lungo la strada sterrarta che porta al ponte, un'altro potrebbe essere in uno di quei piazzali direi il terzo a partire dal basso nella foto, sempre alla nostra sinistra rispetto alla ferrovia
- cabronte
Quella specie di X? Potrebbe essere...MD82_Lover ha scritto:Io vedo una cosa strana per terra più o meno a ore sei, poco sopra il margine inferiore della foto....ma chiaramente chiaramentecabronte ha scritto:Comunque non ho capito dov'è il bersaglio!![]()
il bersaglio non lo vedo nemmeno io...
- ciccioxx92
Credo che sia proprio quello!cabronte ha scritto:Quella specie di X? Potrebbe essere...MD82_Lover ha scritto:Io vedo una cosa strana per terra più o meno a ore sei, poco sopra il margine inferiore della foto....ma chiaramente chiaramentecabronte ha scritto:Comunque non ho capito dov'è il bersaglio!![]()
Bravi, quello è! E lungo la strada sterrata che porta al ponte si vede la mongolfiera volpe sgonfiata, proprio lungo la strada. Ricordo che me me fregai della croce e prosegui alla sinistra della stessa per evitare di essere preso da una corrente che mi avrebbe portato, presumibilmente sulle pendici della collina con meno campi per l'atterraggio e possibili problemi. L'atterraggio finale lo feci sulla sinistra in un campo di calcio, Beccai una corrente che proveniva dalle colline sulla destra e poi una corrente frontale sulla pianura sulla sinistra che mi fece fare un crcling fino all'atterraggio avvenuto in senso contrario al movimento che si capisce dalla foto. Una cosa da sballo, con dichiarazione preventiva fatta sull'analisi di fumi relativi a piccoli incendi a terra.
Ultima modifica di tartan il 27 ottobre 2010, 16:58, modificato 1 volta in totale.
- sardinian aviator
Devi aver goduto come un maialetartan ha scritto:Bravi, quello è! E lungo la strada sterrata che porta al ponte si vede la mongolfiera volpe sgonfiata, proprio lungo la strada. Ricordo che me me fregai della croce e prosegui alla sinistra della stessa per evitare di essere preso da una corrente che mi avrebbe portato, presumibilmente sulle pendici della collina con meno campi per l'atterraggio e possibili problemi. L'atterraggio finale lo feci sulla sinistra in un campo di calcio, Beccai una corrente che proveniva dalle colline sulla destra e poi una corrente frontale sulla pianura sulla sinistra che mi fece fare un crcling fino all'atterraggio avvenuto in senso contrario al movimento che si capisce dalla fonto. Una cosa da sballo, con dichiarazione preventiva fatta sull'analisi di fumi relativi a piccoli incendi a terra.
Come l'hai capito?
- sardinian aviator
tartan ha scritto:Come l'hai capito?![]()
Ve lo devo illustrare per far capire a tutti quello che ho provato all'atterraggio e che sardinian aviator ha già intuito. Allego una piantina ricordando che la mongolfiera si può gestire solo in verticale e quindi la traiettoria finale dipende solo da come si riesce a capire l'andamento delle microcorrenti alle varie microquote.
Le correnti da destra le avevo già sperimentate in precedenza e provenivano da alcune selle delle colline sulla destra.
Le colline le ho disegnate al contrario ma tanto lo capite lo stesso quali sono le selle.
- i-daxi
- cabronte
Eh bè!tartan ha scritto:Ve lo devo illustrare per far capire a tutti quello che ho provato all'atterraggio e che sardinian aviator ha già intuito. Allego una piantina ricordando che la mongolfiera si può gestire solo in verticale e quindi la traiettoria finale dipende solo da come si riesce a capire l'andamento delle microcorrenti alle varie microquote.
MD82_Lover
Cos'è la dichiarazione preventiva Pino?tartan ha scritto:Una cosa da sballo, con dichiarazione preventiva fatta sull'analisi di fumi relativi a piccoli incendi a terra.
Una cosa del tipo "so dire un bel pò prima di scendere dove appoggerò la cesta"?
- ciccioxx92
Che bellissima analisi! Dev'essere bellissimo il mondo delle mongolfiere!tartan ha scritto:Ve lo devo illustrare per far capire a tutti quello che ho provato all'atterraggio e che sardinian aviator ha già intuito. Allego una piantina ricordando che la mongolfiera si può gestire solo in verticale e quindi la traiettoria finale dipende solo da come si riesce a capire l'andamento delle microcorrenti alle varie microquote.
Esatto, è come al biliardo quando dichiari la palla che colpirai e in quale buca andrai a metterla!MD82_Lover ha scritto:Cos'è la dichiarazione preventiva Pino?tartan ha scritto:Una cosa da sballo, con dichiarazione preventiva fatta sull'analisi di fumi relativi a piccoli incendi a terra.
Nel volo in esame dichiarai che saremmo atterrati in quel campo proprio mentre lo stavamo lasciando sulla sinistra andando in senso contrario. All'atterraggio il passeggero mi abbracciò ringraziandomi. Scoprii dopo che era un chirurgo oculistico (si dice cosi?) e tremai per quello che mi avrebbe potuto chiedere di risarcimento in caso di incidente anche piccolo ad un suo dito.
MD82_Lover
Resto capitt!tartan ha scritto:Scoprii dopo che era un chirurgo oculistico (si dice cosi?)
Medico chirurgo oculista si...
