La miscela è formata da aria e gasolio (in questo caso)....tartan ha scritto:Ma come fa la compressione ad accendere la miscela?
L'elevato rapporto di compressione fa si che, una volta che il pistone arriva al PMS, il surriscaldamento dell'aria è tale da innescare l'accensione del volume di miscela intrappolato.
Su motori benzina, questo fenomeno è molto indesiderato e prende il nome di detonazione....
Solitamente si ha una detonazione quando la miscela aria benzina (rapp. stechiometrico) è molto magra (eccesso d'aria), oppure quando vi sono delle protuberante indesiderate in camera di scoppio che diventano dei veri e propri "punti d'innesco" a causa del calore accumulato dalle precedenti accensioni.
I motori Diesel lavorano SEMPRE in eccesso d'aria: per variare la loro velocità di rotazione viene variato il rapporto stechiometrico tra aria e gasolio: + gasolio entra, più lo scoppio sarà "corposo" e ne deriva una spinta maggiore, di conseguenza un aumento di giri/minuto....
I primi common-rail (letteralmente binario comune) erano esattamente come lo schema sopra riportato....
L'evoluzione in questi anni, dovuta alle sempre maggiori restrizioni delle normative sull'inquinamento, hanno portato ad evoluzioni ben maggiori...
Ora abbiamo motori Diesel con ottimi rapporti potenza/consumi: sono stati eliminati molti problemi che si avevano sulla prima generazione, ma con i nuovi sistemi se ne sono creati altri
I primi sistemi erano comunque rumorosi, l'iniezione vera e propria era gestita maluccio, i consumi erano accettabili per l'epoca, ma non paragonabili agli attuali....( è più corretto parlare di rendimento, più che di efficienza)....
La pressione dell'impianto di HP si attestava su 1400/1500 bar..oggi arriviamo tranquillamente a 2000/2500..
Già allora si avevano problematiche di condensazione, ovvero l'umidità contenuta inevitabilmente nei serbatoi condensava grazie al ritorno del gasolio "rovente" nel serbatoio, dovuto all'eccessiva compressione a cui era stato sottoposto il gasolio (parlo di quello di ritorno, non utilizzato per quel ciclo)...a questo si è ovviato egregiamente inserendo sia un radiatore/scambiatore sulla linea del ritorno, sia risolvendo parzialmente il problema alla fonte: viene compresso dalla pompa HP SOLO il gasolio necessario in quel dato momento, grazie ad un regolatore di portata.
La rumorosità è stata efficacemente soppressa (rispetto ai primi modelli) utilizzando iniezioni multiple per ogni ciclo (il multijet): in questi motori, ad ogni ciclo di iniezione, vengono effettuati 2/3 pre-iniezioni, un'iniezione principale (a volte anche 2) e una serie di post-iniezioni... Utilizzando questo sistema, si rende molto più omogenea la miscela aria gasolio in camera di scoppio, ma richiede iniettori capaci di sopportare sia 2000/2500 bar, che velocità di attuazione mai utilizzate prima... L'adozione di condotti di aspirazione idonei, riesce anch'essa a miscelare meglio la miscela (swirl e tumble)...come anche sfruttando l'esclusione di un condotto ai bassi regimi, si riesce a migliorare la velocità del fluido in ingresso e la sua "omogenuinità" .....
Ecco che vengono inseriti gli iniettori piezoelettrici, molto, molto più veloci dei tradizionali ad induzione.....
Su queste tipologie di motori (multijet) le candelette svolgono maggiormente un compito assai diverso dal solito "schema": solo in determinati periodi dell'anno (quando fa veramente freddo) esse fungono anche da preriscaldamento, ma la loro funzione principale è quella di agevolare l'innesco della miscela a regimi di rotazione bassi e medio-bassi, TUTTO l'anno, anche con 50° di temperatura ambiente.....
Ultimamente, per rientrare nelle sempre più restrittive norme EURO, alcune vetture (di sicuro le Mercedes Classe A e B Diesel) vengono messe in moto coi SOLI gas di scarico: non appena il motore fa 2 scoppi, il parzializzatore dell' EGR si chiude (non permettendo all'aria fresca di entrare) e l'EGR stessa si spalanca per fa defluire i gas di scarico in aspirazione.... Questo sistema permette di portare molto in fretta il catalizzatore a temperatura d'esercizio, abbassando decisamente i gas nocivi nei primi minuti di funzionamento... Come molti sanno, le valvole EGR (exaust gas recircle) nei Diesel sono molto soggette a "imbrattamenti"...con questo sistema, una volta che diventa MOLTO imbrattata, il motore non si mette più in moto (i difetti a cui mi riferivo prima).....
Penso di averti già oltremodo tediato....non vado oltre
