Yellow elec. pump - Quando?
- dream
buongiorno,
volevo chiedervi quando si usa la Yellow elc. pump (A320) nelle normal operations ( ho sentito dire che si usa durante il pushback?!) .
E quando invece si usa nelle altre situazioni (non-normal).
Ho fatto una ricerca ma non ho trovato quello che cercavo.
Grazie mille
Grazie mille
Re: Yellow elec. pump - Quando?
A livello di normal, come supplementary, con rullaggio ad un motore ad esempio, oppure quando ti serve ripristinare della pressione al giallo a motori spenti ( brake oppure portelloni stiva mi vengono in mente ora)...dream ha scritto:buongiorno,
Grazie mille
zittozitto
i 320 En hanno lo steering sul giallo, se si usa il push col trattore "abbracciato" al main gear chi lo muove il nose ?
a motori spenti ovviamente la Y Elec Pump.
bye
bye
Infatti in quel caso di trattore al main, che ora si usa solo ad AHO e non sempre, di solito si mette prima in moto il due....in effetti se non si potesse l'unico modo sarebbe come hai detto tu! Ciaooooo zitto....todo bien?zittozitto ha scritto:i 320 En hanno lo steering sul giallo, se si usa il push col trattore "abbracciato" al main gear chi lo muove il nose ?
bye
A motori spenti quindi metteresti la Yellow su ON e poi cominci il push?flyingbrandon ha scritto:Infatti in quel caso di trattore al main, che ora si usa solo ad AHO e non sempre, di solito si mette prima in moto il due....in effetti se non si potesse l'unico modo sarebbe come hai detto tu! Ciaooooo zitto....todo bien?
Anche i 320 AZ hanno lo steering sul giallo? A Heatrow può capitare di fare il push con il trattore attaccato al main? Recentemente a Heatrow appunto, su un 320 AZ ho notato che hanno acceso il due e dopo il push il numero 1.
ciao, grazie.
- dream
OK grazie ho capito,
anche per la differenza con l'EN (l'altro è sul Green, giusto?),
grazie ancora per le risposte.
Ho controllato, è sul verde. Quindi chissà perchè hanno acceso in quel modo. Magari APU inop.collaudatore ha scritto:Anche i 320 AZ hanno lo steering sul giallo?
Scusate l'OT.
Beh dipende...magari era En...in quel caso è sul yellow....collaudatore ha scritto:Ho controllato, è sul verde. Quindi chissà perchè hanno acceso in quel modo. Magari APU inop.collaudatore ha scritto:Anche i 320 AZ hanno lo steering sul giallo?
Scusate l'OT.
- sinico.aeronauta
Ciao! Ma si può "attaccare" il pushback pure sul main gear???zittozitto ha scritto:i 320 En hanno lo steering sul giallo, se si usa il push col trattore "abbracciato" al main gear chi lo muove il nose ?
bye
Keep it flying! Fly safe! Share safer skies!
- dream
- sinico.aeronauta
Gentilissimo, dream! Grazie 1000!
- dream
