Rapporto EAS/TAS
Rapporto EAS/TAS
Se la TAS aumenta che fa la EAS?
- 1stAirbus
Re: Rapporto EAS/TAS
Aumenta.
E perchè il mio testo dice che salendo a CAS costante, TAS aumenta, numero di Mach aumenta ma EAS si riduce?
Ve =Vc-DVc dove DVc è la correzione per compressibilità (D sta per delta)
Dal grafico allegato puoi trarre le tue conclusioni. Ciao.
Più o meno perchè questi grafici sono l'antifacilitàduso fatta a materia (specialmente con un monitor di mezzo).
A 300kts di CAS a FL250 avrò "x" TAS e un delta Vc pari a -11kts.
Sempre a 300kts di CAS ma a FL300 il delta Vc diventa -15kts ma avrò una TAS "y".
Ora per rispettare ciò che dice il mio testo, ossia che la TAS aumenta e la EAS scende significa che in 5000ft di salita la mia TAS dovrebbe aumentare di meno di 4kts, mentre in realtà la TAS aumenterà di circa 30kts...
Com'è?
Com'è?
I grafici a me dicono molto di più delle formule, ma è un mio difetto.AirGek ha scritto:Più o meno perchè questi grafici sono l'antifacilitàduso fatta a materia (specialmente con un monitor di mezzo).
Com'è?
Seguendo il tuo ragionamento e i tuoi numeri, quali che siano, mi risulta:
300 CAS a 250 = x TAS (vedi mach) e 289 EAS
300 CAS a 300 = Y TAS (vedi mach) e 285 EAS
A CAS costante salendo di quota la TAS aumenta (30 Kt circa come dici, non ho verificato) e la EAS diminuisce di 4 nodi rispetto a 250. Il tuo libro dice il vero.
Se però mantieni la quota costante e aumenti il mach, quindi la TAS, come dalla tua domanda iniziale in cui non si diceva che la CAS rimaneva costante con la salita, anche la CAS aumenta e se pure aumenta il delta, quest'ultimo non ce la fa a compensare l'aumento della CAS, quindi anche la EAS aumenta.
Forse ho capito perchè non mi tornava. Non eseguivo le operazioni nel giusto ordine.
Se applicare o meno la correzione per compressibilità dipende principalmente (ma non solo) dalla TAS alla quale sta volando l'aereo ma trattasi di una correzione da applicare alla CAS ottenuto poi la quale ci si ricava la TAS.
Quindi a 300kts di CAS a FL250 avrò una TAS di 450kts. Poichè 450 è maggiore di 300 occorre applicare la correzione ma alla CAS non alla TAS.
Quindi la mia EAS sarà data da 300 - 11 = 289kts e la TAS avrà un valore di circa 430kts.
Salendo a FL300 la CAS resta 300 ma il delta Vc diventando -15kts mi darà una EAS di 285kts che è minore di 289kts ottenuta a FL250. Da li poi la TAS di circa 456kts.
tartan, c'ho preso?
tartan, c'ho preso?
Rileggendo il mio post precedente direi di si, che ci hai preso.
Scusami, ma devo aggiungere un commento a quello che hai scritto. Non è che devi applicare la correzione alla CAS per la compressibilità perchè la TAS è maggiore della CAS, devi applicare la correzione alla CAS per ottenere la EAS, punto e basta. La TAS sarà quel che sarà.
La nozione che la correzione andasse applicata in funzione della TAS me la faceva applicare alla TAS e non alla CAS...
Lezione imparata.
Garzie mille tartan, ti spedisco una bottiglietta di mirto in segno di riconoscenza.
P.S: ho letto ora la parte aggiunta, la correzione la applico alla CAS non perchè la TAS è maggiore della CAS ma perchè la TAS è maggiore di 300kts.
							Lezione imparata.
Non c'è bisogno del mirto, grazie lo stesso. Il fatto è che il mirto lo accetto solo da Carlik, che è un po di tempo che non scrive. Così sei sardo! Bene, ho diversi amici in Sardegna.
Buon post ferragosto.
Grazie però prima di ricambiarti il buon post ferragosto ti faccio un'ultima domanda tanto che ci sei.
Come mai la correzione per compressibilità è maggiore a quote maggiori, quindi a densità minore rispetto a quote inferiori?
A naso mi aspetterei un maggiore errore dove c'è più aria che ammassandosi mi vada a sballare in eccesso la lettura mentre una correzione minore dove di aria ad ammassarci ce n'è meno...
mi togli quest'ultimo dubbio pliz, cosi son completo per quest'argomento. (almeno credo)
Siccome che stò fori casa e ciò il portatile, devi aspettare che torno a casa, così ti quoto le formule e te le cucchi da solo perché a me le formule me fanno orticaria.
Ps. ogni tanto ricordamelo!
No no, le formule io per quanto posso le schivo come la peste.tartan ha scritto:Siccome che stò fori casa e ciò il portatile, devi aspettare che torno a casa, così ti quoto le formule e te le cucchi da solo perché a me le formule me fanno orticaria.
Preferisco una spiegazione testuale. Se non ce l'hai per questo quesito, fa nulla, hai già fatto abbastanza per oggi instradandomi sulla retta via che era smarrita.
Grazie ancora e buon post ferragosto anche a te
