Approach Ban
Barone Rosso
Approach Ban
Messaggio da Barone Rosso »
Ciao a tutti. Qualche pilota professionista sa spiegarmi per bene come funziona l'approach ban in europa?
grazie :)
CPL/IR MEP ATPL JAA (ed FAA)
Ayrton
Comandante Boeing 747
Re: Approach Ban
Messaggio da Ayrton »
Barone Rosso ha scritto:Ciao a tutti. Qualche pilota professionista sa spiegarmi per bene come funziona l'approach ban in europa?
grazie :)
intendi quando il met report è sotto le minime e puoi iniziare la procedura ma non andare oltre l'OM o posizione equivalente?
Barone Rosso
Re: Approach Ban
esattamente, quando la RVR riportata è sotto la minima per l'approccio ma tu comunque procedi.
Io sapevo che la regola era di non andare oltre l'OM, ma forse faccio confusione.
Quando e in che occasione puoi continuare oltre l'OM?
Ayrton
Re: Approach Ban
Barone Rosso ha scritto:esattamente, quando la RVR riportata è sotto la minima per l'approccio ma tu comunque procedi.
nel caso in cui tu hai iniziato la procedura con met report sopra o uguali alle minime e durante l'effettuazione di quest'ultima le condi meteo decadono sotto le minime, in questo caso si continua fino alla minima e poi se non si vede, si inizia un go around..
è logico che se hai met report sotto le minime, continui fino al OM (o posizione equivalente), se, al raggiungimento di questo le condizioni non sono migliorate oltre o uguali alle minime, verrà effettuato un go around.
questo almeno dalle mie SOP..
Barone Rosso
Re: Approach Ban
ok, perfetto, ora è chiaro.
A questo punto mi sorge un'altra domanda: è l'ATC che ti avvisa del peggioramento della visibilità oppure è una cosa che il pilota calcola a sua discrezione (o entrambi).
Lo chiedo perchè una volta che sei sceso alla minima, se non c'è visibilità vai in missed perchè tanto non vedi nulla, altrimenti con la pista in sight continui. E' la praticità della regola che mi sfugge.
Ayrton
Re: Approach Ban
Barone Rosso ha scritto:ok, perfetto, ora è chiaro.
beh...prima di iniziare la procedura l'atis se disponibile da tutte le info...a me è capitato che durante la procedura, la visibilità scendesse nella seconda porzione di pista, ma comunque sopra il nostro limite di compagnia e di certificazione, e l'ATC ci ha comunicato la diminuzione della RVR, il valore attuale e ci ha chiesto le nostre intenzioni...
Barone Rosso
Re: Approach Ban
Quindi se una volta iniziato l'approach la nuova RVR fosse stata inferiore a quella consentita dalle SOP della tua compagnia, alla minima tu avresti attuato la missed approach procedure nonostante magari avessi avuto il treshold in vista?
Ti sto rompendo troppo lo so, ma è stata una domanda che hanno fatto più di una volta ai colloqui di una compagnia inglese e vorrei avere chiaro in testa alcune cose.
Re: Approach Ban
Questa regola in europa è indipendente dal tipo di operazioni di volo che si svolgono?
Perchè in USA se operi sotto Part 91 puoi effettuare l'avvicinamento fino alla minima anche se le condizioni sono sotto le minimums.
Ayrton
Re: Approach Ban
Barone Rosso ha scritto:Quindi se una volta iniziato l'approach la nuova RVR fosse stata inferiore a quella consentita dalle SOP della tua compagnia, alla minima tu avresti attuato la missed approach procedure nonostante magari avessi avuto il treshold in vista?
aspetta che mi hai fatto venire dei dubbi...vado a vedermi le euops
Ayrton
Re: Approach Ban
ecco infatti...ho detto alcune imprecisioni....ne approfitto per ripassare...
8.1.3.8.1 Approach commencement and continuation
The commander or the pilot to whom conduct of the flight has been delegated
may commence an instrument approach regardless of the reported RVR/Visibility
but the approach shall not be continued beyond the outer marker, or equivalent
position (note 1), if the reported RVR/Visibility is less than applicable minima.
Where RVR is not available, RVR values may be derived, by converting the
reported visibility in accordance with RVR/Visibility Conversion table 11
(8.1.3.7.5).
If, after passing the outer marker or equivalent position the reported
RVR/visibility falls below the applicable minimum, the approach may be
continued to DA/H or MDA/H.
in ogni caso non puoi andare oltre l'OM, a meno che tu non sia già oltre quest'ultimo...
per quanto riguarda la tua altra domanda riguardo l'RVR in atterraggio, comanda sempre la porzione A, ma la B e la C possono comandare oltre la A in quanto devono essere oltre o pari alla minima di categoria dell'avvicinamento fino al raggiungimento del relevant point, cioè quella distanza che l'aereo copre in decellerazione fino al raggiungimento (per noi, per esempio) della velocità di 60kts.
The touch-down zone RVR is always controlling. If reported and relevant (note
2), the mid point and stop end RVR are also controlling. The minimum RVR value
for the mid-point is 125 m or the RVR required for the touch-down zone if less,
and 75 m for the stop-end. For aeroplanes equipped with a rollout guidance or
control system, the minimum RVR value for the mid-point is 75 m.
Note 2: “Relevant”, in this context, means that part of the runway used during the high
speed phase of the landing down to a speed of approximately 60 knots.
quindi, in questo caso, se si raggiungerà il relevant point nella porzione di pista sotto la minima di categoria, anche se si ha visual reference alla minima, dovrà essere effettuato un go around.
oooh....cazzzo....ora sono soddisfatto :mrgreen:
Barone Rosso
Re: Approach Ban
eh si ora è tutto veramente TROPPO chiaro...
anche il fatto che mi devo prendere le EUOPS e studiarmele O.o
Barone Rosso
Re: Approach Ban
Luke3 ha scritto:Questa regola in europa è indipendente dal tipo di operazioni di volo che si svolgono?
ci sono delle eccezioni. Prima cercando nel web mi sono imbattuto in una circolare della CAA canadese che spiegava le eccezioni nel caso in cui stai facendo voli di addestramento e il tuo obbiettivo è quello di andare comunque in go-around.
Re: Approach Ban
Domandina, per evitare un go around a causa di una lettura RVR troppo bassa al mid point ma con visual reference in vista in soglia, si potrebbe optare per un settaggio più forte di autobrakes?
Poi, il valore di RVR registrato al mid point, da che punto a che punto in termini di lunghezza pista copre?
Poi ancora, come fate a sapere se durante l'atterraggio interesserete la zona di "giurisdizione" del mid point a velocità superiori ai 60kts?
Tranquilli, A320 pilot non ha hackerato il mio account... :mrgreen:
Ayrton
Re: Approach Ban
AirGek ha scritto:Domandina, per evitare un go around a causa di una lettura RVR troppo bassa al mid point ma con visual reference in vista in soglia, si potrebbe optare per un settaggio più forte di autobrakes?
no, da nessuna parte si fa menzione di autobrakes...
si divide la pista in terzi... il primo terzo è A...secondo B e l'ultimo terzo è C
in base a tabelle, si determina il punto in cui si libera la pista...
Re: Approach Ban
Messaggio da Ospite »
Ayrton ha scritto:8.1.3.8.1 Approach commencement and continuation
Per quanto riguarda il ceiling invece?
Sono arrugginito, arghhhh.
Ayrton
Re: Approach Ban
beh...il ceiling in una precision non é mai richiesto se non espressamente specificato sulla cartina.. e in tal caso la si adotta come ulteriore minima..in una non precision é la parte invece determinante per il raggiungimento della MDA/H..rammentando che FEW non fa ceiling..
Re: Approach Ban
Ayrton ha scritto:in una non precision é la parte invece determinante per il raggiungimento della MDA/H..
E la regolamentazione in questo caso cosa dice? Se non erro puoi continuare fino al IAF e se le condizioni non migliorano fai missed approach. Se ricordo bene c'è anche un caso in cui non puoi cominciare affatto l'approach.
Ayrton
Re: Approach Ban
esatto, se il ceiling é sotto la minima, non si può iniziare la procedura..in nessun caso..logico che se hai già iniziato la procedura e le condi meteo deteriorano sotto le minime, puoi continuare fino alla MDA/H..
Re: Approach Ban
Ayrton ha scritto:..logico che se hai già iniziato la procedura e le condi meteo deteriorano sotto le minime, puoi continuare fino alla MDA/H..
Se sei già oltre lo IAF? Se sei prima, fai missed approach? Quando?
Scusa ayrton te stò a scassà.
P.S.=Non trovo più degli appunti.
Ayrton
Re: Approach Ban
la risposta sta nella definizione stessa dell IAF..
se sei prima, non hai iniziato la procedura, quindi niente missed...o vai in holding da qualche parte qd aspettare che migliori..o vai all'alternato..
comunque per la determinazione dopo l'IAF della continuazione o interruzione dell'avvicinamento, vale per una non precision la stessa regola della precision..dopo IAF puoi arrivare alla posizione equivalente dell'OM..se già oltre, fino alla MDA
