Speed Limitations Above FL100
- A320 Pilot
salve a tutti, io ho studiato che se si vola al di sopra di FL100 la velocità massima consentità non deve essere superiore alla transonica e alla supersonica ma allora un normale JetLiner che vola di STANDARD a Mach 0.78 non è già in transonico ??
grazie
grazie
Re: Speed Limitations Above FL100
Dove l'hai letto? Da quanto ne so io ciò che dici è valido per i soli voli VFR.A320 Pilot ha scritto:salve a tutti, io ho studiato che se si vola al di sopra di FL100 la velocità massima consentità non deve essere superiore alla transonica e alla supersonica ma allora un normale JetLiner che vola di STANDARD a Mach 0.78 non è già in transonico ??
grazie
- A320 Pilot
infatti temevo fose solo per vfr adesso ho la conferma ..........un altra cosa .....per volo transonico si intende quel volo compreso tra un regime di mach pari a a 0.75 fino a mach 0,99 ??
Dal punto di vista della regola dell'aria penso proprio di si.A320 Pilot ha scritto:infatti temevo fose solo per vfr adesso ho la conferma ..........un altra cosa .....per volo transonico si intende quel volo compreso tra un regime di mach pari a a 0.75 fino a mach 0,99 ??
- noone
Io sapevo da 0.75 a 1.25, qui parlano di 0.8, 1.3 http://it.wikipedia.org/wiki/Regime_transonicoA320 Pilot ha scritto:infatti temevo fose solo per vfr adesso ho la conferma ..........un altra cosa .....per volo transonico si intende quel volo compreso tra un regime di mach pari a a 0.75 fino a mach 0,99 ??
Just my two cent
Vanni
- A320 Pilot
ma scusa, M1.25 non siamo già in supersonico ??
- 87Nemesis87
da 1 (non compreso) in poi siamo in supersonico
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
- noone
e invece da 0 a 1 sei subsoico.... forse transonico si intende quel regime in cui l'aria localmente si comporta in regime sub sonico e in altri luoghi in supersonico? altrimenti il regime transonico esiste soltanto ad ua veocità tra mach 0.9999999999 e mach 1 ed è ptraticamente inesistente come regime?
- 87Nemesis87
si è esatto..noone ha scritto:e invece da 0 a 1 sei subsoico.... forse transonico si intende quel regime in cui l'aria localmente si comporta in regime sub sonico e in altri luoghi in supersonico?
sul libro di aerodinamica mi dice:
"flussi transonici: sono quei flussi nei quali esistono sia zone subsoniche che supersoniche"
...però non dice da quando comincia
- noone
Beh credo che ti diano un range proprio per questo, arrivando prossimo a mach uno una parte del flussosarà probabilmente supersonica, mentre poco sopra mach uno una parte del flusso potrebbe essere ancora subsonica, il problema è che dipende da fattori quali la forma dell'oggetto, non a caso i profili alari scelti per il volo altosubsonico (credo detti supercritici) hanno una forma piatta al di sopra che tra l'altro evita una eccessiva accellerazione del flusso, con conseguente passaggio locale a regime supersonico...
Just my 2cent
Vanni
Just my 2cent
Vanni
- Ayrton
- Comandante Boeing 747
boh...io come range transonico ho sempre conosciuto da nozioni ricevute da .95 a 1 ....
