domanda su motori jet?
Andrea100%
Salve a tutti vorrei sapere perchè nei motori jet, gran parte dell'aria passa nell'intercapedine fra il motore vero e proprio e la scocca!
forse questo video fa capire meglio..
grazie a tutti in anticipo!
Re: domanda su motori jet?
Perchè nei motori turbofan, ad alto rapporto di By Pass (BPR), la gran parte del flusso che dà la spinta è costituito appunto da aria, proveniente dal fan e che passa dal condotto del flusso freddo. Solo una parte più piccola del flusso è costituita dai gas di scarico provenienti dal motore vero e proprio. In alcuni motori i due flussi vengono miscelati ed espulsi da un unico ugello, in altri vi sono due ugelli separati per il flusso freddo e per il flusso caldo.
Si tende ad aumentare sempre di più il BPR nei turbofan perchè ciò provoca considerevoli vantaggi (per un motore adatto all'uso sui liner): aumento del rendimento propulsivo, riduzione dei consumi, del rumore e delle emissioni, rispetto ad un motore a basso BPR o addirittura ad un turboreattore puro (dove il flusso freddo non esiste).
Andrea100%
Grazie 1000 per la risposta!JT8D ha scritto:Perchè nei motori turbofan, ad alto rapporto di By Pass (BPR), la gran parte del flusso che dà la spinta è costituito appunto da aria, proveniente dal fan e che passa dal condotto del flusso freddo. Solo una parte più........................
Scusa se ti faccio ancora domande, ma mi sembri preparato e senza offesa, ne voglio approfittare
Non so se conosci i motori jet per modellismo, ma provo a basarci comunque la mia domanda:
ipotizzando di montare un compressore assiale su un motore-jet da modellismo, con il primo stadio di pale + grande, e costruire l'intercapedine attraverso il quale passerebbe il flusso freddo, si avrebbe una spinta maggiore?
ps: (i motori jet x modellismo hanno solo un "compressore radiale-camera di combustione-turbina" e non hanno il flusso freddo)
Big_Teo
scusa andrea 100% se ti rubo lo spazio, ma leggendo la risposta di PaoloJT8D, mi è venuta in mente una domanda...
ma per BPR esattamente cosa si intende?
Andrea100%
Scusa se ti rispondo io, ma da recente appassionato credo che per BPR si intende appunto il rapporto di bypass. Credo che + sia alto il rapporto e + aria è destinata a passare per il condotto freddo.. JT8D correggimi se ho sbagliatoBig_Teo ha scritto:scusa andrea 100% se ti rubo lo spazio, ma leggendo la risposta di PaoloJT8D, mi è venuta in mente una domanda...
- Zapotec
Finita la partita vi risponde
(comunque nel motori per i liner, la ventola non è mossa dallo stesso "albero" del core, ma è mossa da una sua turbina, collegata appunto al fan, tramite un albero coassiale all'albero del core ...o agli alberi per i tri-albero,
probabilmente, ma aspettiamo lui, ingrandendo semplicemente le pale, perderebbe molto del rendimento del compressore stesso)
ciao !
ciao !
- 87Nemesis87
By Pass Ratio ....esattamente quello che ti ha appena scritto AndreaBig_Teo ha scritto:scusa andrea 100% se ti rubo lo spazio, ma leggendo la risposta di PaoloJT8D, mi è venuta in mente una domanda...
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
bulldog89
Forse è un po' OT, ma c'è questa cosa carina sui jet engines direttamente dalla RR
http://www.rolls-royce.com/interactive_ ... flash.html
Andrea100%
Buon giorno a tutti! Anche se ho capito che l'aria passante per il condotto freddo è quella che da la maggior spinta, ancora non mi è chiaro il perchè! poi vorrei sapere cosa determina tale aumento di spinta, ampiezza del condotto? la forma deve seguire quella esterna del condotto caldo? L'aumento di spinta avviene per effetto venturi?
scusate ma sono molte le domande che ho in testa.. ho in mente un progettino e mi servono per forza informazioni! grazie ancora a tutti quelli che mi stanno aiutando
Big_Teo
intanto , grazie per aver risposto alla mia domanda...
quindi il BPR è il rapporto fra l'aria che entra nel dotto freddo e quella che entra nel "dotto caldo"?
- 87Nemesis87
...si è esatto ...Big_Teo ha scritto:intanto , grazie per aver risposto alla mia domanda...
motori ad alto BPR vuol dire che solo una piccola parte del flusso entra in camera di combustione
( sono i motori più comuni ed usati negli aerei di linea)
motori a basso BPR è esattamente il contrario e sono quelli che vedi in dotazione ai caccia
perchè il fan permette di prendere ed accelerare un notevole quantitativo di aria, molto più di quanto potrebbe fare un motore a basso BPR...di conseguenza è vero che la maggior parte del flusso non viene accelerato a velocità alte tanto quanto quello che entra all'interno della camera di combustione, ma l'effetto viene compensato dal fatto che ne viene accelerata ( anche se di meno ) una quantità di flusso notevolmente superiore...Andrea100% ha scritto:Buon giorno a tutti! Anche se ho capito che l'aria passante per il condotto freddo è quella che da la maggior spinta, ancora non mi è chiaro il perchè!
La spinta di un motore a getto è data da S=m(U-V), dove m è il flusso massico, U è la velocità del getto, V la velocità el velivolo. In un Turbofan ad alto BPR, dove come abbiamo detto la gran parte del flusso è flusso freddo proveniente dal fan, si ha una velocità del getto U minore che in un turboreattore puro, ma abbiamo un aumento di massa totale espulsa, e quindi la spinta rimane comunque elevata. Oltre ad avere un getto più lento e quindi meno rumoroso, abbiamo notevoli vantaggi come rendimento propulsivo e consumi: per avere alto rendimento propulsivo e bassi consumi specifici conviene imprimere piccole accelerazioni a grandi masse d'aria, invece che imprimere grandi accelerazioni a piccole masse d'aria, come avviene nei turboreattori puri o a piccolo rapporto di By Pass. Motivo per cui, per un liner, conviene la soluzione del Turbofan, ormai oggi generalizzata (diverso il discorso per i velivoli militari).
attraversa il core del motore (flusso caldo).
Con By pass ratio (BPR) si indica il rapporto tra la massa d'aria del flusso freddo e la massa che inveceBig_Teo ha scritto:intanto , grazie per aver risposto alla mia domanda...
Andrea100%
mmmm.. forse comincio a capire.. ma dimmi.. per "fan" intendete l'elica/he situate proprio all'ingresso dell'aria e che ne "buttano" una parte nel condotto freddo?
Poi un'altra domanda.. i caccia militari hanno bisogno di un motore senza flusso freddo perchè non possono dare "tocchi" di acellerazione ma devono per forza dare sempre gas per via delle manovre "acrobatiche" che devono poter compiere?
poi non mi sembra di aver capito se c'è stata una risposta alla mia vecchia domanda.. se prendessi un motore-jet da modellismo e allungassi l'albero montando un compressore assiale prima di quello centrifugo, e montassi prima dell'assiale il "fan" (sempre se è quello che ho capito io) e un condotto freddo all'esterno del motore.. funzionerebbe?
l'ultimissima domanda: se in un motore con alto BPR non si fanno tocchi di accellerazione, ma si da sempre gas come nei caccia.. a quel punto non si avrebbe + risparmio di carburante ma si avrebbe + spinta??
ps: scusate le numerose domande, ma come gia detto 1) sono molto curioso e 2) mi servono + info possibili
grazie ancora!
grazie ancora!
- 87Nemesis87
si è esatto, la prima che vedi nei motori degli aerei di linea ..quella più esternaAndrea100% ha scritto:mmmm.. forse comincio a capire.. ma dimmi.. per "fan" intendete l'elica/he situate proprio all'ingresso dell'aria e che ne "buttano" una parte nel condotto freddo?
(anche se non sono esattamente delle eliche...però il senso è quello)
i caccia utilizzano motori a basso BPR, perchè sacrificano il miglior rendimento e accettano dei consumi notevolmente superiori per avere motori più prestanti, con accelerazioni più immediate e repentine ( comunque il flusso freddo ci stà sempre...anche se molto minore, in quanto rientrano anch'essi nella categoria turbofan anche se a basso BPR )Andrea100% ha scritto: Poi un'altra domanda.. i caccia militari hanno bisogno di un motore senza flusso freddo perchè non possono dare "tocchi" di acellerazione ma devono per forza dare sempre gas per via delle manovre "acrobatiche" che devono poter compiere?
Andrea100% ha scritto:poi non mi sembra di aver capito se c'è stata una risposta alla mia vecchia domanda.. se prendessi un motore-jet da modellismo e allungassi l'albero montando un compressore assiale prima di quello centrifugo, e montassi prima dell'assiale il "fan" (sempre se è quello che ho capito io) e un condotto freddo all'esterno del motore.. funzionerebbe?
su questo non ti sò rispondere con esattezza, secondo me se trovi il modo di riprendere il flusso uscente dal compressore centrifugo ( che per definizione fa uscire l'aria compressa lateralmente) e di mantenere tutto sullo stesso asse del compressore assiale...potrebbe funzionare...
...però alla fine del compressore assiale dovresti montare anche delle turbine per permettere il funzionamento sia del compressore assiale che centrifugo...almeno questo penso io, poi non sò se i motori da modellismo utilizzano altre sorgenti di alimentazioni (batterie ecc...)
questa non l'ho capitaAndrea100% ha scritto:'ultimissima domanda: se in un motore con alto BPR non si fanno tocchi di accellerazione, ma si da sempre gas come nei caccia.. a quel punto non si avrebbe + risparmio di carburante ma si avrebbe + spinta??
ps: scusate le numerose domande, ma come gia detto 1) sono molto curioso e 2) mi servono + info possibili![]()
grazie ancora!
Andrea100%
allora.. da quello che ho capito, con un motore tubojet con alto bpr si ha + spinta con una minor velocità del motore (quindi meno giri) rispetto a un motore con basso bpr. Questo permette di consumare di meno perchè si ha la stessa spinta ma "accellerando" di meno. Quindi se con un alto bpr, di accellerasse COME un basso bpr (quindi di +), si avrebbe + spinta rispetto a un basso bpr ma con gli stessi consumi?questa non l'ho capita...scusami
detta brevemente.. gli aerei di linea si possono permettere di accellerare di meno perchè i motori che montano danno sufficiente spinta lo stesso. Questo vuol dire che se invece di ridurre i consumi e accellerare poco, si accellerasse di +, come i caccia insomma, si avrebbe una spinta molto + forte di quella dei caccia!
è contorto come discorso.. me ne rendo conto XD
ps: per tornare al discorso "turbina modellismo pompata"..
guardate qua.. http://www.rocketbelts.americanrocketma ... T_AWAY.jpg
un motore da modellismo inizia dove qui c'è il compressore centrifugo ed è senza bpr.. quindi, facendolo diventare bene o male come questo del link, trovandosi sullo stesso albero, non ci sarebbe bisogno di aggiungere un altra turbina per far muovere il compressore aggiunto.. no?
- sidew
Secondo te a cosa serve l'"annular bypass duct"? E' chiaramente un duct per il flusso di aria fredda. Per me quel motore che hai indicato al link e' un esempio di turbofan a basso bpr.Andrea100% ha scritto:http://www.rocketbelts.americanrocketma ... T_AWAY.jpg
Andrea100%
emmmh... si parlava di motori da modellismo.. che non hanno proprio il bpr e hanno solo compressore centrifugo-camera di combustione-turbina... Hai letto i post sopra?sidew ha scritto:Secondo te a cosa serve l'"annular bypass duct"? E' chiaramente un duct per il flusso di aria fredda. Per me quel motore che hai indicato al link e' un esempio di turbofan a basso bpr.Andrea100% ha scritto:http://www.rocketbelts.americanrocketma ... T_AWAY.jpg
Andrea, che confusione che fai !!!!
Lascia stare i giri del motore. Il discorso fondamentale è che la stessa spinta la puoi ottenere accelerando molto una piccola massa oppure accelerando poco una massa più grande. Il secondo sistema presenta dei vantaggi riguardo il rendimento propulsivo e quindi permette maggior efficienza e consumi specifici più ridotti.
Questo perchè il rendimento propulsivo dipende dal rapporto U/V, e quindi è evidente che ridurre la velocità del getto aumenta il rendimento propulsivo, e per non far calare la spinta si aumenta la massa.
Questo è quello che fanno i turbofan.
Sui motori militari, impiegati a velocità decisamente più elevate, il rendimento propulsivo si mantiene a valori soddisfacenti anche con velocità del getto più elevate. Quindi si usano motori a basso BPR, peraltro più facilmente adattabili ad un eventuale afterburner.
Alcuni costruttori invece preferiscono per questi motori il termine "augmented fan" invece che Turbofan, ma ti ripeto, è solo una questione di nomi
Certo è che i militari sono motori a basso BPR.
Qui ci sarebbe da fare un discorso di "nomi": in effetti soprattutto gli Inglesi chiamano Turbofan praticamente tutto, e quindi anche certi motori militari a basso BPR (e quindi con un fan che spinge ben poco), che del vero e proprio Turbofan non hanno molto.87Nemesis87 ha scritto:i caccia utilizzano motori a basso BPR, perchè sacrificano il miglior rendimento e accettano dei consumi notevolmente superiori per avere motori più prestanti, con accelerazioni più immediate e repentine ( comunque il flusso freddo ci stà sempre...anche se molto minore, in quanto rientrano anch'essi nella categoria turbofan anche se a basso BPR )
Andrea, prima di tutto magari dai un'occhiata e una lettura qui:
http://www.md80.it/wp-content/uploads/2 ... i-base.pdf
Andrea100%
lo leggero senz'altro grazie per la linkata!JT8D ha scritto:Andrea, prima di tutto magari dai un'occhiata e una lettura qui:
verrei chiederti se hai msn o skype.. ho talmente tanti dubbi e domande che mi farebbe comodo romperti l'anima in chat
- 87Nemesis87
...Grazie JT8D , questa cosa non la sapevo...quando l'avevo studiato l'avevano messo nella stessa categoria in modo generico...
Grazie per l'informazione ^____^
