FMS INOP JT8D-217A
costanzo_roberto
FMS INOP JT8D-217A
Salve,
Volevo chiedere se questa Informazione che ho trovato leggendo un manuale e Vera...
FMS is not certified to operate with JT8D-217A engines.
Se Fosse Vera Per Quale Motivo Non E Certificato L`FMS ?
Saluti,
Roberto.
Saluti,
Roberto.
- Tiennetti
Re: FMS INOP JT8D-217A
Ehm... una frase estrapolata in questo modo puó avere fin troppi significati
Non é che magari non puó funzionare con i -217A pero SI puó funzionare con i -217C??
costanzo_roberto
Dal Manuale riporto la frase Completa:Tiennetti ha scritto:Ehm... una frase estrapolata in questo modo puó avere fin troppi significati
JT8D -217A/-217C AND -219
(b) On Control Display Unit (CDU), momentarily press STS/TEST key.
(c) Observe CDU display, verify STS/TEST page has displayed JT8D-219.
H. Flight Management System (FMS)
(1) FMS is not certified to operate with JT8D-217A engines. If intermix involves JT8D-217A engines,
the FMS must be made inoperative and INOP placards must be installed in the cockpit.
(2) FMS must be placarded to inform the flight crew and maintenance personnel that the FMS is
inoperative.
NOTE: It is the operator’s discretion as to how this is done. Reference Douglas DC-9 Master
Minimum Equipment List, Rev. 25, dated 15 November 1989.
- Tiennetti
CVD
Evidentemente l'FMS non puó controllare quel tipo di motori o magari non riceve i dati giusti, o piú semplicemente non é stato certificato per funzionare con i -217A
Su alcune versioni di flight guidance precedenti la 971 non era permesso l'intermix (versioni di motori differenti)
costanzo_roberto
Grazie Per La sua Indicazione,sigmet ha scritto:Su alcune versioni di flight guidance precedenti la 971 non era permesso l'intermix (versioni di motori differenti)
Se ho Ben capito La ragione e ( intermix of one -217A ) Sembrerebbe che L`FMS non controllerebbe Electronic Engine Display Panel (EEDP) Per un Problema di Connessione Pin.
Roberto.
Le info che hai riportate non sono sufficienti per darti una risposta, almeno da parte mia, però posso dirti questo: l'uso di motori diversi nelle loro varie combinazioni è consentito solo se si acquista la relativa appendice al manuale base. Mi sembra di capire che stai parlando di una appendice al basico che consente di mischiare i motori 217A/217C e 219, quindi la limitazione da te richiamata si riferisce non solo al 217A, ma alla combinazione di quest'ultimo con altri motori. Ora non ricordo quali siano i settaggi dei vari motori quando si usano mischiati, però sono certo che le performance si riferiscono non al motore che spinge meno in assoluto fra i tre ma a quello che spinge meno quando tarato in modo diverso per poter essere accoppiato a uno degli altri due. Ora ritengo, ma posso sbagliare, che la tua frase sia riportata in un FM relativo ad un a/m che per base monta motori diversi da 217A e che L'FMS sia certificato con questi motori e non vada bene quando si mischiano con il 217A. Probabilmente se fosse stato il contrario sarebbero andati bene. Non ho esperienza diretta con intermix MD80 perché in AZ non ne avevamo, però il problema intermix in generale lo conosco come derivazione da altre macchine.
Mi piacerebbe sapere se il mio ragionamento in qualche modo ti è stato di aiuto.
costanzo_roberto
La Ringrazzio di Tutto Cuore,tartan ha scritto:Le info che hai riportate non sono sufficienti per darti una risposta, almeno da parte mia, però posso dirti questo: l'uso di motori diversi nelle loro varie combinazioni è consentito solo se si acquista la relativa appendice al manuale base. Mi sembra di capire che stai parlando di una appendice al basico che consente di mischiare i motori 217A/217C e 219, quindi la limitazione da te richiamata si riferisce non solo al 217A, ma alla combinazione di quest'ultimo con altri motori. Ora non ricordo quali siano i settaggi dei vari motori quando si usano mischiati, però sono certo che le performance si riferiscono non al motore che spinge meno in assoluto fra i tre ma a quello che spinge meno quando tarato in modo diverso per poter essere accoppiato a uno degli altri due. Ora ritengo, ma posso sbagliare, che la tua frase sia riportata in un FM relativo ad un a/m che per base monta motori diversi da 217A e che L'FMS sia certificato con questi motori e non vada bene quando si mischiano con il 217A. Probabilmente se fosse stato il contrario sarebbero andati bene. Non ho esperienza diretta con intermix MD80 perché in AZ non ne avevamo, però il problema intermix in generale lo conosco come derivazione da altre macchine.
La sua Spiagazione oltre a essere comprensibile e davvero dettagliata, mi ha Portato a Capire nel Manuale la Motivazione.
Efettivamente e come Lei La Spiagato Sig. Tartan la Vera Ragione e nella Gestione della Engine Intermix diventa INOP L`FMS quando si Ha una Combinazione tra un Engine JT8D-217A combinato con un Engine di differente Tipo.
Le combinazioni Dovrebbero essere queste:
JT8D-217A con un JT8D-217C engine,
JT8D-217C con un JT8D-219 engine,
JT8D-217A con un JT8D-219 engine
Due JT8D-217C
Due JT8D-219
Presumo che in Az non avveniva questo Problema Avendo Solo MD-82 aircraft con Engine JT8D-217A.
Grazie Di Cuore per la sua Indicazione,
Saluti,
Roberto.
donald
In AZ la situazione di intermix tra -217A e -217C avveniva, bisogna in tal caso informare il sistema settando dei jumper su alcune morsettiere, ( vedi cambio motore dal manuale di manutenzione).
Poi si appongono delle targhette apposite sulla parte superiore dello strumento, e si informano, tramite le " sacre scritture" i piloti della situazione motori.
L'FMS al test riporta la dicitura dei motori imbarcati, questo lo riconosce proprio dalla "settaggio" datogli in manutenzione in fase installazione motore.
Spero di essere stato utile.
Odiamo gli altri perchè vediamo noi stessi riflessi negli altri
L'AMM dell'ottanta AZ infatti riporta testualmente: "Aircraft equipped with FMS, FMS computers -921, -922, -923, -924, and -925 are not certified to operate with JT8D-217A engines. If intermix involves JT8D-217A engines the FMS must be made inoperative and INOP placards must be installed in the cockpit."
"FMS computers -926/-927 are certified for use with the JT8D-217A engines; if -926/-927 computer is
installed, engine intermix with a JT8D-217A engine is permitted."
Non ho trovato traccia di queste informazioni sull'operations Manual del MD80, almeno su quello che ho io. Può darsi che da quando sono andato via le cose siano cambiate, proverò ad informarmi perché non è possibile che si faccia dell'intermix senza che nei manuali operativi se ne faccia menzione (non parlo dei manuali di manutenzione che spesso riguardano più versioni dello stesso aeromobile). Fra l'atro i motori base del MD80 erano i JT8D-17A, quindi in caso di ntermix erano sicuramente interessati.donald ha scritto:In AZ la situazione di intermix tra -217A e -217C avveniva, bisogna in tal caso informare il sistema settando dei jumper su alcune morsettiere, ( vedi cambio motore dal manuale di manutenzione).
costanzo_roberto
Salve,
Putroppo Il Materiale in mio Possesso e Scarso Ma non Capisco una Cosa, Perche` se esiste un Intermix Tra 217A e -217C diventa INOP L`FMS quando Sembrano secondo i Dati in Mio possesso Due Engine Equivalenti ?
Forse e solo L`FMS che non e certificato ?
Saluti,
Roberto.
Saluti,
Roberto.
Confermo che in AZ i motori erano anche JT8D-17C (modifica bleed valves) .tartan ha scritto: Non ho trovato traccia di queste informazioni sull'operations Manual del MD80, almeno su quello che ho io. Può darsi che da quando sono andato via le cose siano cambiate, proverò ad informarmi perché non è possibile che si faccia dell'intermix senza che nei manuali operativi se ne faccia menzione (non parlo dei manuali di manutenzione che spesso riguardano più versioni dello stesso aeromobile). Fra l'atro i motori base del MD80 erano i JT8D-17A, quindi in caso di ntermix erano sicuramente interessati.
Non era possibile pero' montare i JT8D-19 insieme con i 17 poiche' avevano un altro rating di spinta.(circa 1000 lbs in piu' )
Il manuale recitava solamente
" the FMS operational Programs number:PS XXXXXXX-911 (for FMC- 927), aircraft model number MD-82 and engine JT8D-217A or 217C,must be verified on the FMS identification Page prior to system use."Attenzione a non confondere l'intermix delle guidance con quello dei motori.
Ricordo di aver fatto un solo volo con 1 guidance di generazione precedente alla 971.
donald
Non ricordo la presenza di motori .219 in AZ, ma di certo l'intermix -217A/217C si sono fatti...e si continuano a fare..è del tutto normale e lecito. Su aeromobili moderni i sistemi di bordo si " autoconfigurano " leggendo le PLUG di settaggio ( dalla ecu/eiu del fadec)
Confermo le limitazioni in base ai " - " finali di FMS/DFGC. situazione che credo in AZ... in AZ sia stata sanata nel tempo sostituendo man mano i software.
Sul perchè operativamente vi fossero delle limitazioni, rimetto la parola a chi li "usa"...
Uploaded with ImageShack.us
Ho cercato sul OPS MAN e non ho trovato traccia. Secondo me i piloti devono sapere che i motori sono diversi, o con sigle diverse, visto che ci sono delle placard, anche se le perfo sono le stesse, cioè ci dovrebbe essere scritto sul OPS MAN, a beneficio dei piloti, guarda che se vedi due targhette diverse non ti preoccupare che è tutto sotto controllo e non cambia niente. Mi informerò per verificare perchè e percome non sia stato scritto.
Grazie delle info.
Grazie delle info.
