Come si frena???
Re: Come si frena???
neutrinomu ha scritto:BTW mi è parso di capire alcuni (tutti?) tipi di aeromobili montano anche sistema di frenaggio di emergenza (da usarsi per esempio in caso di atterraggio di emergenza su di una pista troppo corta), che consisterebbe (spero di non dire grosse castronerie...) nel far esplodere alcuni pneumatici... Qualcuno sa qualcosa in più?, come funziona questo sistema?
bastaaaaaaa bastaaaaaaa respirare polveri dovute all'interazione tra raggi cosmici e big babol.... :mrgreen: :mrgreen:
=Casio= ha scritto:Ragazzi una curiosità, i dischi sono in carbonio?
dipende dall'aereo....certi sì certi no.... :D
Big_Teo
Messaggio da Big_Teo »
JT8D ha scritto:
flyingbrandon ha scritto:
teozena ha scritto:In percentuale di spinta... A quanto corrisponde un FULL reverse???
Cioè "dando tutto reverse", abbiamo la stessa spinta di quella ottenuta dando tutta manetta avanti???
poi controllo....mi pare di ricordare intorno al 70% N1...comunque non e' la stessa spinta....questo e' sicuro. :D
P.S. Dipende anche dal motore quanto sia la spinta massima inversa
Confermo, per il CFM56 max rev. 70% N1.
quindi la max rev. varia da motore a motore giusto?
ma ora... perchè si "limita" al 70% e non si mette che so un 80% o 90% ecc?
noone
Messaggio da noone »
Sinceramente non ne ho mai sentito parlare in questi termini.
Sulle macchine più grosse (diciamo dai piccoli JET-Turboelica in su) troviamo sistemi di frenatura di emergenza in caso di failure del sistema principale. Sul CJ ad esempio c'è una bombola di Azoto collegata a una manettina che pressurizza l'impianto frenante(oltre ad abbassare il carrello in caso di fail) Sul fatto che possano esplodere i pneumatici c'è da dire che di solito questi sistemi inabilitano le funzioni dell'anti-skid....
Just my two cent
Vanni
anonymous12345
Messaggio da anonymous12345 »
Magari ti riferisci ai bulloni fusibili... se il gruppo cerchio/ruota si surriscalda oltre un Tot questi si rompono e fanno afflosciare lo pneumatico, evitando che scoppi (col pericolo che i pezzi vaganti rompano qualcosa di importante)...
i Liner (e in generale tutti gli aerei da una certa dimensione in su) hanno dei sistemi di frenatura d'emergenza consistenti in bombole di gas compresso che, se azionate, vanno a sopperire alla mancanza di pressione del normale circuito idraulico..
neutrinomu
Messaggio da neutrinomu »
Just my two cent
Vanni
Ne avevo sentito parlare in qualche documentario. Per esempio ne avevo sentito parlare nel caso dell'incidente del'Air Transat 236 (in cui la pista era corta e non era possibile usare i thrust reverse)
ma probabilmente ho capito male io, le gomme sono semplicemente esplose a causa della frenata violenta...
87Nemesis87
Messaggio da 87Nemesis87 »
ma che vantaggio avrebbe? ...se esplodono i pneumatici l'aereo slitterebbe e si avrebbe una frenata notevolmente minore...no? :scratch:
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
anonymous12345
Just my two cent
Vanni
Le 2 gomme che si vedono più che scoppiate mi paiono sgonfie...
quelle dall'altro lato invece mi paiono proprio polverizzate..
neutrinomu
87Nemesis87 ha scritto:ma che vantaggio avrebbe? ...se esplodono i pneumatici l'aereo slitterebbe e si avrebbe una frenata notevolmente minore...no? :scratch:
Infatti non ha senso... ho detto una castronata :oops: :mrgreen:
Però allora... in cosa consiste una "frenata di emergenza", semmai esiste una procedura del genere...
Messaggio da Ospite »
robygun82 ha scritto:Le 2 gomme che si vedono più che scoppiate mi paiono sgonfie...
Direi che quelle sono gomme scoppiate.
I dischi di molti aerei sono in carbonio.
Non esiste assolutamente nessun sistema per far sgonfiare le gomme in emergenza: non si avrebbe nessun vantaggio naturalmente, anzi.
Esistono dei fusibili che in caso di surriscaldamento fanno sgonfiare il penumatico, ma questo è un altro discorso.
Big_Teo
JT8D ha scritto:I dischi di molti aerei sono in carbonio.
in caso di surriscaldamento... perchè si dovrebbe sgonfiare il pneumatico? ( forse per evitare che scoppi?)
Raptor50
Messaggio da Raptor50 »
L'aria scaldandosi, aumenta di volume di conseguenza aumenta la pressione. Magari si sgonfia per tenere la pressione ottimale o per evitare che scoppia.
Big_Teo
ok, grazie
noone
Big_Teo ha scritto: in caso di surriscaldamento... perchè si dovrebbe sgonfiare il pneumatico? ( forse per evitare che scoppi?)
Esattamente. il calore dei freni oltre all'attrito della gomma (o anche l'incendio del pacco freni) potrebbe portare all'esplosione della ruota, con posibel divisione in due parti del cerchio (è fatto in due parti sovrapposte), non a caso in caso di incendio al carrello l'aereo va approcciato da davanti o d dietro e non dal lato.
Just my two cent
Vanni
simonedonnini80
Messaggio da simonedonnini80 »
Negli aerei ad elica si possono usare i reverse per rallentare in volo durante la discesa?
MatteF88
Messaggio da MatteF88 »
simonedonnini80 ha scritto:Negli aerei ad elica si possono usare i reverse per rallentare in volo durante la discesa?
Credo che su alcuni si possa fare.....so peró, se ti interessa, che il C-17 può mettere i suoi quattro turbofan in reverse durante una discesa "tattica" e scendere a tipo 10000ft/min...
Matteo Bevilacqua
Messaggio da Matteo Bevilacqua »
Magari sbaglio di grosso ma nel nuovo a350 e stato inserito un grilletto sullo stick quello e il freno o cos'altro?
Happylandings
Messaggio da Happylandings »
Matteo Bevilacqua ha scritto:Magari sbaglio di grosso ma nel nuovo a350 e stato inserito un grilletto sullo stick quello e il freno o cos'altro?
il grilletto sullo stick, c'è già da tempo, ed è il Push-to-Talk button, ovvero premendolo si attiva il microfono per parlare in frequenza.
Happylandings to everyone
Matteo Bevilacqua
Scusa se mi sono espresso male ma non mi riferivo a quello ma a un'opinione evidente simile a quello degli dell' hardware per i simulatori.
MatteF88
Matteo Bevilacqua ha scritto:Scusa se mi sono espresso male ma non mi riferivo a quello ma a un'opinione evidente simile a quello degli dell' hardware per i simulatori.
Non capisco cos'hai scritto..
Matteo Bevilacqua
No,che ho scritto ritiro tutto.
E un grilletto rosso?
Happylandings
Matteo Bevilacqua ha scritto:No,che ho scritto ritiro tutto.
No, é nero
Matteo Bevilacqua
Ma e quello nell' incavo se no quello del350 e un altro.
MatteF88
Dovresti mettere l'accento sulla "e" quando usi la terza persona del verbo essere, se no la leggo come una congiunzione e non capisco una cippa di quello che scrivi...
Happylandings
Matteo Bevilacqua ha scritto:Ma e quello nell' incavo se no quello del350 e un altro.
io intendo quello che si vede in foto, ho anche provato a cercare, ma non riesco a trovare niente di particolare. Se magari posti qualche immagine si può capire meglio.
In ogni caso, non penso che Airbus vada a modificare così radicalmente una caratteristica comune a tutti gli aerei (commerciali e non), soprattutto nella sua filosofia di standardizzazione di tutti i cockpit per ridurre i tempi e i costi di TR.
Matteo Bevilacqua
Si e quello ma rosso e poi ho sbagliato si trova nel a380 credo...
Happylandings
Matteo Bevilacqua ha scritto:Si e quello ma rosso e poi ho sbagliato si trova nel a380 credo...
se è quello si trova nella stessa posizione in tutti gli Airbus, ed è il push to talk, come ti dicevo prima
nel dettaglio pagina 24 di questo
http://www.smartcockpit.com/aircraft-re ... tions.html
MatteF88
Io dico che sul 350 si frenerà coi classici pedali e/o l'autobrake...e non con un pulsante/grilletto sul sidestick tipo flight simulator...ovviamente sono pronto a essere smentito! :mrgreen:
Happylandings
MatteF88 ha scritto:Io dico che sul 350 si frenerà coi classici pedali e/o l'autobrake...e non con un pulsante/grilletto sul sidestick tipo flight simulator...ovviamente sono pronto a essere smentito! :mrgreen:
Come ho scritto sopra, non penso sia una decisione che rientri nella filosofia Airbus, poichè volendo standardizzare tutti i cockpit per facilitare il TR, non sarebbe una grande mossa cambiare di punto in bianco il sistema di frenata.
Più che altro la soluzione è poco praticata per via della scarsa modulabilità... :mrgreen:
MatteF88
Ecco infatti come premi si bloccano le ruote! :mrgreen:
Su qualche ultraleggero c'é una leva uguale al freno a mano delle machine...devo dire che l'ho trovata scomoda anche perché se atterri su un campo corto, devi mollare la barra e tirare sta leva...non mi aggrada..preferisco i pedali anche perché puoi usarli in maniera differenziale per sterzare ....
Sugli ultraleggeri opterei il metodo Fred Flinston, cosi riduciamo ulteriormente il peso. 8)
Happylandings
a questo punto lo usi anche durante taxi e takeoff, lasciando il motore in IDLE :mrgreen:
Sarebbe fattibile anche sui Liner, mi immagino il cpt."ok, signore e signori stiamo per atterrare, appena toccheremo terra vi preghiamo di piantare i piedi per terra attraverso gli apposti sportelli che si apriranno sotto di voi, grazie per la collaborazione" 8)
Nel metodo Fred Flinston i freni sono anche i motori...
anzichè la radio per atterrare si grida VVVVIIIIIIIIIIILMMAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
e un dinosauro di nome Dino si infila in pista costringendoti a riattaccare...
