Forse abbiamo trovato un altro metodo per farci del male!
- Toeloop
L'idea è simpatica, ma possibile che puoi andare solo di lato? Secondo me dopo una settimana uno si stufa alla grande
Re: Forse abbiamo trovato un altro metodo per farci del male!
Bello tenere il collo ruotato di 90°, secondo me è una genialata dei centri massaggi, vedi come salgono gli incassi.
- sidew
Scusate, ma siete mai saliti su uno skateboard o snowbnoard o su un windsurf?
- Almost Blue
Anche lì: bello tenere il collo ruotato di 90°, secondo me è una genialata dei centri massaggi, vedi come salgono gli incassi.
- 87Nemesis87
bello bello...ti lussi una gamba che è una meraviglia e con facilità ^___^
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
- cabronte
Ecco un nuovo sistema per stare un paio di mesi in mutua!
MD82_Lover
E ma che tragici! Il massimo che si rischia è una distorsione t-t...
Chi indovina il titolo della canzone che c'è sotto?
- Bibi
Boy I believe (remix) - Dan MarcianoMD82_Lover ha scritto:E ma che tragici! Il massimo che si rischia è una distorsione t-t...![]()
MD82_Lover
Brava!Bibi ha scritto:Boy I believe (remix) - Dan MarcianoMD82_Lover ha scritto:E ma che tragici! Il massimo che si rischia è una distorsione t-t...![]()
- Bibi
DankeeeeeMD82_Lover ha scritto:Brava!Bibi ha scritto:Boy I believe (remix) - Dan MarcianoMD82_Lover ha scritto:E ma che tragici! Il massimo che si rischia è una distorsione t-t...![]()
- noone
c***o mi viene uno strappo all'inguine solo a vederlo...
- Aldus
Preferisco questo, almeno se casco non mi faccio male.
P.S. ma come diavolo funziona la propulsione?
- 87Nemesis87
ma che figata!!!! lo voglio!!!!!
Ti fai due quadricipiti da paura cosi
- Raptor50
Bellissimoooo!!
Chissà come viaggerebbe un canguro su un affare del genere
Hartmann
Mitici
Come si fa a girare nel secondo attrezzo?! Ma li vende anche mediashopping?
- Aldus
Infatti mi sembrano un po' rimbambiti a saltellare così sull'acqua.Raptor50 ha scritto:Bellissimoooo!!Chissà come viaggerebbe un canguro su un affare del genere
Ma a parte questo, mi domando come avviene la propulsione.
Sott'acqua ci sono solo due ali (anteriore e posteriore).
Poi c'è il cangu... pardon, il tipo che fa il canguro sopra... e il trabiccolo comincia a correre.
Come è possibile?
- 87Nemesis87
può essere che sotto ci siano delle pinne stile sub, e tu saltellando è come se dessi pinnate con quel coso e quindi avanzi?
- Aldus
La bici è composta solo da due ali.
Quella anteriore è piccolina e mobile (tipo "canard"), ossia è libera di oscillare.
Quella posteriore invece è estesa e fissa.
Completano la dotazione alcuni galleggianti gialli (servono solo a non fare affondare la bici nel caso che si cada in acqua).
http://cl07.justhost.com/~aquaski1/incl ... poster.pdf
Questa bici d'acqua dunque "vola sott'acqua" sfruttando la portanza delle due ali, ma contemporaneamente sfrutta le ali anche per avanzare.
Da quanto ho capito utilizza il suo moto a sinusoide (su e giu) per imitare lo stile di nuoto a delfino dove appunto il corpo del nuotatore si muove in su e in giù, sia per galleggiare, sia per avanzare.
Sulla bici d'acqua questo movimento fa cambiare continuamente l'incidenza delle due ali, e questo si traduce in spinta in avanti.
Tuttavia è strano lo stesso, fatico a comprendere come possano due ali che cambiano incidenza a creare una spinta in avanti.
Insomma quel coso sembra stupido, ma sotto sotto è abbastanza geniale (se non per il fatto che costa un bel po' di fatica usarlo).
- Aldus
E per restare in titolo topic....
Più male di questo!
P.S. quell'affare però ha un bug nella sua dotazione: manca il sacchettino per vomitare.
Più male di questo!
- ciccioxx92
Secondo me il profilo delle due ali è simile a quello di un aereo. Genera portanza ricevendo una forte spinta dal basso verso l'alto dall'acqua, molto più elevata di una spinta che può ricevere un aereo nell'aria.
- 87Nemesis87
io resto della mia idea...secondo me andando su e giù quel coso simula l'effetto di una pinnata... simile alle pinnate che danno i delfini per nuotare
- Tony88
ma perchè questo dove lo mettiamo!?!?!?!?!
Aeroclub Milano Student
ATPL theorical started!!!
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
- 87Nemesis87
ma questi stanno fuori
,...ma che sport sono?!?!?!?!?!
povvo
quello è il famosissimo momemazi-boarding, è di origini giapponesi87Nemesis87 ha scritto:ma questi stanno fuori![]()
- Aldus
Non si prima ad usare un parapend trainato?
Tanto il motoscafo serve lo stesso, ma almeno con un parapend si vola davvero.
