eliche...
eliche...
Salve a tutti ,:mrgreen:
secondo Voi un aereo con regolatore elica a giri costanti raggiunge la max velocita' con i giri max(per intenderci "elica avanti", oppure no?
(argomentare la risposta ,grazie)
Scatenatevi!!
Scatenatevi!!
- SaturnV
Re: eliche...
No perche' all'aumentare della TAS non riesce piu' ad affettare abbastanza aria.
Piu' di tanto i giri non possono aumentare e quindi e' come girare sempre in prima con l'auto.
Piloti gente strana:
Re: eliche...
E se volo sempre a sea level (TAS = IAS)?SaturnV ha scritto:No perche' all'aumentare della TAS non riesce piu' ad affettare abbastanza aria.
- SaturnV
Re: eliche...
Uguale, si arriva ad un punto che aumentando la velocita' di avanzamento l'aria scivola via dalla pala dell'elica e quest'ultima non fa piu' trazione.
Avete presente quei cartoni animati dove un personaggio sta cadendo nel vuoto appeso ad una scala e cerca appunto di risalire la scala ma in soatanza resta sempre li' in quel punto finche' poi la scala non finisce !
Ecco... quella roba li'.
Re: eliche...
Ma un elica a giri costanti "reagisce " variando il passo.La minor resistenza prodotta dalla pala viene compensata proprio dall'aumento del passo che e' gestita direttamente dal governor.SaturnV ha scritto:Uguale, si arriva ad un punto che aumentando la velocita' di avanzamento l'aria scivola via dalla pala dell'elica e quest'ultima non fa piu' trazione.
- SaturnV
Re: eliche...
Ok, va bene, ma a forza di aumentare il pitch, o l'incidenza che dir si voglia, di grado in grado si arrivera' ad un punto dove l'elica non avra' piu' presa sulla massa d'aria.
A 90 gradi l'elica girando spostera' l'aria solo lateralmente e non piu' all'indietro provocando l'avanzamento dell'aeroplano.
Ma com'e' che scriviamo solo noi qui ?
Re: eliche...
Quindi anche riducendo i giri il risultato (ovvero la V max) non dovrebbe cambiare.. A meno che a giri max l'elica non abbia un limite di calettamento per il passo max.SaturnV ha scritto:Ok, va bene, ma a forza di aumentare il pitch, o l'incidenza che dir si voglia, di grado in grado si arrivera' ad un punto dove l'elica non avra' piu' presa sulla massa d'aria.
Perche mi sa che su quest'argomento ci sono pochi esperti..SaturnV ha scritto:Ma com'e' che scriviamo solo noi qui ?
zittozitto
Re: eliche...
o esperti svogliatisigmet ha scritto:Quindi anche riducendo i giri il risultato (ovvero la V max) non dovrebbe cambiare.. A meno che a giri max l'elica non abbia un limite di calettamento per il passo max.SaturnV ha scritto:Ok, va bene, ma a forza di aumentare il pitch, o l'incidenza che dir si voglia, di grado in grado si arrivera' ad un punto dove l'elica non avra' piu' presa sulla massa d'aria.
A 90 gradi l'elica girando spostera' l'aria solo lateralmente e non piu' all'indietro provocando l'avanzamento dell'aeroplano.Perche mi sa che su quest'argomento ci sono pochi esperti..SaturnV ha scritto:Ma com'e' che scriviamo solo noi qui ?
- SaturnV
Re: eliche...
Non ho capito la domanda, comunque a occhio direi che la potenza del motore e' determinante: piu' aumenta il pitch e piu' il lavoro che deve compiere la pala diventa grande. Ad un certo punto i giri non possono piu' essere mantenuti e l'incidenza torna a diminuire, o comnque si stailizza.
E non so cosa sia il calettamento.
Poi ogni tanto mettici qualcosa anche te ! Mi sento sotto interogatorio !
zittozitto
Re: eliche...
io direi che molto conta la coppia motrice, che contrasta il propeller torque.
se al coarse pitch la coppia motrice ancora riesce a tenere costante il valore di RPM allora è più facile.
la risposta alla questione iniziale:
a parer mio avremo un alta MAP e i giri che saranno inferiori al massimo.
ma non ho mai usato un variable pitch diversamente da come scritto nel manuale. ( 21 con 2100 )
- SaturnV
Re: eliche...
Ok ma perche' dici che molla un po' di giri ???
Se e' quello che ho capito.
Non dovrebbe tenerli costanti comunque ?
Nel senso che lo sforzo e' troppo il governor diminuisce il pitch e i giri riescono a non scendere.
Capito cosa intendo ? E' che sono poco tecnico...
Il mio e' 21 2300.
Il mio e' 21 2300.
zittozitto
Re: eliche...
non ho detto che li molla ... leggi bene.SaturnV ha scritto:Ok ma perche' dici che molla un po' di giri ???
Il mio e' 21 2300.
bulldog89
Re: eliche...
magari è una boiata ma la massima velocità a quota zero con un'elica non si ha quando la potenza necessaria è pari a quella richiesta, quindi quando la potenza erogata dal motore è il rapporto tra potenza richiesta(necessaria) e rendimento?
Re: eliche...
Mi trovo d'accordo con Zittozitto.zittozitto ha scritto:io direi che molto conta la coppia motrice, che contrasta il propeller torque.
Anche secondo me conta la coppia che il motore riesce a dare, e concordo sull'alta MAP e giri inferiori al max.
