Vita in Accademia
- modon90
Re: Vita in Accademia
Guarda, io l'anno scorso nonostante fossero stati anni che aspettavo di avere l'età adatta per poter partecipare decisi che era il caso di concentrarmi al massimo sulla maturità e una volta ottenuta quella dedicarmi all'accademia.....I fatti mi hanno dato ragione: ho fatto un ottimo esame di maturità e sono riuscito a concentrarmi sullo studio senza avere anche il pensiero dell'accademia..... Inoltre ricordati che un buon voto alla maturità ti può aprire delle porte all'infuori dell'academia nel malaugurato caso tu non dovessi riuscire a entrare.....
Poi la scelta spetta solo a te, ma il mio consiglio è di fare i lavori uno alla volta se si vuole aere buone possibilità che riesano bene.....
NIBBIO V CONCORRENTE PER IL RUOLO PILOTI non idoneo al pilapt
ORIONE V Fulminando Imperverso
- Pocho
vabbè si può benissimo fare entrambe le cose senza problemi e prendere anche un ottimo voto alla maturità...è questione che se non si è convinti è giusto non farlo...
...tutto da capo...sconfiggerò la mia chimera...
- stylance2
no.. non la penso così: prima di tutto non do tutta questa importanza al voto di maturità (nonostante sia uno bravo a scuola... e non penso scenderò sotto i 90... o almeno spero), veramente conta poco, sia perchè un numero non può veramente dirti come è una persona (e nel mondo del lavoro lo sanno bene), ma soprattutto perché sanno bene che dipende molto da che scuola esci diplomato (non intendo che tipologia di scuola, ovvio che un liceo prepara più del professionale, ma intendo proprio due licei messi a confronto): io faccio lo scientifico, al secondo anno una mia compagna è stata bocciata, ora è al socio-psico-pedagocico (che è pur sempre un "liceo") e ha la media più alta di me.. e quindi più crediti... quindi è tutto relativo!modon90 ha scritto:Guarda, io l'anno scorso nonostante fossero stati anni che aspettavo di avere l'età adatta per poter partecipare decisi che era il caso di concentrarmi al massimo sulla maturità e una volta ottenuta quella dedicarmi all'accademia.....I fatti mi hanno dato ragione: ho fatto un ottimo esame di maturità e sono riuscito a concentrarmi sullo studio senza avere anche il pensiero dell'accademia..... Inoltre ricordati che un buon voto alla maturità ti può aprire delle porte all'infuori dell'academia nel malaugurato caso tu non dovessi riuscire a entrare.....
Per questo credo che anche dieci punti in meno alla maturità valgono un tentativo in accademia (e ricordo che sono tre al massimo, salvo i nati dopo il 31 ottobre).... che poi 10 punti in meno è più che un'esagerazione, basta ottimizzare i tempi e la ricaduta sulla scuola è quasi impercettibile... certo... bisogna farsi un mazzo più che infinito, ma se non si è disposti nemmeno a questo...
ecco... l'aveva detto già pocho con il decimo delle parolepocho ha scritto:vabbè si può benissimo fare entrambe le cose senza problemi e prendere anche un ottimo voto alla maturità...è questione che se non si è convinti è giusto non farlo...
- Pocho
no no anche senza mazzo infinito dai...basta solo elasticità mentale ed organizzazione razionale del tempo...
- stylance2
beh certo... poi dipende anche dalla situazione di ognuno di noi... io ho anche un piccolo lavoretto che mi occupa ogni giorno parte del pomeriggio.. e poi faccio anche sport.. il che vuol dire che è da settembre che mi alzo alle 5 per studiare (se lo legge shaka mi manda a c***rePocho ha scritto:no no anche senza mazzo infinito dai...basta solo elasticità mentale ed organizzazione razionale del tempo...
- shaka
Siamo in due che ci alziamo alle 5 del mattino...tu per studiare e io per andare a maledire il mio datore di lavoro...stylance2 ha scritto: beh certo... poi dipende anche dalla situazione di ognuno di noi... io ho anche un piccolo lavoretto che mi occupa ogni giorno parte del pomeriggio.. e poi faccio anche sport.. il che vuol dire che... quindi il mazzo non sarà infinito... ma siamo lì insomma!è da settembre che mi alzo alle 5 per studiare (se lo legge shaka mi manda a c***re![]()
Comunque ti mando a c***re lo stesso...
- Pocho
shaka sei un cafone....ihihihihihih...ti quoto...comunque dai forza e coraggio e se ci andrà tutto bene non faremo più sacrifici e potremo viverci la vita serenamente...
- shaka
Accidenti..non mi rendo conto...Pocho ha scritto:shaka sei un cafone....ihihihihihih...ti quoto...comunque dai forza e coraggio e se ci andrà tutto bene non faremo più sacrifici e potremo viverci la vita serenamente...
E' il lavoro che mi sta trasformando in un non so neanch'io...altro che cafone...qui a momenti divento un assassino (stavo pensando io e gli altri operai di comprare una tanica di benzina e versarla sul nostro "capo"...e buttare su un bel fiammifero..
- Pocho
no dai fate oin modo che sembri al- un incidente dai...se no non puoi fa il concorso...
- shaka
ok..vedi se questa trovata è meglio: Lo prendiamo a sorpresa con gli altri operai, lo infiliamo in un sacco di farina vuoto (quello di 50 kg che son più grossi) e lo chiudiamo in una clinica di malati celebrali...
dimmi se è buona sta trovata
- Pocho
prima di portarlo alla clinica riempitelo un pò di botte stile full metal jacket...
beh credo che ti sbagli xk la domanda nn l'avevo ancora presentata.... e nn l'ho ancora fatto... ho troppi dubbi... e non penso sia giusto provare e perdere tempo quando nn si hanno le idee chiare su quello che si vuole fare e quindi nn impegnarsi al massimo nelle selezioni, soprattutto in una cosa che richiede la convinzione ben più che totale per avere la forza di provare ad arrivare fino in fondo... in più voglio terminare bene il liceo e quindi dare il massimo in questo...Cess ha scritto:stylance2 ha scritto:
idem... sono di Varese (un altro po' e mi danno la cittadinanza svizzera), sono in quinta liceo scientifico, me la cavo in matematica, ma comunque dovessi parlarti di teoria e dimostrazioni, più di derivate, limiti e logaritmi non saprei dire... anche io sto un po' sacrificando la scuola e ci resto male per qualche risultato scadente... del resto se mi va male in accademia ho già l'ammissione al politecnico di milano, quindi affronto la cosa con più serenità....
ma comunque, anche se non ti conosco, le nostre raccomandazioni non servono...e sai perchè? perché ormai ti sei iscritto... e non ci credo che hai le forze per tirarti indietro.. la considero un'azione ancora più dura del tirare avanti![]()
(non sono così presuntuoso da interpretare i tuoi pensieri con la sfera di cristallo, lo faccio solo x darti un po' di più di convinzione... che è fondamentale)
ormai, anche parlando con mio padre di cui ho moltissima stima, mi sono convinto che sia più giusto al massimo presentarla il prossimo anno e ora concentrarsi solo sul concludere bene il liceo... soprattutto perchè ho le idee ancora troppo confuse....
comunque un in bocca al lupo a tutti quelli che invece ci proveranno già quest'anno!!!! chissà magari un giorno ci incontreremo[/quote]
Parole sagge Cess. Più che sagge, sembra un film anni 70 dove il ragazzo cresce e diventa un mito. Dai ci si vede il prossimo anno... credo sempre al concorso purtroppo!
Ciao Cess!!!!!!!
- iceam
Un amico di mio padre ha fatto il concorso durante il 5° anno(Itaer) si è diplomato con il minimo 36/60stylance2 ha scritto:no.. non la penso così: prima di tutto non do tutta questa importanza al voto di maturità (nonostante sia uno bravo a scuola... e non penso scenderò sotto i 90... o almeno spero), veramente conta poco, sia perchè un numero non può veramente dirti come è una persona (e nel mondo del lavoro lo sanno bene), ma soprattutto perché sanno bene che dipende molto da che scuola esci diplomato (non intendo che tipologia di scuola, ovvio che un liceo prepara più del professionale, ma intendo proprio due licei messi a confronto): io faccio lo scientifico, al secondo anno una mia compagna è stata bocciata, ora è al socio-psico-pedagocico (che è pur sempre un "liceo") e ha la media più alta di me.. e quindi più crediti... quindi è tutto relativo!modon90 ha scritto:Guarda, io l'anno scorso nonostante fossero stati anni che aspettavo di avere l'età adatta per poter partecipare decisi che era il caso di concentrarmi al massimo sulla maturità e una volta ottenuta quella dedicarmi all'accademia.....I fatti mi hanno dato ragione: ho fatto un ottimo esame di maturità e sono riuscito a concentrarmi sullo studio senza avere anche il pensiero dell'accademia..... Inoltre ricordati che un buon voto alla maturità ti può aprire delle porte all'infuori dell'academia nel malaugurato caso tu non dovessi riuscire a entrare.....
Per questo credo che anche dieci punti in meno alla maturità valgono un tentativo in accademia (e ricordo che sono tre al massimo, salvo i nati dopo il 31 ottobre).... che poi 10 punti in meno è più che un'esagerazione, basta ottimizzare i tempi e la ricaduta sulla scuola è quasi impercettibile... certo... bisogna farsi un mazzo più che infinito, ma se non si è disposti nemmeno a questo...![]()
è diventato pilota di f104 al 9°stormo per poi transitare alla P.A.N ora sta in alitalia il suo nome è Antonino Vivona,qundi il voto di maturità non conta(certo avere un buon punteggio ti può mettere di buon occhio nei confronti dei docenti in accademia o dei tuoi superiori) in conclusione,si possono fare entrambe le cose,maturità ed esame insieme,basta essere convinti e sicuri di quello che si fa,soprattutto di essere certi di riuscire a portare avanti le due cose parallelamente.La scelta sta a te,se non hai deciso di partecipare al Nibbio,ci vediamo all'Orione V "Fulminando Imperverso"
- Pocho
guarda l'unica cosa su cui ho da ridire è che i docenti in accademia non guardano proprio a niente...anzi sono ancora più ba**ardi di quelli normali...
- <-pietro->
non credo a questa informazione perchè conosco uno che è dentro ed è il capo corso del suo anno, uno con due palle così. Lui mi ha detto che i suoi insegnati sono stati bravi con ognuno di loro, ci tenevano prima di tutto a te a alla tua formazione, i voti e le prestazioni venivano dopo. quindi non è vero che i docenti sono ba**ardi perchè altrimenti che piloti vuoi che si ritrovino alla fine della formazione? loro devono formare delle parsone complete e sicuramente il loro obiettivo non è quello di fregarti.Pocho ha scritto:guarda l'unica cosa su cui ho da ridire è che i docenti in accademia non guardano proprio a niente...anzi sono ancora più ba**ardi di quelli normali...
- shaka
Beh pietro ti devo dire che non è così...ho sentito di una prof di inglese che è super ba**arda....
Ehm, per gli admin e moderatori... E' possibile spostare l'argomento in "Accademia Aeronautica e concorsi"?
- **F@b!0**
alla fine si può anche chiudere!!!!ELTAR ha scritto:Ehm, per gli admin e moderatori... E' possibile spostare l'argomento in "Accademia Aeronautica e concorsi"?
mi pare che la domanda con la quale è stato aperto è stata ampiamente risposta!!!!
Non bat dinare a pacare
una vida pro miserat chi siat
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
*Virtute Siderum Tenus*
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
- touchdown
non enfatizziamo troppo...non si sono mai visti scelti che ti fanno fare flessioni..poi c'è qualche altro errore qui e lì ma non correggo solo perchè vi assicuro che non ha senso...se volete fare questa vita la scegliete a prescindere...d'altronde se un giorno vi manda in Iraq non è che prima di andare chiedete "eh...ma come si sta in Iraq?!". Siete tutti abbastanza convinti di volere entrare, perciò impegnatevi e non fatevi domande inutilishaka ha scritto:ragazzi se volete sapere da uno che è in accademia o aspettare pasqua oppure aspettate che intervenga qualche sottotenente fresco fresco di accademia per soddisfarvi...comunque tanto per rompere le acque la sveglia è alle 6.30 (se si è ha la fortuna di non aver fatto qualcosa la notte..e sapete a cosa mi riferisco), dopo di ché si hanno 7 minuti per prepararsi..finite queste pratiche mattutine si va in adunata al piano superiore..e dopo una mezzoretta di dest riga si va a fare l'alzabandiera..alla 7...finito questo se non sbaglio di nuovo adunata e poi colazione..fino all'inizio delle leZIONI...lezioni per tutta la mattinata fino all'una..pranzo e poi di nuovo lezione..fino alle 4...dopodiché voi pensate che studino ma non è così..o vanno a fare sport o vanno a marciare...poi doccia e di nuovo adunata...cena e poi se gli va bene studiano..se no sempre adunate e dest riga..oppure marciare...poi alla fine vanno a nanna...il tutto sempre scansionato a colpi di adunate ecc ecc...di notte se sono fortunati dormono..se no vengono gli scelti urlando come pazzi a fargli fare flessioni o marciare...a farli vestire e svertire...MA TUTTO QUESTO È SOLO UNA PARTE DI QUELLO CHE FANNO...ASPETTIAMO QUALCUN ALTRO..POCHO TU NON DICI NIENTE????!!!!
P.s.: comunque è sinist-riga...il dest-riga lo lasciamo agli inetti...
"...e mentre la mente, in silenziosa ascesa, superava l'alto, inviolato santuario dello spazio, levai in alto la mano e sentii il volto di Dio." - J.G.Magee Junior
Virtute Siderum Tenus!
controlli pre-acro fatti, virata di sicurezza, riferimento, 7000 ft, motore a 10 di PDA...85 nodi...83...82..81...80....TUTTO PEDALE E BARRA ALLA PANCIA!!
- shaka
touch se per inetti intendi i pari gialli di quest'anno ti mollo un calcio che ti faccio volare a galatina già da adesso...
- touchdown
ahahahahahahahahhahaha protopinguazzo illuso!! vedrai chi sarà a volare!!! ahaahahahahahahhahaashaka ha scritto:touch se per inetti intendi i pari gialli di quest'anno ti mollo un calcio che ti faccio volare a galatina già da adesso...![]()
- Pocho
scelti no ma ex pinguazzi del secondo anno durante le spinguinature si e te ne fanno fare pure tante e non solo quello...comunque molto meglio il giallo, shaka diglielo un pò...
- shaka
hahahaha vedremo vedremo
- Matt
Verissimo. Inetti, canarini...stiamo sempre lì...touchdown ha scritto:non enfatizziamo troppo...non si sono mai visti scelti che ti fanno fare flessioni..poi c'è qualche altro errore qui e lì ma non correggo solo perchè vi assicuro che non ha senso...se volete fare questa vita la scegliete a prescindere...d'altronde se un giorno vi manda in Iraq non è che prima di andare chiedete "eh...ma come si sta in Iraq?!". Siete tutti abbastanza convinti di volere entrare, perciò impegnatevi e non fatevi domande inutilishaka ha scritto:ragazzi se volete sapere da uno che è in accademia o aspettare pasqua oppure aspettate che intervenga qualche sottotenente fresco fresco di accademia per soddisfarvi...comunque tanto per rompere le acque la sveglia è alle 6.30 (se si è ha la fortuna di non aver fatto qualcosa la notte..e sapete a cosa mi riferisco), dopo di ché si hanno 7 minuti per prepararsi..finite queste pratiche mattutine si va in adunata al piano superiore..e dopo una mezzoretta di dest riga si va a fare l'alzabandiera..alla 7...finito questo se non sbaglio di nuovo adunata e poi colazione..fino all'inizio delle leZIONI...lezioni per tutta la mattinata fino all'una..pranzo e poi di nuovo lezione..fino alle 4...dopodiché voi pensate che studino ma non è così..o vanno a fare sport o vanno a marciare...poi doccia e di nuovo adunata...cena e poi se gli va bene studiano..se no sempre adunate e dest riga..oppure marciare...poi alla fine vanno a nanna...il tutto sempre scansionato a colpi di adunate ecc ecc...di notte se sono fortunati dormono..se no vengono gli scelti urlando come pazzi a fargli fare flessioni o marciare...a farli vestire e svertire...MA TUTTO QUESTO È SOLO UNA PARTE DI QUELLO CHE FANNO...ASPETTIAMO QUALCUN ALTRO..POCHO TU NON DICI NIENTE????!!!!![]()
Altro che protopinguazzo... E' la radice 99esima di un candidato proto pinguazzissimotouchdown ha scritto:ahahahahahahahahhahaha protopinguazzo illuso!! vedrai chi sarà a volare!!! ahaahahahahahahhahaashaka ha scritto:touch se per inetti intendi i pari gialli di quest'anno ti mollo un calcio che ti faccio volare a galatina già da adesso...![]()
..:© Volli, sempre volli, fortissimamente volli ©:...:© Non Omnia Possumus Omnes ©:..
- shaka
si si parlate parlate cadetti dispari..parlate..viva pari gialli!!! Ora come non mai!!! Se stanno entriamo l'unica occasione che avrete per dire che siete "tosti" è e sarà solo la festa del pingue..per il resto non vi conosceremo neanche..
e potrete tenervi le vostre vanitosità solo per voi..altro che dispari blu...
- Pocho
ma neanche durante quella shaka...tanto ho saputo che si sono fatti mettere sotto dai rossi con una facilità direi quasi irrisoria quindi tranquillo proprio li farete a fettine...bastate tu e fabio...fidati...
- shaka
hahahah miticoPocho ha scritto:ma neanche durante quella shaka...tanto ho saputo che si sono fatti mettere sotto dai rossi con una facilità direi quasi irrisoria quindi tranquillo proprio li farete a fettine...bastate tu e fabio...fidati...
- Matt
Non buttate parole al vento...
Ragà ho appena letto..non avevo neanche visto questo post fino ad ora...ma vi rendete conto che state mancando di rispetto????
Io penso che stiate scherzando...ma non mi pare il caso....
vi cito le parole di un mio amico marziano: "ve state a fa male se continuate così, manco siete entrati e gia sfidate"!
Non avete manco idea di cosa potrebbe aspettarvi...già hanno la guerra in testa! Poi voi fomentate già da 7 mesi prima...
E quando finalmente i sacrifici vengono premiati.....3 anni di attesa....ma alla fine gli sforzi pagano!!!
- redbaron90
grande touch!!!!
- Pocho
ah guarda play io non posso più farlo il concorso quindi dico ciò che penso naturalmente in forma di spinguinatura e non manco di rispetto anzi...cioè li prendo in giro, sapendo da fonti interne al marte cosa succede e sono aggiornato giornalmente quindi ci posso scherzare su...poi per il fomentare io lo faccio tanto per perchè la cosa non mi tange...non si dicono parole al vento ma si gioca solamente...
Lo so, ma sai...a te nn tange..al resto di noi sì!!!!!!!Pocho ha scritto:ah guarda play io non posso più farlo il concorso quindi dico ciò che penso naturalmente in forma di spinguinatura e non manco di rispetto anzi...cioè li prendo in giro, sapendo da fonti interne al marte cosa succede e sono aggiornato giornalmente quindi ci posso scherzare su...poi per il fomentare io lo faccio tanto per perchè la cosa non mi tange...non si dicono parole al vento ma si gioca solamente...
"Non stuzzicare il can che dorme!!!"
- shaka
andrea chi ti ha detto che stiamo mancando di rispetto??????Non è la prima volta che sono stato attaccato da un dispari del marte..la prima volta( e preciso che è stato dal vivo e non tramite forum) mi son sentito tanti fischi e diffamazioni solo perché se fossi entrato "(e ripeto se fossi") sarei restato una nullità...ma ho imparato sempre a prenderla nello scherzo....e poi a touch gli ho fatto quella battuta del calcio in modo ironico ed estremamente amichevole!!!! Dato che lo conosco anche...per quanto riguarda quello della festa del pingue non vedo cosa ci sia stavo di male..ho detto solo che non gli avremmo visti (vabbe avrò sparato una grande ca***ta..quando poi nulla toglie che li possiam trovare nel letto anche di notte a ucciderci di botte
) ma non ci vedo nessuna mancanza di rispetto!!!! Per me è solo un classico e normale discorso che ci può essere tra cadetti dispari e candidati (e ripeto ancora candidati!!!) di corso pari...non sto avendo la presunzione di attaccare liti già da 7 mesi prima di entrare quando non so neanche se passo il tema....o poi se sto irritando ditelo....
- Pocho
ma io infatti play parlo per me mica per voi tutti...i marziani non se la devono prende, alcuni di loro mi conoscono e conoscono la mia metà quindi sanno...vabbè niente guerra fredda allora...
Io vi giuro che neanche avevo visto il post...mi è stato fatto notare da un mio amico marziano e vi ho riferito i commenti a caldo...comunque shaka...vorrei proprio vedere se prenderesti mai a calci uno del Marte (in vesti ufficiali in accademia)!!!
Ti giuro mi faccio un tatuaggio con scritto che bellu lu salentu!
