Problema Navigazione Aerea
A320 Pilot
Messaggio da A320 Pilot »
date le coordinate di una punto A: 10°N 15°E, il Punto B si trova a 045° di true bearing a 1200 nm rispetto al punto A; trovare le coordinate del punto B di latitudine e longitudine
qualcuno sa eseguire l'esercizio anche mediante l'uso de regolo ???
grazie
Carletto
Re: Problema Navigazione Aerea
Messaggio da Carletto »
Il problema chiede una soluzione precisa o approssimata?
La soluzione approssimata considera la terra piana, e dovrebbe essere questa. Con una direzione di 45 gradi vai verso nord di 1200 sen(45°) e verso est della stessa distanza. Lo spostamento a nord vale 848nm, e dato che un grado sono 60nm, sali fino a 24,1 gradi di latitudine nord.
La latitudine media vale 17 gradi, e devi calcolare quanto è lungo un grado di longitudine a quella latitudine 60 cos(latitudine media) che fa circa 57,4 nm. Lo spostamento di latitudine lo trovi dividendo 848 nm per la lunghezza di un grado, fanno circa 14,8 gradi, e quindi il punto finale è circa a 24,1°N e 29,8°E.
Se invece vogliono il risultato preciso, devi prendere un formulario di trigonometria sferica e fare tanti conti. Il risultato preciso dovrebbe essere 23,66°N e 29,21°E.
Sul regolo non so aiutarti, non so come è fatto e se fa trovare le funzioni seno e coseno.
Carlo N.
Aga Magera Difura
Carletto
Della serie la notte porta consiglio, ho visto che ho fatto un errore a calcolare la longitudine nel caso "esatto".
Andando con un cerchio massimo, le coordinate di arrivo sono 23,66°N e 30,31°E (questo dovrebbe essere il numero giusto).
Aggiungo che se invece si procede a bussola costante, le coordinate di arrivo sono 24,14°N e 29,84°E
Le coordinate fornite per il calcolo approssimato sono corrette (24,14°N e 29,79°N).
Carlo N.
Aga Magera Difura
A320 Pilot
ok grazie
Non avete ancora affrontato la lossodromia?
A320 Pilot
no non ancora
