Ciao a tutti !
Volevo chiedere come é che si navigano le intersezioni visto che non hanno delle frequenze, come il VOR,NDB,...
Grazie !
maverick
intersezioni
N757GF
re: intersezioni
Le intersezioni si chiamano cosi` perche' sono appunto l'intersezione di due radiali vor, o due direzioni/distanze fornite da altri sistemi di radionavigazione (ndb, ils, dme ...).
Quando navighi lungo una radiale, identifichi le intersezioni per mezzo di un secondo vor. Se invece ti viene dato il "diretto" a una intersezione, se hai un sistema di navigazione di area non ci sono problemi. Se invece hai solo due vor, devi andare su una delle due radiali che identificano l'intersezione e seguirla finche' incontri l'altra radiale (e garantisco che e` un casino).
Emanuele M
re: intersezioni
Praticamente si fa ricorso alla geometria Intersezione = un punto dato dall'unione di due rette immaginarie
maverick2005
re: intersezioni
grazie per le spiegazioni.
infatti con fs9 provo con un cessna a volare "diretto" verso una intersezione, e non e facile !
ma in realtà viene usato sempre il GPS ?
CIAO,
N757GF
Re: re: intersezioni
Se sull'aereo hai il gps, se il suo data base e` aggiornato e corrente, se non ci sono dei notam gps che ti dicono che in quel posto e in quell'ora il gps non e` inutilizzabile, e se infine il ricevitore ti dice che il suo RAIM e` OK, allora puoi andare diretto con il gps.maverick2005";p="63277 ha scritto:grazie per le spiegazioni.
Altrimenti usi due vor, che devono essere stati testati negli ultimi non ricordo quanti giorni, verifichi di non avere la bandierina off, identifichi a orecchio il segnale morse del vor, e trovi l'intersezione
