c'è da lavorarci un po su, ma volete mettere la soddisfazione di avere un modello probabilmente unico!!!????
Queste sono le decals alle quali sto lavorando
I-JETA Boeing B737-200 Air One in 1:200
Vedremo cosa ne uscirà.....
Si.. me le faccio io con un programma di Grafica vettorialeAlphaSierra ha scritto:io presi tempo fa un modello di un 732 e volevo fare proprio i-jeta, ma non sapevo come trovare le decals!
Ma le fai te? Che tecnica usi?
Bene Bene Bene!!!!!I-BRMA ha scritto:Ormai sono entrato nel tunnel delle decals Home Made...
c'è da lavorarci un po su, ma volete mettere la soddisfazione di avere un modello probabilmente unico!!!????![]()
Queste sono le decals alle quali sto lavorando![]()
  / Sigma 17-70 HSM OS ELD f2.8-4 /Sigma 150-500 HSM OS f 5-6.3 -Sigma 70-200 f2.8 HSMIIPeccato che I-JETA fosse un 732...Typhoon ha scritto:
Bene Bene Bene!!!!!![]()
a quando le vendite!!
I-JETA li ho trovate da freetime...sono per 734 Skymodel!
Ci vorrà ancora un po di tempo per vederlo finitoi-daxi ha scritto:Bravo bellissimo progetto, aspetto fiducioso l'esito![]()
La base é il 737 200 Revell vero?
Anche i miei tempi sono calcolati sui fine settimanaI-BRMA ha scritto:Ci vorrà ancora un po di tempo per vederlo finitoi-daxi ha scritto:Bravo bellissimo progetto, aspetto fiducioso l'esito![]()
La base é il 737 200 Revell vero?![]()
Se tutto va bene sabato darò la prima mano di bianco alla fusoliera. Considerando che grazie a Dio ho un lavoro, mi restano solo i week end per lavorarare ai modelli, di conseguenza i tempi sono biblici.
Ergo.. dovrai aspettare ancora un pochino![]()
Per il resto ti confermo che la base è il Revell, o meglio, quello che ne resta dopo averlo stuccato con chili e chili di Milliput!
C'è anche EI-CWX...I-BRMA ha scritto:Peccato che I-JETA fosse un 732...Typhoon ha scritto:
I-JETA li ho trovate da freetime...sono per 734 Skymodel!![]()
Per la vendita dipende da quanto mi pagate![]()
Ho visto, tempo fà che Freetime faceva le decals per I-JETA (B732) erano in scala 1/200I-BRMA ha scritto:Peccato che I-JETA fosse un 732...Typhoon ha scritto:
Non è comunque un 737-200!!!!Typhoon ha scritto:C'è anche EI-CWX...I-BRMA ha scritto:Peccato che I-JETA fosse un 732...Typhoon ha scritto:
http://jetphotos.net/viewphoto.php?id=6731495
Già... ma se me le faccio io non spendo 10 € più la spedizionei-daxi ha scritto:Correggo da sopra sia in scala 1/144 che in 1/200 e poi c'é scritto anche che le registrazioni sono personalizzabili![]()
http://www.freemodel.it/DECALSCIVILI.htm
SCALA 1:144 (KITS AIRFIX, MINICRAFT, REVELL, WELSH MODEL)
AIR ONE B-737 200/400
SCALA 1:200 (KITS HASEGAWA)
AIRONE B-737
appunto...io ho il 400 skymodel da allestire..I-BRMA ha scritto:Non è comunque un 737-200!!!!Typhoon ha scritto:C'è anche EI-CWX...I-BRMA ha scritto:Peccato che I-JETA fosse un 732...Typhoon ha scritto:
Ciao!I-BRMA ha scritto:Già... ma se me le faccio io non spendo 10 € più la spedizionei-daxi ha scritto:Correggo da sopra sia in scala 1/144 che in 1/200 e poi c'é scritto anche che le registrazioni sono personalizzabili![]()
AIRONE B-737!!! E poi vuoi mettere la soddisfazione?
Comunque non le avevo viste... grazie per la segnalazione. Vorrà dire che da "custom decals" le declasso a "Home Made Decals"...
Il prolema é ritrovare le decals poiI-BRMA ha scritto:temo che di staccare le decals non ci sia modo....![]()
mi sa che ti conviene sverniciare tutto e rifare da capo....
Dubito che anche a bagnomaria le decals si stacchino senza danneggiarsi.i-daxi ha scritto:Il prolema é ritrovare le decals poiI-BRMA ha scritto:temo che di staccare le decals non ci sia modo....![]()
mi sa che ti conviene sverniciare tutto e rifare da capo....![]()
Io pensavo di ri immergerlo in acqua, le decals Hasegawa mi sembravano resistenti![]()
Vedremo, sennò lo tengo così, ti ringrazio molto e buona serata
Ciao!I-BRMA ha scritto:Dubito che anche a bagnomaria le decals si stacchino senza danneggiarsi.i-daxi ha scritto:Il prolema é ritrovare le decals poiI-BRMA ha scritto:temo che di staccare le decals non ci sia modo....![]()
Se non hai dato una mando di vernice sopra le decals, queste si sono con ogni probabilità seccate e si sgretoleranno.
Se hai dato una mano di trasparente sopra non si staccheranno.
Ergo... mi sa che ti conviene tenerlo così come sta ora oppure sverniciarlo completamente e magari cambiargli livrea.
